pergotenda (pergola ze zwijanym dachem z materiału)
Temat - zbawienie :) Ogromnie sie cieszę, że ten wątek już jest od jakiegoś czasu. W tym roku na wiosnę startuję z budową takiej konstrukcji z drewna klejonego na trzech filarach ( 6 x 4 m taras) jednak w tym przypadku priorytetem będzie moskitiera. Zamierzam górę pokryć siatką z włókna szklanego (podobno na rynku trafiają się bele 2,5m szerokości) a boki ze wzgledu na optymalny koszt z zasłony niestety w kolorze białym ( ok 7-9 PLN za 2,4m szerokości na 1 m długości) Ta inwestycja jest raczj koniecznością ze względu na małe dziecko i z powodu zamieszkania na terenach zakomarzonych;(
Na razie z wielką uwagą czytam wasze posty, sam dodam coś gdy już powstanie ostateczna koncepcja
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 330
  • 4 weeks później...
Witam, oj coś temat nam podumarł, a szkoda bo jestem nim zainteresowany. Planuję wykonać pergotendę jak szybko to możliwe, ale nie ukrywam, że koszt ma dla mnie znaczenie. Macie może namiar na tanie szyny jezdne aluminiowe i wózki ? Ja pytałem w firmie koło Krakowa, która zajmuje się konstrukcjami aluminiowymi i zaproponowali mi szynę z systemu do drzwi przesuwnych w cenie około 35zł mb plus wózki 25zł szt. Będę potrzebował 3 szt po 4 mb i to juz się robi kwota. Dodatkowo nie mam pomysłu na sztywne rurki które będą w "kieszeniach" materiału. Boję się, że rurki z tworzywa będą się wygianały pod wpływem wysokich temperatur. Poza tym rozpiętość mojego tarasu to 6 m planuję 2 szyny na krańcach i jedną pośrodku. Dodatkowy problem/brak pomysłu to estetycznie połączenie wózków z rurkami oraz estetyczne zakończenie rurek (hmm a może nie rurki tylko jakiś profil ???)
Może coś takiego :
http://allegro.pl/okucie-geze-rollan-70-drzwi-przesuwne-szyna-i1508286263.html
albo inne okucie GEZE albo laguna. Ale chyba ciężko będzie kupic taniej. Samą szyne można by zrobic z ocynkowanego profila stalowego z wyciętym rowkiem, bo w handlu są raczej głównie profile zamkniete. Zamiast wózków byc może można by zastosowac jakies ślizgacze z teflonu, jednak to napewno będzie gorsze rozwiązanie.
Zamiast rur z tworzywa mozna dac rury z aluminium lub cynkowanej stali. Potrzebujesz 3 metry rozpietości, trzeba by sprawdzic jaka średnica i grubośc ścianki da odpowienio małe ugięcie po środku. Zakończyć można plastikową zaślepką taką jak do słupków ogrodzeniowych, sa w różnych średnicach.
Jeżeli wózki wyglądały by jak poniżej, to mocowanie do wózków chyba za pomocą tego gwintu. Nawiercić rurę na końcach i docisnąć nakrętkami.
http://allegro.pl/wozek-do-drzwi-podwieszanych-63-001-promocja-i1508719345.html
Planujesz napęd ?
Umówmy się... nie jest to rozwiązanie tanie. Ja bym się zastanowił nad stosowaniem wózków metalowych a jeżeli to w specjalnej odmianie zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi (a te nie będą tanie). Najlepsze są wózki plastikowe... Dzabij dostał ode mnie komplet informacji z linkami.
Trzeba pamiętać, że to będzie pracowało na zewnątrz. Warto skorzystac z gotowych systemów wtedy wszystko będzie dopasowane :)
Planujesz napęd ?
"Dzabij" dzięki za odpowiedź. Z napędem to jest tak, że póki co to mnie na niego nie stać, ale też chciałbym sobie zostawić otwartą furtkę na to rozwiązanie. Szperając po internecie znalazłem coś co się nazywa szyna kurtynowa. Taki system mógłby się sprawdzić, ale podejrzewam, że jest drogi i nie wiem, czy można go stosować na zewnątrz bo to rozwiązania estradowe. http:// http://www.tüchler.at/index.php?sp=4&L1=3&L2=8&L3=484&L4=485&detailsID=810
"Genelec" czy ja również mogę prosić o taki zastaw linków ? Chętnie się zapoznam
Ja Dzabij Ci nie zrobi forwardu tego co napisałem to daj znać...musze po prostu poszperać... i będę potrzebował e-maila do Ciebie
Zagubiłem gdzieś linki niestety .... Jak odnajdziesz to wklej tutaj, tu nie zginie i wszyscy będa mieli dostęp.
Pikusie, bardzo ciekawa ta szyna estradowa, niestety obawiam się że może być bajońsko droga. Wydaje się że powinna się nadawać na zewnątrz (myśle że jast taka opcja).
  • 4 months później...
  • 3 weeks później...
obserwje z zainteresowaniem ten temat. Planuje dadaszenie tarasu, ktore rownoczesnie bedzie spelniac role zaluzji zewnetrznych" dla mojej przeszklonej sciany. Chce z jednej strony nawiazac do domu a z drugiej zamocowac "zagiel" za tarasem na wysokosci ok 1/2 parteru.
Wszystko byloby proste (i tanie) ale nie do konca mam pomysl jak rozwiazac zwijanie tego cuda, poniewaz od od strony domu mocowanie nie bedzie w jednej linii (mocowanie po wierzcholkach trapezu). Oczywiscie tkanine chcialbym sciagac w kierunku domu.
BTW - sterowanie gotowe :)
Moze ktos podpowie jak zrealizowac projekt :) ?
Pzw,
MCC
znalazłam ten wątek i przeczytałam ....
tutaj podobny system :
http://pl.markilux.com/markizy/markizy_do_ogrodow_zimowych/markilux-baldachin.php
mam pytanie związane z Pergotendą , czy po bokach jest tak szczelnie że przy dużym opadzie deszczu nie wydostaje się woda?
Taka Pregotenda jako ochrona przed słońcem jest wspaniałą sprawą i możliwość szybkiego rozkładania czy zamykania też ale czy jeśli mamy wiatr i deszcz wcale nie mały czy jest to tak samo dobre rozwiązanie ?
Poza tym jej koszt ? ciekawe czy mozna zamówić do gotowej kostrukcji i doczepić te prowadnice do gotowych belek wtedy kupowałby się tylko jakby częśc bez konstrukcji , wtedy powinno być taniej .
Mam tzw. domek biesiadny na tarasie ( 23 mkw dach dwuspadowy - dachówka , 3 ściany przeszklone ( szkło bezpieczne ) w ramkach drewnianych składane i przesuwane na boki ( w zależnosci od sytuacji są zamkniete lub rozsunięte ) jedna sciana kamienna , w domku jest kominek . Wszystko ok ale domek jest za mały :(( przy wiekszej ilosci gosci trzeba kombinować ( czego nie lubię )
rozkładałam z jednej strony kwadratową parasol ( akurat wchodził pod dach ) i okręcałam wszystko ( przerzucałam na druga stronę parasola ) grubą folię , powstawał na przedłużeniu domku przezroczysty pawilon . Owszem to niezłe rowiązanie ale nie jak wieje :(( wtedy nie można rozłożyć parasola nie mówić o folii .
Stwierdziłam ze zadaszę sobie obok tego domku w stonę sciany budynku ale musi to jakoś wygladać ,będą identyczne drzwi szklane składane dochodzące do ściany , z tyłu na stałe ( otwierane tylko do mycia ) w ramkach drewnianych jakby duże połaciowe okna szklane ( są tam kratki po których pną się rośliny ( nie będą kolidować bo będą na zewnątrz )wiec ramki okien bedą dobrze komponować się z ramkami które tam są ( to północna sciana wiec i tak tam notorycznie wieje )
Zadaszenie będzie miało wymiar 6,5 m( dł tył ) na 3,5 szer, niestety z przodu jest 4,23 m (ściana domu )
Będzie konstrukcja drewniana pod dach ( z drugiej strony domu są belki drewniane i pionowo kratki z roslinami więc ta czesc nowo zadaszonego tarasu będzie nawiązywała do tamtej )
i tu jest PROBLEM ..CO NA DACH ?
musi być odporne na deszcz i wiatr , dopiero w drugim punkcie od słońca , rozkładane albo składane w zależnosci od kaprysu czy warunków.
Miałam rózne pomysły np. dach poliwęglanowy , ale są na stałe a ja na stałe nie chcę !
myślałam o poliwęglanie przesuwanym , takie są np. zadaszenia basenów
http://garden.bialystok.pl/wp-content/gallery/corona_niskie/corona_1.jpg
to dobry pomysł w tym sensie ze elementy się składają , zsuwają i nawet moze nie byłoby ich widać (w tym kącie )
ale co z prowadnicą na wyskosci po której jeżdzą elementy jak z odpornoscią na wiatr , podwiewanie ( co innego jak jest na ziemi ) , poza tym niestety nie ma prostokąta tylko wielokąt .
poliwęglan rolowany ? ooo coś takiegobyłby fajne ale czegoś takiego nie ma :(( tzn na pionowe sciany wystaw są paski poliwęglanu łączone aluminium ale to pionowa sciana a nie dach
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-Y81f4VmCRkNcqsi0LXW6sHvmALAVLUQ_xTfZy0WtQsh3pjMyuQ
jakieś szkło przesuwne?
pomijam ciężar ale niezbyt wyobrażam sobie na takiej powierzchni ....
co zostaje?
niby markiza bo chciałabym kasetę ale bez tych mechanizmów ( bo jak się zmieszcżą i będą rozkładać na tej kosntrukcji drewnianej ? )poza tym markizy raczej są od słońca i małego deszczu czy wiatru a mnie interesuje coś na każdą pogodę oprócz zimy
lub kawałek materiału ( wodoodpornego ) na stałe ( wiosna rozkładać , jesienią składać ) ale to zupełnie nie spełnia moich oczekiwań
ja nie mam pomysłu :((
Moze Ktoś ma jakiś pomysł ? przepraszam ze tu , jeśli przeszkadza proszę gdzieś przenieść
  • 6 months później...
Chciałem troche odświeżyć temat :
  • Czy osoby, które w przeszłości deklarowały wykonanie Pergotenda, mogłyby podzielić się swoimi doświadczeniami ? (priv : [email protected])
  • Przedstawić mój projekt oczekując na konstruktywna krytykę ;)
MÓJ PROJEKT :
  1. ZAŁOŻENIA
    • Racjonalna cena max. 5-6k PLN
    • Ma pokryć taras o wymiarach 4 x 6m (głębokość x szerokość)
    • Konstrukcja z trzema filarami i poprzeczkami - coś podobnego, tylko materiał nie napiety tylko z "falami" http://www.corradi.eu/pages/standard.aspx?id=90#
    • Ma być estetyczna, ażeby służyć i zdobić
    • Mechanizm sterowany ręcznie
[*]MATERIAŁY
[*]WYCENA
  • DREWNO : ok. 1500 PLN
  • PROWADNICE, WÓZKI, POPRZECZKI : 1500 PLN
  • MATERIAŁ + SZYCIE : 2000 PLN
  • ROBOCIZNA : Ja + teściu i szwagier ... ktoś musi biegac po piwo ;)
Komentarze i konstruktywna krytykę mila widziane.
[*]MATERIAŁ + SZYCIE : 2000 PLN
Wszystko w porzadku, poza 2ma sprawami:
1. Konstrukcja musi byc odpowiednio silna, aby przy wietrze nie uszkodzilo jej - nie masz pogodowki
2. Moim zdaniem ciezko bedzie kupic material dobrej jakosci w tej cenie (jeszcze z szyciem)
