Koralsea 30.06.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam.Jestem nowym forumowiczem i mam kilka pytań,ale po kolei.Mam mieszkanie dwupokojowe o pow.ok48m2 wys2,5m,grzejniki to 180x60cm,120x60cm,80x60cm i60x60cm dwu panelowe(nie pamiętam jakiej firmy).dwa pierwsze zasilane są rurkami miedzianymi o śr15mm a dwa pozostałe miedzią o śr 18mm.Wszystko jest w jednym poziomie,zasilane z piwnicy.Ale jest to dom wielorodzinny i chcę się odłączyć.Chcę właśnie kupić taki piec jak w tytule(http://kotly.com/product_info.php?cPath=36&products_id=50).Byłby zainstalowany w łazience(tam mam komin o przekroju 15x10cm i wysokości ok 6m.Do tego byłby jeszcze wymiennik CWU 60 lub80l.Chodzi mi o taki piec dlatego że ma w miarę dość duży zapas mocy i w miarę dużą stało palność.Pracuje 12godzin dziennie i nie miałbym czasu do niego dokładać co kilka godzin.Czy taka "kombinacja"nadaje się do wdrożenia.Okna są wymienione na plastikowe a budynek jest poniemiecki i nieocieplony. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144949-per-eko-ksw-9kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
