Tylko że te na polach namiotowych pewnie na trawce lub w blotku leżały, były z sosny i pewnie nie impregnowane
Te łazienkowe współczesne maty są zazwyczaj z egzotycznego drewna, a to OGROMNA różnica.
No zgadza sie. Ale myslisz ze nie zostaje na nich jakis nie wiem, osad? Ta paskudna sliskosc? Nawet jesli bylby to bambus to i tak musialby byc mocno impregnowany itd.
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4296153
ale skoro polozy sie ja na ogrzewaniu podłogowym i nie bedzie stale narazona na działenie wody to czemu miałaby zrobic sie obslizgła?? to tak jak deska do krojenia w kuchni..;-)
No dobra. A czy wtedy nie popeka po prostu pod wplywem ciaglej zmiany mocnych temperatur?
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4296164
Mata z Rossmana ma wymiary 50x80 i nic się z nią nie dzieje- po kąpieli stawiam ja " na sztorc" wycieram podłogę i tyle- dywaniki wiecznie musiałam wietrzyć, trzepać, prać, polecam maty :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4296170
Ja mam taką matę:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/51UEzFThwsIOHbI9HB.jpg
Jest piękna, naprawdę :) Pod spodem ma takie łączniki dzięki temu nie ślizga się po podłodze. Jest impregnowana i nie wsiąka w nią woda, ani nic innego. Nawet jak jest czasem biała od kamienia (a mamy duży) to wystarczy wytrzeć mopem. Można ją myć, wycierać i nic się z nią nie dzieje. Nie jest broń boże śliska. Nawet jak jest mokra jest zupełnie matowa i całkowicie bezpieczna.
Nic,a nic nie żałuję tego zakupu. Choć mata nie była tania, warto było.
Mata kupiona tutaj. Przesyłkja i kontakt błyskawiczny. Mają różne rodzaje mat w dowolnych wymiarach.
http://kospod.opol.pl/
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4296632
Dowolny wymiar w swoich granicach. Np. moja mata może mieć wymiary 50cm (lub 60cm) na 39cm lub powyżej ile się chce. Inne nie wiem. Myślę, że warto się zapytać mailowo. Odpisują dokładnie i rzeczowo.
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4296652
Monika śliczne te maty , najładniejsze jakie widziałam w necie , można kupić przez internet?
Śliczne, bo mają piękny ciemny odcień.
Jak najbardziej można kupić przez net. Link podawałam wyżej.
Oglądałam też maty w Leroyu, fajne ale po pierwsze jasne, a po drugie w takie małe kwadraciki - za dużo tego, ja chciałam jak najbardziej prostą.
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4297191
Ja mam mate bambusową w kabinie prysznicowej, czyli w brodziku. Wydaje mi się, że nawet te leżące na podłodze, ale i tak w jakimś stopniu narażone na wilgoć powinno się czyścić środkami przede wszystkim grzybobójczymi. Na przykład takimi stosowanymi w saunach. Nie ma siły, nawet najlepiej zaimpregnowane drewno w końcu gdzieś złapie troche wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4297489
myślę dokładnie tak samo jak amalfi, choć do tej pory byłem nieco bardziej sceptyczny - do póki nie zobaczyłem wklejanych przez was zdjęć, niektóre maty są na prawdę ładne i stylowe ;) myślę że jeśli będzie się o nie odpowiednio dbać i kontrolować ich stan, to unikniemy przykrych niespodzianek, a gra jest chyba warta świeczki...;p
https://forum.murator.pl/topic/144956-drewniana-mata-do-%C5%82azienki/page/2/#findComment-4299404
