Drewno modrzewia to piękny i trwały materiał nadający się do budowy tarasu. Dzięki stosunkowo niskiej gęstości daje przyjemny kontakt z bosą stopą, tzw. ciepło dotyku w przeciwieństwie do większości oferowanych gatunków egzotycznych czy materiałów kompozytowych. Osobiście uważam go za najlepszy materiał do wykonywania tarasów.
Jeśli chodzi o podłogę, to pewnym ograniczeniem w zastosowaniu może być twardość drewna modrzewia - nieco wyższa od sosny. Nie polecałbym go do pomieszczeń dziennych - gościnnych /twarde obuwie/. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach decyduje ogólny wystrój oraz własne upodobania.
Przy trakowaniu drewna z przeznaczeniem na podłogę zwróć uwagę na sposób cięcia - stojące lub lekko pochylone słoje względem płaszczyzny deski przyczyniają się do spokojniejszych zachowań drewna leżącego na podłodze.
Koszty obróbki są tu sprawą wtórną a w ogólnym rozrachunku na pewno się opłaci. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-4217971
Na plyte betonowa (zelbet albo chudziak na gruncie)
zamiast styro+wylewka
zrobic : 2-3cm pasku (dla wyrownania nierownosci plyty bet.)+styro+grube plyty OSB laczone na pioro wpust
co o tym sadzicie?
Znakomita większość posadzek na poddaszach, na drewnianych stropach oraz w kamienicach i szkieletówce na Zachodzie jest wykonywana w ten sposób.
Wprawdzie nie montowany jest styropian ale wełna, jednak zasada jest prosta - dzisiaj sucha posadzka na kołyskach i legarach, jutro gotowa podłoga.
Kto potrafi liczyć potrafi też obliczyć (raty) o ile taniej i lepiej jest położyć podłogę w 48h niż czekać aż wylewka dojrzeje przez 3-6 mcy.
r.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-4218534
Na niekorzysc OSB jest cena :/ W cenie wylewki 5cm mam co najwyzej 15mm OSB (liczac nawet robocizne wlasna).
A teraz proszę policzyć koszt finansowania budowy przez 5-6 miesięcy bez możliwości wprowadzenia się do domu.... bo trzeba odczekać, aż wylewka dojrzeje...
Nawiasem mówiąc przy założeniu układania gotowej, takiej samej deski podłogowej koszt całego systemu
posadzka na legarach + podłoga drewniana
kontra
wylewka + podłoga drewniana
jest niższy o ok 45-50 PLN netto/m2.
Niestety nikt z branży nie mówi wprost o:
1. kosztach finansowania ciągnącej sięo pół roku dłużej budowwy
2. kosztach szlifowania wylewki
3. kosztach dolewania masy
4. kosztach szycia pęknięć posadzki
5. tym, że deska drewniana najlepiej klei się do produktu drewnopochodnego jakim jest np OSB
6. nie unoszeniu parkietu przez wilgoć, bo sucha posadzka nie przenosi wilgoci na deskę podłogową...
Na budowie inwestor dowiaduje się "Panie trza poprawić, trza zapłacić"... i co ma zrobić? zagryźć zęby, zakląć i powiedzieć ech...
r.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-4218542
  • 1 year później...
podnosze temat :)
potrzebuje porady
zamierzam dac na strop 15cm styropianu jest to poddasze nieuzytkowe 100m2
znaczy sie bedzie tam tzw.graciarnia
moj pierwszy pomysl to zrobic tam wylewke 22zl/m2,ale
teraz zaczolem sie zastanawiac czy nie bedzie taniej jak
przykryje to plytami osb lub innymi (jakich plyt uzyc)
tzn chcialbym polozyc te plyty na styropian bez legarow
jakiej grubosci uzyc plyt 10mm wystarczy?
jesli tak jak to zrobic poprawnie
czy ma to w ogole sens
chodzi mi o to aby bylo tanio
Edytowane przez zieli
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5211712
podnosze temat :)
potrzebuje porady
To nie jest wcale tanio. Płyty OSB powinny być na pióro/wpust i grubości 16mm. Takie płyty kosztują za m2 więcej niż wylewka. 10mm są zbyt cienkie aby je kłaść na styropian. Chyba, że styropian eskrudowany grubość 20mm. Wtedy płyta 10-12mm.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5211861
czyli jezeli nie jest taniej to sprawa jasna
chodzilo mi tylko o zmniejszenie kosztow
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5212134
  • 3 months później...
Podpinam się z pytaniem pod temat. Kupiłam deskę litą palisander dwulamelową 720/15, nie ma się co czarować, niezbyt świadomie. Podłoże na którym ma być położona pozostawia wiele do życzenia ( typowa kostka gierkowska), za miesiąc mam się wprowadzić wiec wylewka samopoziomująca nie wchodzi w grę. Jaka jest alternatywa? Czytałam o specjalnych masach wyrównujących ( co to takiego?), istnieją jeszcze jakieś możliwości rozwiązania tego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5374283
Masy wyrównawcze, nawet najlepsze wyrównają podkład ale go nie wzmocnią. Wzmacnianie gruntami epoksydowymi czy poliuretanowymi jest dosyć kosztowne i w tej sytuacji zastosowanie OSB jest najbardziej racjonalne - tańsze, szybsze, cieplejsze i bezpieczniejsze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5374312
A możesz rozwinąć temat w/w gruntów? Czy dzięki nim jest szansa, że szybko położą mi podłogę? OSB to kolejne podniesienie podłogi, co da mi różnicę z podłogą w łazience. Że cieplejsze, nie ma większego znaczenia, bo to dotyczy podłogi na piętrze.
Bardzo dziękuję za szybki odzew :)
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5374332
Istniejącą wylewkę należałoby przeszlifować, po czym stosownie do jej porowatości nasycić gruntem, następnie nałożyć drugą, być może i trzecią wartwę gruntu, posypując ją piaskiem kwarcowym. Na tak przygotowany podkład należy wylać wylewkę samoziomującą przeznaczoną pod podłogi drewniane lite. Tu można zastosować droższe wylewki szybkosprawne, gdzie czas wiązania wilgoci, to kilka dni i można już układać deski podłogowe.
Do tego typu napraw musisz znależć autoryzowanego wykonawcę firmy dystrybującej produkty naprawcze, ponieważ jest to kosztowna operacja i w dodatku, wymagająca zachowania wszelkich reżimów technologicznych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5374416
W domu będę miał strop drewniany. Sufit w postaci desek 33mm przykręconych do tragarzy od dołu. Tragarze nie widoczne. Od góry w przestrzeń między tragarzami planuję dać tanią membranę paroprzepuszczalną i 10-15 cm keramzytu (lub perlitu). Czy gdybym zasypał keramzyt na równo z tragarzami, to kładąc OSB3 w dwóch warstwach po 8-10mm, każda warstwa z przesunięciem i razem skręcone, to mógłbym takiej podłogi nie przykręcać ani do legarów, ani do tragarzy? Po prostu, żeby warstwa skręconych ze sobą płyt OSB ""pływała" na warstwie kruszywa?
Tal BTW to tańszą alternatywą dla płyt OSB są płyty SPANO. Właściwości bardzo podobne, a kilka złotych zostanie w kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5374845
zależy co chcesz położyć na podłoże z tych płyt? Jeżeli parkiet klejony to płyty są za cienkie ale wtedy wystarczy jedna 24mm. Najpewniejsza byłaby 2x16mm
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5376262
Nie jestem zwolennikiem OSB, jak na razie, ale ...
Jaki jest koszt samopoziomujacej wylewki? Widzialem wiele wylewek, ktore takie mialy byc, a jednak malo komu sie to udaje :/
oj,oj,oj,Magus-mi sie np to udaje-zapraszam na budowe:-)
https://forum.murator.pl/topic/145016-osb-zamiast-wylewki/page/2/#findComment-5382091
