wnuczek99 28.06.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Witam, Zakupilismy mieszkanie i w mieszkaniu były kladzione tynki maszynowe gipsowe. Położono je także w łazience. Czytam teraz na rożnych portalach i forach ze to zle-powinno sie zostawic gole sciany.Teraz moje pytanie czy taka jest prawda ze nie powinno sie nakladac tych tynkow w lazienkach??Jesli faktycznie zle zrobiono to co teraz mam wykonać aby w przyszlosci plytki nie odpadaly :/... Za wszelkie info bardzo dziekuje.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 28.06.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Ja mam tynki gipsowe w łazience. Na to dałem folię w płynie (dwukrotne malowanie) i na to płytki. Mam nadzieję, że będzie OK, ale na razie jeszcze nie mieszkam, więc sam się dopiero przekonam jak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4176681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 28.06.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Na co dzień wykonuje tynki gipsowe knaufa ,również w łazienkach jedyne miejsca gdzie robimy tynk cementowo wapienny to wnęki prysznicowe lub te miejsca gdzie ma znajdować się wanna ,cała reszta jest w gipsie. Częstą przyczyną zawilgocenia łazienek jest kiepska wentylacja lub jej całkowity brak a jeśli chodzi o gips to tak jak post wyżej 2x folia i na to płytki a jak bez płytek to grunt i 2x dobra farba silikonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4177182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnuczek99 29.06.2010 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Witam, Dziekuje za wasze odpowiedzi. Mam kolejne pytanie czy te folie w plynie nakładać na wszystkie sciany plus posadzka i sufit czy tylko na sciany? Kolejne moje pytanie ... Jak juz wczesniej pisałem w calym mieszkaniu mam tynki maszynowe gipsowe , prosze o porade czym to teraz wyszpachlowac? Sciany sa w miare gladkie i ja chce szpachlowac aby je tylko utwardzic . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4177552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 29.06.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Ja w łazience smarowałem folią wszystkie ściany i podłogę. Sufitu nie, bo sufit mam z zielonych płyt GK. Co do szpachlowania tynków to się nie wypowiem, bo ja swoje tylko podszlifowałem taką tarką z siatki i właśnie trwa malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4177956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnuczek99 29.06.2010 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 gdyby u mnie bylo dosc grubio tynku nalozone to pewnie tez bym tylko docieral... ale jak to w budownictwie blokowym jechali po materiale jak sie dalo i teraz boje sie ze jakbym przycieral to moglbym dotrzec do przewodow... Czyli u mnie musze smarowac tez sufit bo nie mam plyt g-k ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4178021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 29.06.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Ale to moje szlifowanie to jest max 1-1,5 mm... A tynku masz pewnie co najmniej 1 cm, żeby przykrył przewody (chyba, że chciało im się robić bruzdy na przewody), więc nie powinno być problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4178030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnuczek99 29.06.2010 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 o bruzdach to ja moglem sobie pomarzyc.... a tynku to powinno byc od 0,7mm do 12 mm ... POWINNO ... a jest miejscami 2mm nad przewodami :/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4178170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 29.06.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Hmm... no to nie wiem co Ci poradzić. Nawet jak zrobisz gładzie, to przy 2 mm nad przewodami po pewnym czasie może zacząć być te przewody widać... Może wypowie się ktoś mądrzejszy w tym temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4178368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.07.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Farba silikonowa, parodyfuzyjna do pomieszczeń wilgotnych ????Silikonowa bfarba zasadniczo nie ma podstaw do stosowania wewnątrz.Elementarny błąd. Pomieszczenia wilgotne winny byc robione farbami akrylowymi o wysokiej zawartości spoiwa np. tzw farby lateksowe., czyli względnie szczelne.Stosuje sie nawet dwukomponentowe farby wodne epoksydowe (typowe zastosowanie przemysłowe). Wadą tego ostatniego że w zależności od producenta może być to lekko polyskująca powierzchnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4197355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.07.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Witam, Dziekuje za wasze odpowiedzi. Mam kolejne pytanie czy te folie w plynie nakładać na wszystkie sciany plus posadzka i sufit czy tylko na sciany? Kolejne moje pytanie ... Jak juz wczesniej pisałem w calym mieszkaniu mam tynki maszynowe gipsowe , prosze o porade czym to teraz wyszpachlowac? Sciany sa w miare gladkie i ja chce szpachlowac aby je tylko utwardzic . Tynk gipsowy ma wytrzymałość 1-1,5 Mpa, Szapachlówka wzmacniaj aca nie może być za mocna bo odspoi sie na połączeniu gispu i szpachli. radzę zastosować biały klej do ociepleń np. Prince Color KAM BASF lub Caparol 290 (biały!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144855-tynki-maszynowe-gipsowe-w-%C5%82azience/#findComment-4197362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
