Czy przy ścianie 3-warstwowej można zaoszczędzić na szalunku wienca/stropu monolitycznego?
Przy takiej ścianie (z ocieplieniem styropianem) ścianę konstrukcyjną i elewację wznosi się równolegle, w "międzyczasie" wstawiają między dwie ścianki styropian i kotwy. Po dojściu z wysokością do miejsca gdzie ma być wylany strop/wieniec, czy można po prosty wymurować elewację (jakieś 20 cm wyżej od ściany konstrukcyjnej), włożyć styropian, zrobić szalunek od spodu stropu, zazbroić strop i wieniec, i wylać betonem? Czyli szalunek boczny to by była ta ścianka elewacyjna i styropian. Czy taka ścianka wytrzyma ciśnienie 20 cm betonu?
https://forum.murator.pl/topic/14497-wylewanie-wiencastropu-w-cianie-3-warstwowej/
Sposób często stosowany, ale wymaga dostatecznego związania ścianki-obmurówki izolacji- lub podparcia.
Opisane przez Ciebie wkładanie styropianu między murowane ściany to prawie pewny sposób na brak ciągłości izol. termicznej- ja zabraniam tego wykonawcom, odbieram ocieplenie i dopiero wtedy zezwalam na obmurowanie.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14497-wylewanie-wiencastropu-w-cianie-3-warstwowej/#findComment-231954
pozdr.
Związania zaprawy? Tzn. jak długo trzeba czekać? Czy grubość ścianki-obmurówki izolacji ma jakieś znaczenie (np. 6,5 cm też będzie OK?).
Odnośnie wkładania styropianu: ja słyszałem, że najpierw się wkłada styropian, potem przebija kotwami, i potem domurowuje ścianę konstrukcyjną i elewacyjną. Bo podobno wbijanie styropianu na kotwy już wmurowane w ścianę konstrukcyjną nie należy do zadań łatwych i właśnie tutaj może dojść do przerw w izolacji. To jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/14497-wylewanie-wiencastropu-w-cianie-3-warstwowej/#findComment-231973
Grubość ścianki. Jeżeli 6,5 to zaprawa powinna wiązać min. 2 tyg., przy 12cm - krócej (przy odp. pogodzie). Ale b. dokładnie sprawdź, czy beton nie wpłynie w szczelinę między ścianami przy wibrowaniu wieńca/stropu.
Ciągłość izolacji. Jeżeli wykonawca nie potrafi nałożyć płyt styr. na wmurowane w ść. konstr. PROSTE druty (ocynkowane!), przedstawić Tobie do odbioru poprawność wykonania izolacji a potem te druty dogiąć aby dobrze trzymały się w zaprawie spoin ścianki zewn. TO GO WYGOŃ Z BUDOWY.
Pamiętaj - nieciągłość izolacji powstaje dlatego, że zaprawa podczas murowania wpada w szczelinę, a p. murarz już jej nie ma jak usunąć.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14497-wylewanie-wiencastropu-w-cianie-3-warstwowej/#findComment-232827
