Jarek.P 01.07.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Jak się wykańcza krawędź stropu na klatce schodowej? Aż się prosi, żeby to normalnie otynkować, dając narożnik na styku sufitu pod stropem, z jego powierzchnią czołową, ale co wyżej? Nastropie jest styropian, wyżej wylewka, jest raczej więcej niż pewne, że wylewka względem monolitu stropu będzie pracowała i położony po całości tynk ma raczej marne szanse. Jak więc się to robi? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145027-kraw%C4%99d%C5%BA-stropu-na-klatce-schodowej-tynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 01.07.2010 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Ja zrobiłem na krawędzi bloczek ytong 10 cm który był oporem dla wylewanej posadzki i styro, więc teraz z boku widzę ten bloczek a nie styro i łatwo to zatynkowć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145027-kraw%C4%99d%C5%BA-stropu-na-klatce-schodowej-tynkowa%C4%87/#findComment-4182254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 01.07.2010 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 wydrap kilka centymetrów styro w głąb- potem pociągnij klejem, obrzutka zaprawą, może jakaś siatka no i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145027-kraw%C4%99d%C5%BA-stropu-na-klatce-schodowej-tynkowa%C4%87/#findComment-4182263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.07.2010 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 chyba najlepszy sposób to płyta GK zamocowana (klej, kołki) do stropu i na to tynk czy klej zbrojony siatkąna tym samym problemem zastanawiałem się tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162756-Jak-i-czym-macie-wyko%C5%84czone-quot-czo%C5%82o-quot-stropu-klatki-schodowej-%28foto%29&p=4179649#post4179649 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145027-kraw%C4%99d%C5%BA-stropu-na-klatce-schodowej-tynkowa%C4%87/#findComment-4182291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.07.2010 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 U mnie, podczas kilkumiesiecznego wysychania, wylewka podniosła się (wygieła się) o 2-3 mm. Położenie tam sztywnego tynku przyklejonego do stropu i wylewki jednocześnie, musi skończyć się popękaniem.Myślę że dobrym rozwiązaniem będzie kartongips przymocowany na sztywno do stropu, a jedynie przyłożony do wylewki (a na górnej krawędzi np. listwa maskująca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145027-kraw%C4%99d%C5%BA-stropu-na-klatce-schodowej-tynkowa%C4%87/#findComment-4182379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
