2 tygodnie temu przyjechała do nas lodówka Electroluxa, wysoki model. 2 metrowa z dwoma termostatami, z komorą świeżości ale bez "no frost". Praktycznie od początku jest w niej szron. Jest go coraz więcej. To nawet nie szron, a śnieg. Gruba warstwa w zamrażalniku i średnia w lodówce na tylnej ścianie.
Dla mnie to nie do pomyślenia. Lodówki Electroluxa uważam za jedne z lepszych.
U rodziców stoi Electrolux już 5 lat. Dużo niższy model i żadnych problemów. Jak tam mieszkaliśmy to zawsze się dziwiłam, że jej nie trzeba odmrażać, po nigdy nie miała ani cm szronu i nadal nie ma. A ta ma 2 tygodnie i wygląda jak lodowiec.
Proszę o porady. Jestem tymmocno zdenerwowana.
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/
Źle zamontowane drzwi (nieszczelne) muszą powodować, że prawie cały czas lodówka chodzi i ciągle przez nią przepływa powietrze "salonowe" zostawiając wewnątrz wilgoć w postaci szronu.
Mieszkasz w nowym domu...
Jaką masz wilgotność wnętrz? Co pokazuje hygrometr?
Bo jak 70% to taki efekt jest naturalny. Wtedy drzwi niewinne. Winna "mokra" chałupa.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4181392
Tak mieszkam w nowym mieszkaniu w małym bloku. Wilgoć pewnie jest jak to w nowym. W tej chwili wilgotność 53% ale okna w dzień cały dzien otwarte. W nocy podskakuje do 70 lub wyżej zależy od dnia.
Hygrometr taki zwykły z Casto.
Temp. w mieszkaniu wysoka w dzięń ok. 24, w nocy 21 w te upały.
Mąż wróci z pracy to sprawdzi te drzwi. Mam nadzieję, że to wina wilgotności, a nie lodówki.
Czy to będzie miało jakieś negatywne skutki dla pracy lodówki?
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4181408
Więcej prądu "zeżre" bo lód jest termoizolatorem.
Więcej o jakie 5zł/mc.
Trzeba będzie częściej ją odszraniać...
Da się z tym żyć.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4182595
może i da się z tym żyć, ale żeby nowa lodówka!
Chyba bym o serwisie pomyślała. Uznajomych też się tak lodziła, ale to był stary trup i drzwi miała nieszczelne
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4182915
No właśnie nasza stara lodówka, okropna Amica, nie miała szronu w lodówce, a wilgoć w domu też była, hmm.
Mąż jest uparty i twierdzi, że to normalne ale dla mnie dziwne, żeby w nowej był szron w środku.
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4182950
U nas tak było, ale właśnie jak mąż zmienił stronę otwierania lodówki, tzn. chodzi o te drzwi. Przez jakiś czas się źle domykały, musiało się to wyrobić. Z rok temu też tak było, jak lokatorka zmieniła temperaturę w lodówce. W sumie nie było szronu tylko taki lód na drzwiach, więc chyba u Pani nie jest tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/144988-du%C5%BCy-szron-w-nowej-lod%C3%B3wce/#findComment-4182998
