zibizz1 02.12.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Podklad, zwykly cementowy z miksokreta, niestety bez kruszywa mimo, że zamówiłem 2-8mm, co prawda przyjechał gryz bazaltowy bardziej 4-8mm i może dlatego wykonawcy zużyli go tylko kilka łopat mimo że podkreślałem że wylewka ma być mocna a przypilnować ich nie mogłem bo nie dotrzymali terminu i przyjechali po moim urlopie, poziomy przez kolejnych wykonawców ocenione jako sporo poniżej średniej, ale tragedii nie ma (pozdrawiam młodą ekipę od wylewek z firmy . Co do wygrzewania to wykres pokazuje temperatury na zasilaniu, powrót to ok 3-4 stopni mniej, podklad osiągnął w szczycie pewnie 40stopni a temperatura w pomieszeniu 33 stopni, w czasie wygrzewania pomieszczenia były wietrzone. Teraz jest 19 stopni i 40% wilgotność. Wykonawca który ma kleić deskę stwierdził że podkład może wymagać wzmocnienia, podłogę oceniał przed wygrzewaniem przy okazji pomiarów powierzchni, ale żadnych testów nie wykonywał. Biorąc pod uwagę doświadczenia (wykonanie wylewki) trochę obawiam sie tego że deski mogą kiedyś odkleić się z podkładem, wstać w lato chyba nie powinny skoro będą klejone. Chiałbym zrobić co się da żeby potem nie mieć problemów. Co gdy jednak podkład nie wypadnie dobrze w pomiarach? Jeśli jest zbyt duzo wilgoci to rozumiem że trzeba go dalej wygrzewać, a co gdy okaże się za słaby? Na czym polega "wzomocnienie"? Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Tomaszs131 Reklama jest niezgodna z regulaminem forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 04.12.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 a może byś napisał dlaczego czasami może być i 2,5% a inny razem na tym samym jastrychu już tylko 1,2%... ? I to co piszę wcale nie są teorie. Powinieneś zawsze wiedzieć przy każdym pomiarze ile jeszcze z tego mierzonego podkładu wyjdzie pary.1,6CM% parkiet łódkuje. Na zewnątrz parkietu warunki od montażu wręcz idealne... Oczywiście pewnie byłbyś przekonany, że to użytkownik jest przyczyną i jego sposób użytkowania podłogi? Poza tym nie teoryzuję, tylko piszę jak jest. Opisywane sprawy przeze mnie są już poznane i opisane w literaturze branżowej europejskiej i nie tylko. No i dobrze ze sa opisane, ale pewne zalozenia ktore sie przyjmuje wynikaja z tolerancji bezpieczenstwa, czyli te szanowne 1,5 %, ma w sobie wspolczynnik bezpieczenstwa bo w rzeczywistosci nie da sie tak idealnie ustalic przygotowac podklad, a widze ze lubujesz sie w takim idealistycznym podejsciu do tego. Takie wspolczynnik bezpieczenstwa sa wszedzie w kazdej dziedzinie. I na forum napiszesz oczywiscie ze musi byc te 1,5 czy tam jakie sa wymagania dla posadzek z drewnem, ale wiesz dobrze ze lekkie odstepstwa od tej wartosci niewiele zmienia w trawlosci podlogi zwlaszcza ze aparaty do pomiaru miaja swoje tolernacje. Ja tez lubie dokladnie, ale widze ze producenci z luboscia daja takie warunki na gwarancje swoich produktow, ze naprawde trzeba byc wyjatkowo starannym, tak wiec lobbing w badaniach tez wystepuje,ale to szczegol.... Dzielę się tą wiedzą, wielu ją przyjmuje inni odrzucają bo za ciężka. Chwała Ci za to, ale jako rzecoznawca nie mozesz pisac za bardzo inaczej .... Wygrzewanie posadzki ma jeden jedyny zasadniczy cel, przyśpieszyć układanie podłóg. Nic poza tym. Możesz równie długo czekać co jest zdrowsze dla podkładu, niż jego brutalne wygrzewanie po 21 dniach. Nie ogrzewany, czu ogrzewany podkład po 21 dniach ma około 3,5-4,0% wilgoci w sobie. Ten pierwszy musi czekać miesiącami na bezpieczną dla okładziny wilgoć resztkową. Ten drugi zas, po 4 tygodniach wygrzewania może być gotowy, o ile znasz ich wilgoć resztkową która będzie równoważna z warunkami jakie panują nad podkładem. 0,1% to jest 110ml wody w 5cm podkładzie. Te 0,1% ma tendencję do wyparowania z podkładu. Jeżeli jest to więcej to resztę możesz sobie wyobrazić... Większość polskich podkładów wysycha w tych samych warunkach 20C i 55%RH w przedziale 1,1-1,4%. Czy może się coś stać niedobrego przy 1,6CM%, a nawet 0,9CM%... z parkietem, deskami? Czy może sie stac, nie wiem, nie mam w tej materii dosttatcznej wiedzy ani doswiadczenia, ale z jednym sie mylisz wygrzewanie w przypadku podłogówki b ma celu kilka rzeczy nie tylko przyspieszenie ukladania podłóg, także reologię czyli dopasowanie rurki do betonu i betonu do rurki a takze przygotowanie wylewki na zmienne obciążenia wywowlene zmianą temperatury ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 05.12.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) No i wyjaśniło się, panowie przyjechali na montaż, zmierzyli wilgotność metodą karbidową i wyskoczyło 2,7. Powiedzieli że powyzej 2 nie kiwną palcem, nawet paneli nie chcieli ułożyć. Podkład wykonany na poczatku lipca, wygrzewany na poczatku października standardowym programem(2 tygodnie, w tym maksymalna temp utrzymywana przez 3 dni), a potem utrzymywane 18 stopni w pomieszczeniach. Widać więc że 5 miesięcy zwyklego suszenia i 2 tygodnie wygrzewania może byc za mało, żeby położyc drewno. Dziś wystartowałem kolejne wygrzewanie, tym razem planuje szybciej dobić do 45 stopni i utrzymać to ok 7 dni. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez zibizz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 06.12.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 samo wygrzewanie nie wystarczy. trzeba na parę dni postawić odpompowywacze wilgoci. tylko masakra jest z wylewaniem wody z tych maszyn, dwa razy wszystko wylało się zpowrotem na wylewki... idealna maszyna niech wyrzuca skropliny od razu wężem za okno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 06.12.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 można też nagrzać pomieszczenie, zeby ciepłe powietrze zgromadzilo jak najwiecej pary wodnej i nastepnie porzadnie wywietrzyć , tak aby naplynelo zimne powietrze ktore po ociepleniu znowu ma mozliwosć odebrania pary wodnej i tak w kółko.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 06.12.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 można też nagrzać pomieszczenie, zeby ciepłe powietrze zgromadzilo jak najwiecej pary wodnej i nastepnie porzadnie wywietrzyć , tak aby naplynelo zimne powietrze ktore po ociepleniu znowu ma mozliwosć odebrania pary wodnej i tak w kółko.... Dokładnie tak robiłem przy ostatnim wygrzewaniu, na zewnatrz było z 10 stopni. 2 x dziennie otwierałem wszystkie okna na 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.12.2017 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 ^^ 15 minut to troche za krotko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.12.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 2 tygodnie temu wylewka miała 2,7%metoda suszenia to ogrzewanie podłogowe (zasilanie 45 stopni) + częste wietrzenie (temp zew 0-4 stopnie)dziś 2,2%zamierzam jeszcze postawić z 2 wentylatory żeby był duży ruch powietrza przy betonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.12.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 2 tygodnie temu wylewka miała 2,7% metoda suszenia to ogrzewanie podłogowe (zasilanie 45 stopni) + częste wietrzenie (temp zew 0-4 stopnie) dziś 2,2% zamierzam jeszcze postawić z 2 wentylatory żeby był duży ruch powietrza przy betonie Tak trzymaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 WitamPadło ? Nie padło ? A jak "wygrzewać" wylewki w których nie ma OP? Bedą grzejniki. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 22.12.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 ^^No niestety to jest trudniejsze, ale ta sama zasada z cieplym powietrzem - czyli nagrzać pomieszczenie zeby zgormadzilo jak najwiecej pary wodnej, i porzadnie wywietrzyć, tak jak napisał kolega zbizz dodatkowe wentylatory przy wylewce wprowadza obieg powietrza co ulatwia usuwanie wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 23.01.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Aktualizacja i raport z procesu suszenia:więc na starcie było 2,7% a potem kolejne pomiary co ok 2 tygodnie2,3%prawie 2,1% - tutaj już zostały zamontowane panele, a beton pod deske został zeszlifowany 1,9% - jest ogrzewanie podłogowe więc decyzja żeby z tydzień się wstrzymać jeszcze Martwi mnie tylko że deski juz od miesiaca czekają i przy przenoszeniu trochę uszkodziła się folia a warunki panujace w miejscu przechowywania to 20-22 stopnie i 20% wilgotność(wietrzenie) Martwi mnie że gdy teraz zostaną przyklejone a latem zrobi sie z 60%-70% to coś może stać się złego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_PT 07.11.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Witam Pozwolę sobie odświeżyć temat i poprosić o znawców tematu o wypowiedź w poniższym dylemacie W połowie kwietnia 2018 miałem robioną wylewkę. Planuję w marcu 2019 kłaść płytki - czy można po tak długim okresie położyć te płytki bez wygrzewania?W całym domu mam ogrzewanie podłogowe, natomiast w rurki jeszcze nigdy nie była wpuszczona woda gdyż nie zamierzałem w tym sezonie grzewczym grzać.Nie mam jeszcze kotłowni i pieca - zostawiłem to na sam koniec (planowałem po płytkach instalacje kotłowni w październiku 2019), dlatego że czekam na rozpatrzenie wniosków dot. dofinansowania do pieca Moje pytanie brzmi: czy można po tak długim okresie położyć te płytki bez wygrzewania tj. po 11 miesiącach naturalnego schnięcia czy muszę na siłę poszukiwać jakiegoś tymczasowego pieca (np. śmieciucha) by rozgrzać tą instalację i jastrych. A może są inne metody na rozgrzanie jastrychu ?Dodam iż drewno lub panele będą montowana dużo później. Chodzi mi tylko o płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 08.11.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Witam Pozwolę sobie odświeżyć temat i poprosić o znawców tematu o wypowiedź w poniższym dylemacie W połowie kwietnia 2018 miałem robioną wylewkę. Planuję w marcu 2019 kłaść płytki - czy można po tak długim okresie położyć te płytki bez wygrzewania? W całym domu mam ogrzewanie podłogowe, natomiast w rurki jeszcze nigdy nie była wpuszczona woda gdyż nie zamierzałem w tym sezonie grzewczym grzać. Nie mam jeszcze kotłowni i pieca - zostawiłem to na sam koniec (planowałem po płytkach instalacje kotłowni w październiku 2019), dlatego że czekam na rozpatrzenie wniosków dot. dofinansowania do pieca Moje pytanie brzmi: czy można po tak długim okresie położyć te płytki bez wygrzewania tj. po 11 miesiącach naturalnego schnięcia czy muszę na siłę poszukiwać jakiegoś tymczasowego pieca (np. śmieciucha) by rozgrzać tą instalację i jastrych. A może są inne metody na rozgrzanie jastrychu ? Dodam iż drewno lub panele będą montowana dużo później. Chodzi mi tylko o płytki. Trzeba wygrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 19.11.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Trzeba wygrzać. A co jeśli tego nie zrobi??? Wielu ludzi nie grzalo i płytki nie odpadły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 A co jeśli tego nie zrobi??? Wielu ludzi nie grzalo i płytki nie odpadły. Jest ryzyko, jest zabawa. Nikt Ciebie do wygrzewania na zmusi, to Twój dom i ewentualne straty lub zyski z braku wygrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 20.11.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Pytam poważnie, bo sam czekam na układanie płytek. Pytałem kilku ludzi jak to jest (było) u nich. Żaden się nie skarżył na popękane płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.11.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Pytam poważnie, bo sam czekam na układanie płytek. Pytałem kilku ludzi jak to jest (było) u nich. Żaden się nie skarżył na popękane płytki. Wygrzanie wylewki to nie tylko usuniecie wilgoci, która może szkodzić posadzkom drewnianym lub im podobnym. Wygrzanie to też zlikwidowanie naprężeń. Wygrzanie to również równomierny rozkład wilgoci w wylewce, co przekłada się ułożenie się jej płaszczyzny. Wiele zależy od klasy betonu, grubości wylewki, pielęgnacji po jej wylaniu itd. Moim zdaniem zbyt wiele zależności aby ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 20.11.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Ok. Ale nawet pytałem płytkaza co u kolegi ma posadzki kłaść,i mówi ze nie stosuje takiego czegoś. Mówił ze pod parkiet to tak, ale pod płytki to strata kasy i czasu. Mówił że nic się nigdy nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 20.11.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Oczywiście mówimy o wylewce minimum pół rocznej, wykonana metodą pół suchą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
