jerzyw 01.07.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Mam wylaną podłogę w garażu (bez spadku).Czy mogę (chodzi mi o wytrzymałość kleju na obciążenie) wykonać mały spadek tj. 1cm na długości 4,5m klejem do płytek podczas ich układania?Czy tak mały spadek ma w ogóle sens?Przy okazji na podłodze w garażu mam 5cm styropianu i na to 5cm gładzi cementowej.Czy taka warstwa gładzi jest wystarczająca? pozdrawiamjerzyw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145005-spadek-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.07.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 moim zdaniem taki spadek jest bez sensu, 5 cm wylewki może być nieco mało, tez zależy od sposobu użytkowania garażu (dla kosiarki i roweru wystarczy), skoro spadek i grubosci spieprzone to pewnie zbrojenia np. prętem 6mm też pewnie nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145005-spadek-w-gara%C5%BCu/#findComment-4181633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyw 01.07.2010 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 akurat zbrojenie mam, ale nie na całej powierzchni. czy dając gruby gres np. 15mm wzmocnię konstrukcję? czy ma to jakiś wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145005-spadek-w-gara%C5%BCu/#findComment-4181938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 04.07.2010 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 1 cm na 4,5 m to nie do zrobienia w pewnym momencie wyjdzie poziom, to zbyt delikatny spadek trudny do zrobienia na takiej długości. 15 mm gres - myślę że coś da ale najważniejsze jest podłoże jeżeli posadzka wytrzyma to nic się nie stanie ale jeżeli będzie pękać to gres też... 5 cm to mało jak na garaż i jeszcze styropian inaczej jak był by tylko betom i na to posadzka na styropianie bardziej pracuje... a samochód nie jest lekki... w garażach lepiej wylać grubiej i trzeba zbroić posadzkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145005-spadek-w-gara%C5%BCu/#findComment-4185103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
