Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego?
Jeśli chodzi o komin do kominka to polecam system kominowy który zaciąga powietrze do spalania poprzez przewód kominowy i nie trzeba pod posadzką ciągnąć przewodu z zewnątrz budynku. Są już takie w Polsce od około 3 lat.
Możesz podać namiary na jakąś stronę gdzie mógłbym poczytać i tym rozwiązaniu? Wg Ciebie to lepsze niż doprowadzenie powietrza w podłodze?
  • Odpowiedzi 91
Rurę wpuszcza się do wybudowanego już komina. Nic w tym dziwnego.
No dobra to na jakimś sznurku spuścisz jedną na sam dół to ok. a jak następną połączysz z tą już opuszczoną? Wejdzie w kielich? Pytam bo żeby potem się nie okazało , że przyjdzie instalator od kotła i powie że nie da rady tej rury tam umieścić :D
Co nie da rady. Od strony kotłowni instalator łączył u mnie opuszczoną rurę z kolanem, koncentryczna zaczyna się dopiero od otworu w ścianie i biegnie do pieca.
No ale mi chodzi o te odcinki rur w kominie bo one są sprzedawane w odcinkach 1mb to musisz 8 takich rur umieścić w kominie i ze sobą połączyć...
Chyba wybór padł na : https://www.kominy.pl/system-kominowy-metalowy-cjblok-kondensat-skm-t-k-o-80mm-z-wentylacja-2-kanalowa.html akurat taki potrzebuje a kupować osobno pustaki i rury wyjdzie podobnie. Od razu na etapie budowy przy murowaniu się rurę będzie osadzało i nie będzie dylematów :)
Chcesz murować komin i od razu wkładać rurę na raty? A skąd wiesz, gdzie i na jakiej wysokości przyjdzie kocioł? Powodzenia.
Jak dam wyprowadzenie na 1,8m to co to ma za znaczenie? Kocioł wiem gdzie będzie stał (kotłownia duża) . Nie wyobrażam sobie osadzania 9mb (czyli 9 sztuk) rury w wymurowanym kominie.
U siebie mam taki temat, że chce wypuścić przewód koncentryczny od kotła gazowego kondensacyjnego przez dach, ale nie mogę go zrobić w pionie, ani z przesunięciem poziomym a dalej w pionie. Jedyną możliwością jest puszczenie go do dachu pod kątem np 30 stopni. Nigdzie na schematach nie widziałem takiego układu, ale czy są jakieś przeciwwskazania do tego? Oczywiście byłoby to odpowiednio przymocowane. Widziałem kolanka 30 stopni, ale stosowane na zewnątrz budynku. U mnie to by szło przez nieużytkowy strych. Od pieca do dachu jakieś 3 metry.
  • 4 months później...
