Witam.
Potrzebuje sobie zrobic podłoge na poddaszu. Jest tam takie coś z gliny ( własciwie to nie wiem co to jest). Wyglada jak klepisko. Po prostu glina, dośc twarda i co by to rozwalic trzeba to skuć (może nie młotem pneumatycznym ale łopata tego nie zbierze :) )
W kazdym bądź razie chciałem na to dac płyte OSB a potem w przyszłsoci panele. Nie moge też zrobic tam wylewki bo mi sie sufit u babci zawali, jest to dom drewniany i wylewka raczej niet.
Tylko teraz nie wiem czy moge na to dać płyte (znaczy nie bezpośrednio bo to krzywe jest ) ?? Moze jakiś stelaż drewniany, wypoziomować i miedzy ten stelaż jakies ocieplenie przy okazji. NIe wiem jak to rozwiązać. Kumpel znowu mówił cos o styropianie ale chcial tą gline zebrac. chciałbym uniknąc sciągania tego badziewia.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Przy ozkazji pokoik ma być na sypialnie :)
https://forum.murator.pl/topic/145010-co-zrobi%C4%87-z-klepiskiem-na-poddaszu/
Wywalić wszystko, dać wełnę.
Może będą potrzebne nowe legary i dopiero płytę OSB
W starych stropach drewnianych najczęściej stosowaną izolacją była polepa, czyli mieszanina gliny, sieczki i wapna. Teraz mamy wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/145010-co-zrobi%C4%87-z-klepiskiem-na-poddaszu/#findComment-4181769
Wyrzuć w całości ocieplenie. Przygotuj płaszczyznę pod płyty OSB przytwierdzając do belek stropowych listwy drewniane o równej krawędzi. Jako ocieplenie możesz zastosować styropian lub wełnę ułożoną na folii . Przytwierdż do "wypoziomowanych" belek stropowych płyty OSB.................... Wymiana ocieplenia odciąży nieco strop co pozwoli bezpiecznie zainstalować płyty OSB i panele. Stare stropy przyzwyczajone są do swojego obciążenia i wszelkie większe zmiany odbiją się niekorzystnie na suficie poniżej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145010-co-zrobi%C4%87-z-klepiskiem-na-poddaszu/#findComment-4181793
  • 1 month później...
Nie hce zakładac drugiego tematu.
Wyszlo tak ze pod polepem są deski. W dobrym stanie, całkiem równe nawet poziom jest. Deski są na legarach i od spodu jest tak samo.
Tych desek akurat nie za bardzo chciałbym ruszac, bo nawet jak wytne to mi i tak jeden legar po sciana wychodzi :). Legary są co jakieś 70 cm. Dom to troche drewna, troche cegły (sciany nośne).
i teraz na te deski da rade walnac od razu płyte osb ?? Czy jednak stelaż zrobić i dopiero dac płyte.
I gdzieś wyczytałęm ze mozna tez dawać cieńszą płyte ale dwa razy i przybijac na zakładke.
Czy potrzebne sa jakieś folie paropszpuszczlne, ocieplenie czy nie sa konieczne. Pod tym pomieszczeniem jest zwykły pokój.
Pokój to ma byc sypialnia, bedzie tam łóżko i moze komputer, jakaś szafa.
Dziękuje za odpowiedzi:)
https://forum.murator.pl/topic/145010-co-zrobi%C4%87-z-klepiskiem-na-poddaszu/#findComment-4233056
Przy pomocy szlifierki lub struga usuń wszelkie zgrubienia wystające ponad płaszczyznę istniejącej podłogi. Następnie przytwierdż za pomocą wkrętów do drewna płytę OSB. W Twoim przypadku korzystniejszym rozwiązaniem będzie ułożenie dwóch cieńszych warstw gr 2 x 10mm z przesunięciem, co bardziej zespoli płytę podłogową a jednocześnie ją uszczelni. Powyższe uszczelnienie jak i brak różnicy temperatur pozwala na zrezygnowanie z instalowania folii. Rozważ zainstalowanie izolacji akustycznej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145010-co-zrobi%C4%87-z-klepiskiem-na-poddaszu/#findComment-4233129
