krolik2002 29.06.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Dom na górce, las i piasek. Grunt chłonny i działka sucha (patrząc na ostatnie ulewy jestem spokojny) ALE mam problem. W salonie na podłodze pod kominem i na samym dole komina jest widoczny pas wilgoci....jest mokry. Oczywiście nie wiem, czy była izolacja pozioma na bloczkach pod cegłami komina jednak reszta ścian w domu jest sucha jak pieprz mimo, że są miejsca (lita ściana z betonu) gdzie IZOLACJI POZIOMEJ NIE MA na 100% Co mówią murarze1. w kominie jest dużo wilgoci bo stał całą zimę odkryty (to fakt, był wymurowany do poziomu stropu i lało się do niego) ......ale jest prawie lipiec więc ile to niby ma schnąć ?!?!2. nawet jeśli nie ma papy/folii pod kominem i podciąga wilgoć kapilarnie to czemu na lanych z betonu ścianach bez izolacji jest sucho.....to akurat trafna uwaga3. woda dostaje się DO ŚRODKA komina i gromadzi się na chudziaku choć dekarze twierdzą, że marne szanse (cegła pełna na całości, czapka z blachy na czubku itd.) zaczyna mnie ta wilgoć martwić bo nie wiem co myśleć. Gdyby wszędzie było mokro.....wiadomo, że zła izolacja/podmokły grunt itd. jednak ściany suchutkie a komin mokry mimo, że jest "w środku domu" . Nawierciłem małe otworki licząc, że spłynie woda (nie było jej na tyle aby coś wypływało) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 30.06.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Mam podobny problem więc się podepnę pod wątek . Pod deszczach przy prawej stronie komina pojawia się plama wilgoci na chudziaku. Nie jest tego duzo i szybko wysycha, ale jak przykryję to papą stryopianem i wylewka to się ta wilgoć będzie kisić. Dekarz twierdzi ze obróbka blacharska przy komnie jest szczelna. Zaczyna mnie to martwić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-4179728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.06.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Jak posadzka jest mokra wokół komina to ewidentnie woda z opadów dostaje się do środka komina.Powody: nieszczelne fugi na kominiekiepska obróbka blacharska kominaprzewody dymowe i spalinowe nie mają założonych tzw. daszków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-4179794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 04.07.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 U nas po ostatnich ulewach rowniez zgromadzila sie woda wokol kominow i sadze ze jest to powod braku daszkow na przewodach dymowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-4184924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.07.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 U nas po ostatnich ulewach rowniez zgromadzila sie woda wokol kominow i sadze ze jest to powod braku daszkow na przewodach dymowych . Miałam podobny problem: po każdej ulewie z komina wyciągam wodę bo fachmany stwierdzili, że komin do kominka nie musi stać na elemencie odprowadzającym kondensat. A ten element to właśnie po to był, żeby też wodę opadową, ściekającą po ścianach wkładu ceramicznego odprowadzić. A teraz to sobie zalega i trzeba ją ręcznie usuwać. Założenie daszka trochę jej napływ ogranicza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-4187591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_R 06.07.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Ja założyłem daszki i nie mam problemu. Sugeruję tylko zwrócić uwagę, czy daszki są odpowiednio większe w stosunku do przewodów kominowych - pozwoli to ograniczyć także wpływ zacinającego opadu. Ponadto przy przewodach dymowych i spalinowych radzę zainwestować w blachę ze stali kwasoodpornej - pierwszy daszek ze zwykłej blachy ocynkowanej załamał się u mnie po dwóch sezonach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-4188214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 23.12.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Hej wiem że temat stary ale wróci na początek listy ktoś jeszcze się wypowie. Mam problem tak jak wcześniej pisali. Po większych opadach lub długotrwałych na spodzie komina pokazuje mi się wilgoć. Zauważyłem ten problem dwa może trzy razy. Teraz wg już to widać bo mam wylaną posadzkę i widać cały zaciek na podłodze. Co może być tego przyczyna ? Czy czapka komina powinna być zakończona blacha ? Jest możliwość że przez boczne kratki wentylacyjne dostaje się woda do środka? Komin postawiony z gotowych pustaków, zakończony betonową czapka własnej roboty. Fota jak to obecnie wyglada : https://zapodaj.net/b18d3a926a045.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-7624382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 25.12.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144938-mokra-pod%C5%82oga-przy-kominie/#findComment-7624792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
