Magus 01.07.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Na plyte betonowa (zelbet albo chudziak na gruncie) zamiast styro+wylewkazrobic : 2-3cm pasku (dla wyrownania nierownosci plyty bet.)+styro+grube plyty OSB laczone na pioro wpust co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.07.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Nie idż tą drogą - za duże skróty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4181930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 01.07.2010 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 A mozesz podac jakies konkretne argumenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4181944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.07.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Podczas użytkowania podłogi płyty OSB w miejscu styku będą się odkształcać co spowoduje uszkodzenie łączenia, po czym płyty będą wzajemnie przestawać co utrudni korzystanie z tak wykonanej podłogiPonadto pod styropianem należy wykonać hydroizolację. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4182000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.07.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Na plyte betonowa (zelbet albo chudziak na gruncie) zamiast styro+wylewka zrobic : 2-3cm pasku (dla wyrownania nierownosci plyty bet.)+styro+grube plyty OSB laczone na pioro wpust co o tym sadzicie? Według mnie jest to możliwe, jak również na keramzycie a także ułozenie na pasmach pianki poliuretanowej. Pytanie tylko co na tych płytach będzie leżało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4182061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 01.07.2010 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Zasadniczo to zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem bo zostalo mi to podane, jako cieplejsza alternatywa dla wylewki betonowej.Sam nie jestem przekonany do konca, pytam wiec o opinie. Na to by poszly panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4182070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 02.07.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Zasadniczo to zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem bo zostalo mi to podane, jako cieplejsza alternatywa dla wylewki betonowej. Sam nie jestem przekonany do konca, pytam wiec o opinie. Na to by poszly panele. Miałem taką podłogę u siebie. Na płyty kanałowe wysypałem wysuszony przesiany piasek, na to styropian eps 100, na wierzch płyta wiórowa-krawędź 2 płyt skręcony pod spodem deską dla otrzymania równego połączenia. Na to poszły panele - żadnych kłopotów z tym nie miałem. To była sypialnia na piętrze w starym domu kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4183066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 02.07.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ja mam część paneli położonych na 2 sklejonych i skręconych ze sobą płytach OSB. Nie pamietam dokładnie ich grubości ale załóżmy że to 2 płyty po 8 mm co daje w sumie 16 mm grubości. To są najlepsze podłogi w moim domu. Gdybym teraz robiła to zastanawiałabym się czy całej podłogi nie wykończyć w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4183248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 02.07.2010 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ja mam część paneli położonych na 2 sklejonych i skręconych ze sobą płytach OSB. Nie pamietam dokładnie ich grubości ale załóżmy że to 2 płyty po 8 mm co daje w sumie 16 mm grubości. To są najlepsze podłogi w moim domu. Gdybym teraz robiła to zastanawiałabym się czy całej podłogi nie wykończyć w ten sposób. Dlaczego sa najlepsze? W czym sa lepsze od innych? I jakie jeszcze masz (aby miec pelnie porownania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4183279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fret 02.07.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Jeżeli miałbyś układać płyty - układaj dwie warstwy (warstwy ułożóne krzyżowo w stosunku do siebie) skręcone ze sobą. Konstrukcja taka jest samonośna i dzięki krzyżowemu ułożeniu nie odkształca się (jak to opisał parkietkomlex). Całość jest cieplejsza i lepiej tłumi dzwięki uderzeniowe niż podłogi na jastrychu cementowym.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4183804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 03.07.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Reszty jastrychu- w postaci betonowej wylewki, nie mam równej, nie wiem czy ktoś robi to idealnie równo. Płyty OSB są idealnie równe, panele położone na nich nigdzie nie klawiszują. Panele połozone na wylewce betonowej na pewno szybciej się zużyją niż te na OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4184228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.07.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Właśnie dlatego mądrzy ludzie wymyślili wylewki samopoziomujące dające gładkie i równe powierzchnie....Ja bym się nie pchał w OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4184259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 03.07.2010 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Właśnie dlatego mądrzy ludzie wymyślili wylewki samopoziomujące dające gładkie i równe powierzchnie....Ja bym się nie pchał w OSB Nie jestem zwolennikiem OSB, jak na razie, ale ... Jaki jest koszt samopoziomujacej wylewki? Widzialem wiele wylewek, ktore takie mialy byc, a jednak malo komu sie to udaje :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4184268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.07.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Nie jestem zwolennikiem OSB, jak na razie, ale ... Jaki jest koszt samopoziomujacej wylewki? Widzialem wiele wylewek, ktore takie mialy byc, a jednak malo komu sie to udaje :/ Do najłatwiejszych to zadanie nie należy. Jest wiele detali na które trzeba zwracać uwagę przy "samopoziomkach" aby wyszło dobrze.Zastosuj się do moich wskazówek czyli przyklej listwy do tynkowania na podlodze w poziomie lub ze spadkami jeśli masz kratkę. Następnego dnia wylej Topcem i zaciągaj po listwach do ułożonych płaszczyzn, całość zakryj folią aby woda nie odparowała zbyt szybko. Kolejny dzien to usunięcie listew i uzupełnienie po nich szczelin. Póżniej czekasz 4-5 dni i jedziesz dalej. Topcem pronto nie jest masą samopoziomującą, ja go kupuje za ok 23 zł za worek. Są to produkty Mapei PS: jeśli masz dylatacje to koniecznie je przenieś ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4184276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 04.07.2010 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Na niekorzysc OSB jest cena :/ W cenie wylewki 5cm mam co najwyzej 15mm OSB (liczac nawet robocizne wlasna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4185004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.07.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Na niekorzysc OSB jest cena :/ W cenie wylewki 5cm mam co najwyzej 15mm OSB (liczac nawet robocizne wlasna). 5cm wylewka cementowa. Okres wyczekiwania na położenie paneli około 4-5 miesięcy a może i dłużej. Maksymalna wilgotność resztkowa wylewki pod panele pływająco 1,8CM%. Płyty OSB jako suchy podkład pod panele dają pewność szybkiego układania podłogi. Układałem płyty wiórowe 22mm na pióro-wpust (wpust-wypust), oczywiście łączenie klejone D3. Płyty ułożone na fermacelu a pod nim folia. Płyty układane na cegłę. Na płyty położono panele drewniane trójwarstwowe pływająco. W 1996 łączone na pióro-wpust (wpust -wypust) klejem D3. Płyty wiórowe ułożone diagonalnie (po przekątnej). Podłoga wykonana dla butiku odzieżowego w Monachium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4185408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.07.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 5cm wylewka cementowa. Okres wyczekiwania na położenie paneli około 4-5 miesięcy a może i dłużej. Maksymalna wilgotność resztkowa wylewki pod panele pływająco 1,8CM%. Płyty OSB jako suchy podkład pod panele dają pewność szybkiego układania podłogi. Układałem płyty wiórowe 22mm na pióro-wpust (wpust-wypust), oczywiście łączenie klejone D3. Płyty ułożone na fermacelu a pod nim folia. Płyty układane na cegłę. Na płyty położono panele drewniane trójwarstwowe pływająco. W 1996 łączone na pióro-wpust (wpust -wypust) klejem D3. Płyty wiórowe ułożone diagonalnie (po przekątnej). Podłoga wykonana dla butiku odzieżowego w Monachium. Płyty Fermacell mają wyższą gęstość i są znacznie stabilniejsze od styropianu, jednak przekłada się to na współczynnik przewodzenia ciepła. Między Fermacellem a styropianem występuje blisko 10-krotna różnica na niekorzyść tego pierwszego, a podłoga pytającego jest na gruncie. W zaleceniach producentów paneli układanych na folii podawana jest dopuszczalna wartość wilgotności posadzki 3%. Jeśli posadzka będzie wykonana z cementu CEM I z niskim udziałem wody zarobowej, to zalecaną wilgotność może osiągnąć już po miesiącu. A posadzka betonowa jest trwałym i sprawdzonym podłożem pod podłogę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4185466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 04.07.2010 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Jedna z firm, ktore zapytalem o czas schniecia wylewki odpowiadzala, ze miesiac, do calkowitego wyschnieca. Niestety nie wiem jak to sie przeklada na % wilgotnosci ... Parkietkomplex, Kiedy na posadzke betonowa mozna klasc wykonczenie z drewna naturalnego? Czy sa jakies gatunki, ktorych nie trzeba lakierowac? Mowiac szczerze to mnie odstrecza od podlog drewnianych (parkiet, barlinek, itp) - po ich polozeniu trzeba je i tak zalakierowac i traci sie kontakt z drewnem, a mnie sie marzy naturalna i ciepla w dotyku podloga ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4185484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.07.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Jedna z firm, ktore zapytalem o czas schniecia wylewki odpowiadzala, ze miesiac, do calkowitego wyschnieca. Niestety nie wiem jak to sie przeklada na % wilgotnosci ... Parkietkomplex, Kiedy na posadzke betonowa mozna klasc wykonczenie z drewna naturalnego? Czy sa jakies gatunki, ktorych nie trzeba lakierowac? Mowiac szczerze to mnie odstrecza od podlog drewnianych (parkiet, barlinek, itp) - po ich polozeniu trzeba je i tak zalakierowac i traci sie kontakt z drewnem, a mnie sie marzy naturalna i ciepla w dotyku podloga ... W wytycznych ITB czy wytycznych branżowych zaleca się maksymalną wilgotność posadzki betonowej pod klejone okładziny drewniane wielkości do 3% wagosuszarkowo lub 2%CM. Jednak wyniki tych pomiarów należy odpowiednio skorygować, biorąc pod uwagę grubość i jakość betonu posadzki, grubość okładziny drewnianej oraz rodzaj jej powłoki. Tak więc same wartości cyfrowe nie dają pewności działania. Więcej na mojej www w poradach w temacie posadzki. Jeśli będziesz chciał to mogę pomóc w zakresie oceny wilgotności i przydatności posadzki do montażu podłogi z drewna. Dla zachowania naturalności powierzchni drewnianej podłogi należy ją zaolejować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4185501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 30.07.2010 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 (edytowane) Parkietkomplex, Tak mi jescze przyszlo do glowy.Mam na dzialce 4 modrzewie - jedno sie przewrocilo (140cm obwod), dwa dalsze musze sciac (obwody 140 i 110). Tak sie zastanawialem czy by nie pociac pni na "plasterki" i nie zrobic z nich podlogi. Czy to wogole ma sens? Jaka musialaby byc obrobka i przypuszczalny koszt takiej podlogi? Moze chociaz na wykonczenie tarasu sie nada? Edytowane 30 Lipca 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/#findComment-4217922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
