Zastanawiam się jak zorganizować sobie cywilizowaną łazienkę w domku letniskowym. Może ktoś coś poradzi? Sytuacja wygląda tak:
- mały drewniany domek, używany sporadycznie
- brak prądu, w grę wchodzi jakiś mały generator prądu
- źródełko z wodą pitną znajduje się może jakieś 25m od domku, ale jest ono 10m poniżej poziomu podłogi domku (teren górski)
I teraz pytanie:
- jak wytransportoać wodę z dołu do góry - czy pompa zasilana generatorem czy może są jakieś pompy ręczne? Poświęcenie 10 min dziennie na wpompowanie powiedzmy 100litrów wody nie byłoby problemem
- jak wodę przechowywać - czy np 2 zasobniki po 50 litrów, jeden na ciepłą a drugi na zimną wodę? Musiałyby być umieszczone przy suficie tak aby łazienka działała grawitacyjnie
- jak podgrzewać wodę? Może są jakieś proste rozwiązania na gaz z butli? a może piecyk na drewno, ale musiałby działać grawitacyjnie
Pozdrawiam, AM
https://forum.murator.pl/topic/145038-woda-w-domku-letniskowym/
Jak tam ze słońcem jest? Zbiornik na ciepłą wodę pod sufitem, ogrzewana byłaby kolektorem słonecznym, najtańszym jaki się da -- przecież domek letniskowy.
Abisynka, czyli pompa ręczna, Ci chyba wody z 10 metrów nie wyciągnie. :(
No i jak tam dostarczysz wodę do zbiorników pod sufitem? Dziurę i lejek na dachu i będziesz biegał z wiadrami po drabinie?
Może lepiej jakbyś wykorzystywał wodę deszczową -- tę od razu możesz mieć prawie na wysokości dachu. I to bez pompowania.
Jeśli domek w cywilizowanej okolicy, to zamiast agregatu kup jakieś ogniwa fotowoltaiczne. Ja swój układ (80 W w bateriach, 76 Ah w akumulatorach, przetwornica, sterownik) złożyłem za ok. 1 500 PLN a dziennego uzysku latem mogę z tego mieć 250-300 Wh.
https://forum.murator.pl/topic/145038-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-4184410
Tak jak powiedział poprzednik, zastanów się nad wykorzystaniem wody deszczowej. Za parę stówek można kupić nowy zbiornik 1000l i podstawić go pod rynnę. Lub kupić jeszcze jakiś mały agregat prądotwórczy, oraz pompę i ze źródełka przepompowywać raz na jakiś czas wodę do tego zbiornika. Jak zbiornik ustawisz wysoko to woda grawitacyjnie będzie spływała ci do prysznica czy do kranu, Gdy zbiornik będzie w słonecznym miejscu woda w nim szybko się nagrzeje. Oczywiście tej wody nie można wykorzystywać do celów spożywczych.
https://forum.murator.pl/topic/145038-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-4184716
