Tomek-P 30.06.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam mieszkam w domu juz nieco starszym ok 30 lat. problemem jest strop na parterze jest strop betonowy gdyż jest piwnica ale na piętrze już są belki a podłoge na piętrze mam podłoge drewnianą przybitą do legarów(chyba tak się nazywają) i na tym panele, gdy ktoś podskoczy to niestety się meble trzęsą, mi to nie przeszkadza bo nie skacze się po mieszkaniu na codzień tylko gorzej gdy pojawi się dziecko jak wiadomo biegają i skaczą non stop. w sypialni mam nową podłoge drewnianą i jest ok ale nie jest ona duża a salon ma 5X5 m. w łazience wylałem cięką wylewkę ok5 cm i jest super ale czy strop w salonie nie obwiśnie jak wyleje taką wylewkę ?? beton jest ciężki!! Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144959-drewniany-strop-jak-wzmocni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 30.06.2010 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Nie sądzę aby wylanie wylewki dużo pomogło.Mała jest sztywność stropu.Może zerwać starą podłogę i albo dołożyć belki między istniejące, lub dobić do istniejących foszty / deski grubości 5 cm / .Może jest możliwość dać wyższe ? Edytowane 30 Czerwca 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144959-drewniany-strop-jak-wzmocni%C4%87/#findComment-4179832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 30.06.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 istnieją sposoby na wzmacnianie stropów, np. zespolenie z płytą żelbetową, ale powinieneś mieć na to projekt i robić to legalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144959-drewniany-strop-jak-wzmocni%C4%87/#findComment-4179899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 30.06.2010 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 może wyższe to nie bardzo bo pomieszczenia i tak nie są wysokie ale w sumie dołożenie nowych lub wymiana i wbicie nowych desek powinno pomóż. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144959-drewniany-strop-jak-wzmocni%C4%87/#findComment-4180289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akusta 04.08.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam mieszkam w domu juz nieco starszym ok 30 lat. problemem jest strop na parterze jest strop betonowy gdyż jest piwnica ale na piętrze już są belki a podłoge na piętrze mam podłoge drewnianą przybitą do legarów(chyba tak się nazywają) i na tym panele, gdy ktoś podskoczy to niestety się meble trzęsą, mi to nie przeszkadza bo nie skacze się po mieszkaniu na codzień tylko gorzej gdy pojawi się dziecko jak wiadomo biegają i skaczą non stop. w sypialni mam nową podłoge drewnianą i jest ok ale nie jest ona duża a salon ma 5X5 m. w łazience wylałem cięką wylewkę ok5 cm i jest super ale czy strop w salonie nie obwiśnie jak wyleje taką wylewkę ?? beton jest ciężki!! Pozdrawiam!! Wzmocnij konstrukcję lekką suchą posadzką na legarach i kołyskach akustycznych, która waży [18-25kg/m2] w zależności od wysokości zamiast [120-200kg/m2] wylewki. Konstrukcja suchej posadzki na kołyskach jest na takich stropach OK. Pozdrawiam r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144959-drewniany-strop-jak-wzmocni%C4%87/#findComment-4224414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
