Witam, kupiłem mieszkanie w bloku, budynek z roku 1990, nie ocieplony, 70 m. Pierwsze piętro. Okna nowe, plastikowe. Zamierzam wstawić kocioł do ogrzewania mieszkania i wody. Ma on stać w piwnicy. Dobrze by było, aby miał jakiś programator do ustawiania temperatury. Najlepiej żeby trzymał długo temperaturę bez dokładania. I w związku z tym mam kilka pytań.
1. Jaki kocioł kupić, ma on być na paliwo stałe, gazowy i olejowy odpada?
2. Czym najlepiej opalać, węgiel, miał czy drewno?
3. Jaki kupić bojler?
Przeglądałem kilka ofert, Cichewicz, Buderus. Cichewicza kosztował, 3500 ale ktoś odradzał jego kupno ze względu na to, że ponoć zsyp do komory spalania jest pod skosem i w momencie otwierania mocno dymi. Buderus DOR jest dużo tańszy, 1600 ale na moje oko jest jakiś delikatny, jeśli tak mogę się wyrazić. Oglądałem jeszcze jeden rodzaj, robi je facet z mojego miasta, nie jest to żaden kocioł firmowy, ale wygląda przyzwoicie. Jednak mam wątpliwości czy spełnia wszystkie normy związane z użytkowaniem.
Początkowo planowałem wydać na zakup, do 2500, ale widzę, że to raczej będzie trudne, dochodzi do tego jeszcze bojler. 3500 jest górna granicą na komplet. Niewiele znam się na tym, wiec proszę o wyrozumiałość. Z góry dzięki i pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/
Kochany,
Najlepiej bedzie jak wstawisz do piwnicy kocioł , który będzie funkcjonował długo i bez awarii !!!. :x
Musi On też być bezpieczny i wygodny w użytkowaniu. 8)
Wskazanym jest by ten piec ekonomiczny i ekologiczny oraz spełniał wymogi BHP i przeciwpożarowe.
:evil:
Taki piec wydaje mi sie w Twoim przypadku , będzie najlepszy!!!!.
Zbych
:D :D :D :D :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-232090
Też jestem w podobnym dylemacie, z tym ze mam dom 120 m2 do ogrzania. Kocioł musi mieć ok 16kW
PAtrzyłem na różne kotły, najlepiej wyglada Zębiec 3 drzwiowy - dla drewna lepszy niż 2 drzwiowy.
Też myślałem o Dakonie - ale na tym forum nikt sie nie odezwał gdy pytałem o ten kocioł. Wiekszość forumowiczów to "bogacze" i ich kotłownie zaczynają sie od 6000 zł wzwyż.
Wczoraj na giełdzie samochodowej był producent kotłów który za taką samą cenę jak Zębiec w sklepach zrobi kocioł UKS (Zębiec też jest UKS)
wraz z nadmuchem i sterowaniem mikrokomputerowym. Ma na takie kotły wymagane certyfikaty, a zrobienie ma polegać na tym że drzwiczki zasypowe będą szersze niż w typowo produkowanych kotłach, aby było wygodniej ładować drewno
oraz specjalny szyb do nadmuchu.
Kocioł 1300 zł
trójbiegowa dmuchawa 180 zł
sterowanie 300 zł
I to mnie zastanawia.
Takie sterowanie ma swoje zalety:
utrzymuję temperaturę wody w systemie na określonym poziomie.
Korzystając zamiast z oferowanego przez tego dostawę sterownika np zehttp://tba.istrada.pl/sterownik/index.htm
można dodatkowo wstawić zbiornik na ceipłą wodę.
Koszt takiego rozwiązania nie przekroczy 2500 zł (materiały )
Mam tylko wątpliwości czy to będzie dobrze działąć, bo w kotłach na paliwo stałe nie da się wygasić ognia, więc czy nie ma niebezopieczeństwa zagotowania i odparowania wody.
Jakby ktoś ćwiczył takie rozwiązania to będę wdzięczny za uwagi.
Wawi[/url]
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-232220
Proponuję odwiedzić stronę http://www.luskar.com.pl i tam ew. zadzwonić i uzyskasz poradę.
Kupiłem u nich w ubigłym roku kocioł retortowy(użytkowałem gazowy) ogrzwa dom i ciepłą wodę użytkową, kocioł drogi(wziąłem na raty) ale oszczędności- nie do wiary, koszt ogrzewania spadł co najmniej trzykrotnie.
POLECAM
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-232231
Zaczynam budować dom i myśle że najlepszy byłby moderator sprawność 80 % na drewno a taki opał jest tańszy od drewna coś tańszego to robią w nowej wsi po lewej stronie jak się jedzie do Łeby i w Sierakowicah ale nie znam adresu tylko że trzeba trochę czesto dokładać mój brat ma ten z sierakowic to dokłada co ok. 6 godzin
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-232691
Ferrum nawet co 16 godz.(tyle udało mi sie sprawdzić).
https://forum.murator.pl/topic/14500-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-232948
