rangifer 28.06.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Kilka miesięcy temu do szlichty betonowej na parterze domu przyklejono deski.Wcześniej mierzono wilgotność wylewki - była w porządku.Niedawno zauważyłem, że w wielu miejscach deski wybrzuszyły się na stykach bocznych, a cały parkiet naparł na ścianę (przy kładzeniu zrobiono dylatacje). Miejscami puścił klej i deski skrzypią przy chodzeniu.Parkieciarz twierdzi, że podłoga może być zawilgocona od spodu, co może wynikać z nieszczelnych fundamentów. Ostatnio sporo padało, podniosły się wody gruntowe i mimo, że pod domem jest piaszczysty grunt woda mogła się dostać do fundamentów. Czy jest na forum jakiś spec, który by doradził co z tym problemem zrobić? I dodatkowa kwestia prawna w przypadku domagania się odszkodowania. Kupiłem dom w stanie deweloperskim od osoby fizycznej. Kogo mam ścigać za ewentualnie spieprzone fundamenty? Sprzedającego czy wykonawcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.06.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, m.in.- niewłaściwe wykonane hydroizolacje- nadmierna wilgotność posadzki /niekażde pomiary dają miarodajny wynik/.- niewłaściwie wysuszone drewno użyte do montażu- nadmierna wilgotnośc powietrza w pomieszczeniach, powstająca z niedosuszenia budynku oddanego do użytkowania.Właściwą ocenę można wydać po bezpośrednich oględzinach i pomiarach technicznych wykonanych na miejscu. W aspektach techniczno-prawnych poczekaj na merytoryczną odpowiedż Jarekkura, jest rzeczoznawcą i biegłym sądowym i w dodatku zna te sprawy od "podszewki". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4176875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 28.06.2010 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Budynek stał w stanie surowym zamkniętym ponad rok dopóki nie zaczęto go wykańczać (instalacje, wylewki, tynki). Podłoga była kładziona po kilku miesiącach od wylania szlichty. Dlatego też nie sądzę, żeby budynek jako taki był niedosuszony. Wilgotne powietrze też nie jest przyczyną, od położenia posadzki dom był ogrzewany i regularnie wietrzony. Czekam na odpowiedź Jurekkura Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4176894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.06.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Kilka miesięcy temu do szlichty betonowej na parterze domu przyklejono deski. Wcześniej mierzono wilgotność wylewki - była w porządku. Niedawno zauważyłem, że w wielu miejscach deski wybrzuszyły się na stykach bocznych, a cały parkiet naparł na ścianę (przy kładzeniu zrobiono dylatacje). Miejscami puścił klej i deski skrzypią przy chodzeniu. Parkieciarz twierdzi, że podłoga może być zawilgocona od spodu, co może wynikać z nieszczelnych fundamentów. Ostatnio sporo padało, podniosły się wody gruntowe i mimo, że pod domem jest piaszczysty grunt woda mogła się dostać do fundamentów. Czy jest na forum jakiś spec, który by doradził co z tym problemem zrobić? I dodatkowa kwestia prawna w przypadku domagania się odszkodowania. Kupiłem dom w stanie deweloperskim od osoby fizycznej. Kogo mam ścigać za ewentualnie spieprzone fundamenty? Sprzedającego czy wykonawcę? Jaką wilgotność miała tzw szlichta mierzona metodą CM w jej dolnych warstwach? Czym była mierzona wilgotność? Parkieciarz powiedział , że jest sucha na jakiej podstawie? Masz protokół pomiarów i innych testów podłoża? Czy parkieciarz mierzył wilgotność drewna i czym? Tak wielkie przesunięcie się posadzki drewnianej, że oparła się na ścianach i podniosła jest wpływem permanentnie podchodzącej wilgoci od spodu. Jestem przekonany (nie widzę) choć nie do końca, że jest to sprawa izolacji lub ma związek z podtopieniami od spodu budynku. W przypadku pierwszym odpowiada parkieciarz, jeżeli wykonała pomiar nie prawidłowo! W drugim developer! A w trzecim Natura- czyli ubezpieczenie! Nie obejdzie się bez rzeczoznawcy> Jaki to metraż? W tej chwili z opisu trudno ci doradzić co dalej. jeżeli jest to wilgotność z podłoża (za mokre podłoże), która poszła w drewno to musisz czekać i suszyć. Prawdopodobnie jednak sprawa się pogorszy i większa część podłogi się odklei. Czy podłoga skrzypi czy chrzęści? Jeżeli w tej chwili chrzęści pod nią to znaczy, że mamy też do czynienia (prawdopodobnie) z oderwaniem się wierzchniej (0,3mm) warstwy podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4177415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fret 28.06.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 jak chrzęści to chyba będzie z 0,5 mm:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4177469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 29.06.2010 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Dzięki za odzew. Parkieciarz twierdzi, że mierzył wilgotność metodą CM z dołka 6 cm i wynosiła 3%. Żadnych protokołów nie mam. Wilgotność drewna nie była sprawdzana, ale jeśli byłaby ponad normę, to chyba raczej deski by się skurczyły, a nie rozeszły.Budynek jest postawiony na piaszczystym, chłonnym gruncie, więc podtopienia nie wchodzą w grę, choć poziom wód gruntowych bardzo wzrósł po deszczach i mógł sięgnąć fundamentów od spodu.Dom kupiłem nie od dewelopera tylko osoby fizycznej - człowieka, który zbudował dom na sprzedaż.Metraż pokoju: 30 m2.Podłoga raczej chrzęści niż skrzypi.Czy rzeczoznawcę trzeba znaleźć i opłacić samemu czy robi to ubezpieczyciel (zakładając, że problem jest naturalny). Jak to wogóle stwierdzić kto jest winien?I przede wszystkim czy w razie błędu budowlanego powinienem oskarżyć sprzedającego czy wykonawców, których opłacił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4177986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.06.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Na pewno jedną z przyczyn jest nadmierna wilgotność posadzki. 3% CM to stanowczo za dużo. Jeśli Twój parkieciarz przyjął ją za właściwą to pod znakiem zapytania postawiłbym dokładność wukonania tego pomiaru. Taka wilgotność posadzki wystarczy, żeby wysadzić podłogę. Należy sprawdzić czy jest to wilgoć resztkowa z betonu czy napływająca wskutek nieszczelności hydroizolacji. Niewłaściwa wilgotność to zarówno niedosuszenie jak i przesuszenie drewna z odpowiednimi do tego skutkami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4178391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.06.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Dzięki za odzew. Parkieciarz twierdzi, że mierzył wilgotność metodą CM z dołka 6 cm i wynosiła 3%. Żadnych protokołów nie mam. Wilgotność drewna nie była sprawdzana, ale jeśli byłaby ponad normę, to chyba raczej deski by się skurczyły, a nie rozeszły. Budynek jest postawiony na piaszczystym, chłonnym gruncie, więc podtopienia nie wchodzą w grę, choć poziom wód gruntowych bardzo wzrósł po deszczach i mógł sięgnąć fundamentów od spodu. Dom kupiłem nie od dewelopera tylko osoby fizycznej - człowieka, który zbudował dom na sprzedaż. Metraż pokoju: 30 m2. Podłoga raczej chrzęści niż skrzypi. Czy rzeczoznawcę trzeba znaleźć i opłacić samemu czy robi to ubezpieczyciel (zakładając, że problem jest naturalny). Jak to wogóle stwierdzić kto jest winien? I przede wszystkim czy w razie błędu budowlanego powinienem oskarżyć sprzedającego czy wykonawców, których opłacił? Wilgotność 3CM-% to przesada o całe 1,5%. Jeżeli parkieciarz otrzymał taki pomiar i zdecydował o układaniu parkietu, to on jest winny tych szkód. 3CM-% to o 1,5-1,8 litra wody za dużo w podłożu o grubości 5cm i powierzchni 1m2. Poza tym jest tak jak pisałem. Podłoże ma naskórek, który nie był związany z pozostała warstwą podłoża. Niestety problem jest nie naturalny. Nakłoń parkieciarza aby ci napisał wynik pomiaru wilgotności podłoża! Będziesz miał jakiś dowód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4179023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 30.06.2010 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Gdzie można znaleźć normę, która mówi o maksymalnej wilgotności wylewki? Parkieciarz upiera się, że 3% wystarcza w zupełności do kładzenia parkietu.Tak czy owak zastanawiające jest, że podłoga wybrzuszyła i odspoiła się kilka miesięcy po położeniu - układana była w lutym, a zmiany uwidoczniły się dopiero w maju-czerwcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4179637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.06.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Gdzie można znaleźć normę, która mówi o maksymalnej wilgotności wylewki? Parkieciarz upiera się, że 3% wystarcza w zupełności do kładzenia parkietu. Tak czy owak zastanawiające jest, że podłoga wybrzuszyła i odspoiła się kilka miesięcy po położeniu - układana była w lutym, a zmiany uwidoczniły się dopiero w maju-czerwcu. Nie ma tutaj nic zastanawiającego. Proces wchłaniania wilgoci przez drewno z podłoża trwa dość długo. Dąb z poziomu 9% wilgotności przy dostawie i montażu uzyskuje wilgotność 12-14% w ciągu około 90 dni przy wilgotności względnej powietrza 75%. Najpierw zapewne były inne znamiona świadczące o tzw. pracy drewna. Lekko odznaczające się krawędzie wzdłużne parkietu czy desek, następnie łódkowanie-uniesione krawędzie wzdłużne a na koniec odrywanie się od podłoża. Jest norma DIN 18356 na którą powołują się producenci klejów i parkietu. W tej normie jest podana maksymalna dopuszczalna wartość wilgotności podłoża mineralnego na 2CM-%. Parkieciarz prawdopodobnie ma na myśli wartość wilgotności podłoża mierzoną grawimetrycznie czyli w wago-suszarce. Podaj nazwę gruntu pod klej, nazwę kleju a także producenta parkietu. Może do drewna została dołączona karta informacyjna. Na opakowaniach chemii jest podana także maksymalna dopuszczalna wilgotność równoważna podłoża. Poproś parkieciarza aby ci udostępnił przepis czy zalecenie z którego korzystał twierdząc, że 3% wilgotności równoważnej podłoża jest wystarczające pod drewno. Na pewno ma rację jeżeli chodzi o kafle na podłożu cementowym. Nie zapomnij przesłać nazw chemii jaka była stosowana!!! Może tam się coś znajdzie. Na pewno będziesz potrzebował rzeczoznawcę. Im szybciej tym lepiej. Ponieważ wszystko pomału wysycha. A, jeszcze jedno jaką ilość kleju użyto do wyklejenia desek? Niestety nie uwierzę aby twój parkieciarz posiadający CM-kę i wiedzący, że pobiera się próbkę z dołu podłoża nie wiedział, że chodzi o 2CM-%. Masz kosztowną szkodę na posadzce podłogowej. Napisz pismo z reklamacją do parkieciarza i swoimi wątpliwościami. Zagroź wezwaniem rzeczoznawcy. Powinno poskutkować! W odpowiedzi napewno otrzymasz na piśmie, że wilgotność 3% jest prawidłowa ....itd. Co zrobiono do tej pory aby ratować podłogę? Edytowane 30 Czerwca 2010 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4180602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 30.06.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Gdzie można znaleźć normę, która mówi o maksymalnej wilgotności wylewki? Parkieciarz upiera się, że 3% wystarcza w zupełności do kładzenia parkietu. Tak czy owak zastanawiające jest, że podłoga wybrzuszyła i odspoiła się kilka miesięcy po położeniu - układana była w lutym, a zmiany uwidoczniły się dopiero w maju-czerwcu. Przeglądając zalecenia Stowarzyszeń parkieciarskich oraz zalecenia ITB można stwierdzić, że brak jest spójności w temacie wilgotności posadzki betonowej pod podłogę drewnianą. Od lat powielane wartości 2%CM i 3% wagosuszarkowo należy fachowo zinterpretować. Podstawą do takiej interpretacji jest sformułowanie zawarte w podręczniku parkieciarskim P Zbigniewa Wolskiego cytuję "wilgotność powinna wynosić mniej niż" , dalej podana jest wartość cyfrowa. Wilgotność zalecana przy jednej posadzce betonowej i określonej podłodze z drewna będzie dopuszczalna, natomiast w przypadku innej posadzki betonowej i przy innej podłodze z drewna , będzie dla tej podłogi zabójcza. Powyższe określenie "wilgotność powinna wynosić mniej niż" ma bardzo istotne znaczenie. Tu kłania się wiedza i doświadczenie parkieciarza. Twój Fachman używając CM-ki odnosi się do pomiaru wagosuszarkowego, po prostu myli pojęcia. Przypuszczam, że interpretacja wyniku to dla niego abstrakcja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4180824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 01.07.2010 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Wielkie dzięki. Sprawdzę i podam jakim klejem były klejone deski. Pamiętam tyle, że był dwuskładnikowy poliuretanowy, o konsystencji żółtej pasty. Parkiet to w istocie lite deski dębowe o grubości 2,1 cm, szer. 12 cm i długości 30-120 cm. Producent: Extrans. Deski fabrycznie olejowane UV. Kiedy się teraz przyglądam podłodze to wyraźnie widzę efekt łódkowania. Pukając w podłogę widać wyraźne różnice w różnych miejscach.Co dotychczas zrobiono? Zdjęto listwy przypodłogowe i ucięto fragment podłogi napierający na ścianę, żeby przywrócić dylatację. Minął ponad tydzień i wybrzuszenia nie wyprostowały się. Ile trzeba czekać na reakcję parkietu? Skąd się bierze rzeczoznawcę i w jaki sposób egzekwuje odszkodowanie za skopaną robotę? Przez sąd? Czy podstawą może być umowa, na której oprócz imienia, nazwiska i nr dowodu wykonawcy nie ma więcej danych? Czy parkieciarz, któremu się udowodni błąd powinien zapłacić też za rzeczoznawcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4181584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.07.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Wielkie dzięki. Sprawdzę i podam jakim klejem były klejone deski. Pamiętam tyle, że był dwuskładnikowy poliuretanowy, o konsystencji żółtej pasty. Parkiet to w istocie lite deski dębowe o grubości 2,1 cm, szer. 12 cm i długości 30-120 cm. Producent: Extrans. Deski fabrycznie olejowane UV. Kiedy się teraz przyglądam podłodze to wyraźnie widzę efekt łódkowania. Pukając w podłogę widać wyraźne różnice w różnych miejscach. Co dotychczas zrobiono? Zdjęto listwy przypodłogowe i ucięto fragment podłogi napierający na ścianę, żeby przywrócić dylatację. Minął ponad tydzień i wybrzuszenia nie wyprostowały się. Ile trzeba czekać na reakcję parkietu? Skąd się bierze rzeczoznawcę i w jaki sposób egzekwuje odszkodowanie za skopaną robotę? Przez sąd? Czy podstawą może być umowa, na której oprócz imienia, nazwiska i nr dowodu wykonawcy nie ma więcej danych? Czy parkieciarz, któremu się udowodni błąd powinien zapłacić też za rzeczoznawcę? Wszystkie koszty związane z reklamacją ponosi sprawca reklamacji czyli źle wykonanej usługi. Rzeczoznawcę znajdziesz na http://www.parkietekspert.pl Napisz skąd jesteś. Po tygodniu nie spodziewaj się tego co chciałbyś zobaczyć. Niestety. To może potrwać miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4182137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 02.07.2010 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Jestem z okolic Grodziska Maz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4182667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.07.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Gdzie można znaleźć normę, która mówi o maksymalnej wilgotności wylewki? Parkieciarz upiera się, że 3% wystarcza w zupełności do kładzenia parkietu. Tak czy owak zastanawiające jest, że podłoga wybrzuszyła i odspoiła się kilka miesięcy po położeniu - układana była w lutym, a zmiany uwidoczniły się dopiero w maju-czerwcu. Zmiany w wyglądzie parkietu powstałe w m-cu maju wynikają z zachwiania dotychczasowej równowagi termodynamicznej powstałej ze zmiany w relacji temperatur: dolna część posadzki względem temperatury na powierzchni podłogi. Po wyłączeniu ogrzewania spada temperatura powierzchni podłogi a tym samym spada ciśnienie pary wodnej. Wówczas woda zawarta w dolnej części posadzki migruje w stronę drewna powodując jego spęcznienie. Gdyby deski nie były polakierowane powyższa wilgoć przeniknęłaby spokojnie do otoczenia nie uszkadzając podłogi. Tak czy inaczej przyczyną jest nadmiar /3%CM/ wilgoci w posadzce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4184500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 12.07.2010 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Mam wreszcie nazwę kleju, którym przyklejono deski - to Maximus PU 501 produkowany przez jakąś włoską firmę Chimiver Panseri dla Profi-Parkiet.Parkiet nadal nie drgnął - nadal widać wybrzuszenia, łódkowanie i na części podłogi słychać chrzęst. Jak jest właściwie procedura dochodzenia odszkodowania? Wiem na razie tyle, że wynajmuję i opłacam rzeczoznawcę, który orzeka co jest przyczyną problemu i kto zawinił.Co teraz, mając takie orzeczenie robię dalej? Oddaję sprawę do sądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4194612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.07.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Mam wreszcie nazwę kleju, którym przyklejono deski - to Maximus PU 501 produkowany przez jakąś włoską firmę Chimiver Panseri dla Profi-Parkiet. Parkiet nadal nie drgnął - nadal widać wybrzuszenia, łódkowanie i na części podłogi słychać chrzęst. Jak jest właściwie procedura dochodzenia odszkodowania? Wiem na razie tyle, że wynajmuję i opłacam rzeczoznawcę, który orzeka co jest przyczyną problemu i kto zawinił. Co teraz, mając takie orzeczenie robię dalej? Oddaję sprawę do sądu? Dokładnie tak! Wcześniej jednak możesz spróbować dojść do porozumienia z winowajcą tych szkód. Posadzka już częściowo odspoiła się od podłoża (chrzęści). Konieczne są dokładne pomiary wilgotności desek od góry i dołu. pomiary wilgotności podłoża CM-ką lub DNS i wago-suszarką. Trzeba sprawdzić izolację pod podkładem cementowym i kilka innych specjalistycznych badań ściskanie i ścinanie a także zrywanie podkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4195360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rangifer 13.07.2010 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Czy rzeczoznawca, by jego orzeczenia były honorowane przez wyższe instancje musi mieć jakieś specyficzne uprawnienia?I czy winowajca zwraca koszty rzeczoznawcy na podstawie zalecenia sądu?Próbowałem kontaktować się przez wspomnianą wcześniej stronę, ale nikt nie odpowiada. Czyżby rzeczoznawcy byli tak zarobieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4195774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaruda 15.07.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 witam panowiezapomnieliscie jeszcze o jednej waznej sprawiejaka byla utzymywana wilgotnosc powietrza i temperatura w pomieszczeniujesli nie utzymales odpowiedniej temp. i wilgotnosci to nici z odszkodowaniempozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4199363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.07.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 witam panowie zapomnieliscie jeszcze o jednej waznej sprawie jaka byla utzymywana wilgotnosc powietrza i temperatura w pomieszczeniu jesli nie utzymales odpowiedniej temp. i wilgotnosci to nici z odszkodowaniem pozdrawiam Przede wszystkim wilgoć przyszła z dołu- z podkładu, wskazuje na to wygięcie się dłuższych boków deski. Jak wcześniej pisano parkieciarz układał parkiet przy wilgotności podłoża 3CM-%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144861-wsta%C5%82-parkiet-zawilgocone-fundamenty/#findComment-4199606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
