Witam, dwa dni temu dekarze zamontowali mi okna dachowe. Dziś na działce zauważyłem ,że dwa z nich (w sumie są trzy) są całkowicie zaparowane od zewnątrz. Nie wiem czy mam już się bać, że coś poszło nie tak czy może to normalne i wszystko jest ok. Dodam tylko ,że poddasze nie jest jeszcze ocieplone.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/
Nie , nie na 100% od zewnątrz, od wewnątrz wszystko ok :) dziś u nas nocka była zimna więc może rzeczywiście rosa na szybach się utworzyła....
no jak na zewnątrz to czym się martwisz? Po deszczu też będą mokre ;)
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/#findComment-4176942
na trawca robi się rosa a okno to co gorsze też chce rosy - dam sobie ręke uciąć że te okienka są od zachodu i rano nie ma tam słońca gdy tylko słoneczko na nie zaświeci to po kilku minutach wszystko znika
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/#findComment-4177447
Mokre a zaparowane to różnica :p
czy ja wiem, to woda i to woda ;) pewnie nie zwróciłeś uwagi ale wszystko dookoła też było "zaparowane": dachówka, trawa. Na każdym elemencie architektury osiada rosa, na tych montowanych nie w pionie jest to widoczne, o ile np. na dach nie zwróciłeś uwagi o tyle na oknach było to wyraźnie widoczne, znika jak słoneczko poświeci. Jak ktoś tu napisał: okna zaparowane nie są od wschodu? To jedno niezaparowane jest na tą samą stronę?
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/#findComment-4177651
To może przy okazji odświeżę swój stary kawał, którym tu kiedyś debiutowałem i który na drugi dzień wyrzucono mi uroczyście do jakiś tam "porad życiowych'"
A to przecież fizyka w czystej postaci. Spróbujcie.
Oto sprawa: stawiamy wieczorem przed zimną nocą samochód pod ścianą budynku. Rano prawie wszystkie szyby są zaparowane bądź zaszronione.
Prawie, bo te (ta) skierowane w stronę muru pozostały czyste. Pytanie: dlaczego tak się dzieje ? Jaki jest mechanizm tego, że para wodna nie osadza się na tych zwróconych w stronę muru
szybach, nawet mimo mrozu ? Zjawisko jednakowo objawia się przy lekkim ochłodzeniu bez mrozu i kilkustopniowym mrozie w nocy.
Pozdrawiam. HS
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/#findComment-4179064
Potwierdzam to drugie nie zaparowane okno jest z drugiej strony. Po południu wszystko jest ok . Myślę , że problem rozwiązany i nie ma co panikować. :)
no to fajnie, oby tylko tak dalej powoli do przodu. Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/144843-zaparowane-okna-na-poddaszu-dwa-dni-po-wstawieniu/#findComment-4179531
