Witam, widziałem na forum temat odnośnie blachy 1mm, lecz nie wiem czy te narzędzia byłyby najlepsze. Proszę Was o pomoc, dodam że chodzi o blachę walcowaną na gorąco
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/
Gość ANSEXXX
dlatego wązna sprawą są koszty myslisz o produkcjii masowej czy dla swojego użytku jeżeli dla swojego możesz przemysleć sprawę cięcia za pomocą szlifierki kątowej równanie powierzchni za pomocą ściernych papierów jeżeli masowo tylko pozostaje plazma
MOŻE ZADAM PYTANIE - do czego ma być wykorzystany materiał po obrobieniu ?-może być na priv
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/#findComment-4182035
Chciałbym ciąć dowolne kształty, dużo łuków będzie, chodzi mi o to żeby to zrobić jak najtaniej i najlepiej w garażu;)
Szlifierką łuki się źle robi. Zamiast papieru lepiej użyć pilników do wygładzania, 3mm (z racji grubości) można by spróbować ciąć wyrzynarką z brzeszczotem do metalu.
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/#findComment-4183037
Gość ANSEXXX
ogólnie cięcie tarczą jest żmudne lecz jeżeli chce wybrać cięcie łuków to muis sie nastawić na koszty mniejsze koszty wobec brzeszczotów Tarcze - można cięcie wyrównać frezem po zrobieniu szablonu z płyty mdf
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/#findComment-4183215
3 mm nie bardzo, ale 2 mm przetniesz w miarę dokładnie (np: kółko o średnicy 8 do 10 cm) gilotyną mechaniczną elektryczną ręczną, działa podobnie jak wyrzynarka i trzeba nabyć wprawy.
Możesz też i wyrzynarką zależy jak dużo.
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/#findComment-4186390
Jeśli chcesz ciąć dużo łuków to najlepszym rozwiązaniem jest laser albo woda. problem w tym, że do tego potrzebujesz rysunku w .dwg.Jeśli chcesz to mogę Ci taki przygotować. Cięcie plazmą ma ten mankament że pod spodem zostają stopy do ogradowania i jest z tym bardzo dużo pracy. Laser daje idealne cięcie i dowolność kształtów. jakby co to odzywaj się na priv. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/144985-czym-ci%C4%85%C4%87-blache-2-3-mm/#findComment-4200319
