Prosze Was bardzo o radę. Mamy budować ścianę JW z BK 400, 36cm. Wykonawca powiedział nam, że ściany fundamentowe z bloczków betonowych dla ścian jednowarstwiowych z BK buduje się na grubość tych drugich. Czy faktycznie tak jest, że dla ściany JW z BK ściany fundamentowe z bloczków betonowych nie mogą mieć grubości 24-25 cm? Powiedział nam, że dla ceramiki owszem, bo mocniejsza, ale nie dla BK.
Będę wdzięczna za wszystkie głosy na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/
BK o grubości 36cm mozna nadwiesić 10 cm. ściana z bloczów betonowych o grubości 25 cm jest wystarczjąca.
Najważniejsza w tym wszystkim jest szerokość ławy fundamentowej ,która zależy od rodzaju gruntu na jakim będzie posadowiony budynek
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231727
Dzięki Bimer, do tej pory jeno takie właśnie opinie słyszałam dlatego wczoraj ten wykonawca tak mnie zastrzelił swoim stwierdzeniem.... (Tylko o nadwieszeniu czytałam, że max. 7 cm).
Czy ktoś jest innego zdania?
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231730
AgnesK ja mam ściany dokładnie takie same JW BK400 Ytong 36,5,
ale ściany fundamentowe zewn. mam na 38cm, wewn. 25cm.
Jeżeli kiedyś dojdziesz do wniosku,że masz za mały dom i zapałasz chęcią
dobudowania piętra, przebudować dach, docieplić jak zmienią się standarty Muratora :lol: to szersze mury fundamentowe są jak znalazł,
a tak d...rugi dom będziesz budować :roll: . Ponadto BK400 jest trochę
delikatny i moim zdaniem lepiej jak będzie miał solidną podstawę.
"Fundament to jest opoka a na tej opoce.... twój dom budujesz"
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231738
Jamles... no raczej rozbudowywała nie będę. :D Będę super-szczęśliwa, jeśli zbudujemy to co mamy w projekcie. :D
Czyli Ty masz jak nam szef ekipy naszej radzi.. Miałeś tak w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231747
Mialem w projekcie D09 24 cm sciane fundamentowa, natomiast za rada mojego
inspektora zrobilismy 30 cm (bo tez uwazal, ze "nadwieszenie" 12 cm BK 400
to za duzo), a potem w Muratorze przeczytalem zeby nie nadwieszac wiecej niz
chyba 7 cm
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231752
AgnesK w budownictwie nigdy nie mówi się nigdy, to tak za moim teściem,
a w projekcie właśnie tak miałem, chociaż projekt był na ścianę 3warst.
Po zmianie technologii projekant też był za tym żeby nie zmieniać, ale
"mógłby przeliczyć"- tylko za ile?
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231754
Te 7 cm, to też w Muratorze przeczytałam. Jeno my mamy już kupione bloczki o grubości 24 cm. Czyli teraz trzeba by murować w poprzek... Stąd te 38 cm pewnie a nie 30 cm na przykład.
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231756
dokładnie tak, ale koszt wzrośnie o jakieś 30% licząc tylko ściany zewn.,
zakładając budynek 10x10 to jakieś 1000-1200zł za bloczki, a będziesz
spała spokojnie
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231768
cosik tu nie rozumie
Agnes z jakiej firmy masz BK i jakie są wymiary tych bloczków?
Czy ty zamierzasz budować tak zeby osiągnać szer muru 38 cm? czarna magia dla mnie to co teraz przeczytałem
a tak nawiasem budujcie tak jak macie w projekcie james twoje przeliczenie fundamentów wyszlo by taniej :D niż sciana fundamentowa pod mur trujwarstwowy a wymurowanie jednowarstwowego
Polak zawsze potrafi zbudować twierdze a nusz widelec moze dobuduje jeszcze pałacyk pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231897
BK z Solbetu, grubość 36 cm.
Dlatego samą mnie zdziwiła ta ściana fundamentowa, która proponuje szef ekipy i stąd moje pytanie do Szanownych Forumowiczów.
W projekcie jest ściana dwuwarstwowa, my zmieniliśmy na JW. Jeno przy adaptacji projektu konstruktor nic nie mówił o konieczności wykonywania grubszych fundamentów. Wg niego mogły zostać 24-25 cm.
PS. Pałacyku nie planuję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-231908
Właśnie sprawdziłem i w naszym projekcie są 3 szczegóły posadowienia ścian na ławie fundamentowej:
1. ściana porotherm gr. 44cm na ścianie fundamentowej grubości 38cm
2. ściana porotherm gr. 38cm na ścianie fundamentowej grubości 38 cm
3. ściana prefbet gr. 36cm na ścianie fundamentowej grubości 24cm
W przypadku pkt. 2 i 3, płyta betonowa zbrojona, stanowiąca podbeton, wychodzi poza krawędź ściany fundamentowej o 6cm.
Dopiero na tej płycie murowana jest pierwsza warstwa ściany, która w stosunku do tej płyty również jest nadwieszona o 6cm.
Czyli łącznie, pierwsza warstwa ściany zewnetrznej nadwieszona jest do ściany fundamentowej o 12 cm ale pomiędzy nimi jest płyta fundamentowa mająca do której zarówno ściana fundamentowa jak i pierwsza warstwa ściany mają po 6 cm.
Trochę tutaj zamieszałem ale chyba można się domyślić o co mi chodziło? :o
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-232879
Dzięki Andrzejj. No ale jeśli fundament będzie miał 38 cm a ściana 36... to wygląda na to, że to cokół będzie wysunięty a nie ściana nadwieszona nad nim... w najlepszym wypadku równy ze ścianą.. Zobaczę co jutro kolejna ekipa powie.
Dzięki za wszystkie rady jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/14488-ciany-fund-przy-c-nonej-jednowarstwowej-z-bk/#findComment-233835
