minuszka 09.02.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Witam, chciałabym spytać w jaki sposób ocieplacie poddasze. Mam dwie ekipy wykonczeniowe i dwa różne sposoby ocieplenia poddasza, nie wiem ktory jest lepszy.Pierwsza ekipa ociepla tak: robi delatacje na 5 cm, potem daje wełne mineralną 15 cm, potem znow delatacja, potem welna 5 cm i folia. Druga ekipa daje welne 20 cm, potem folia bez delatacji.Czy lepiej związywac welne sznurkiem czy drutem? Bardzo prosze o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Najllepiej ocieplć drutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 09.02.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Nie piszesz jaki masz dach, ale w przypadku dachu deskowanego dylatacja pomiędzy deskami a wełną jest potrzebna.Dylatcja pomiędzy poszczególnymi warstwami wełny jest niepotrzebna a tylko powiększa koszty (utrudnienia) oraz zmniejsza wysokość pomieszczenia.Co do wyboru sznurek czy drut. Ja tam nie widzę szczególnych wad sznurka a na pewno jest wygodniejszy. Po założeniu płyt G-K czy innej konstrukcji sufitu, wełna jest potrzymywana przez te płyty. Czyli nawet jak sznurek puści to i tak jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 09.02.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Witam, ocieplam poddasze 15 cm między krokwiami i 5 cm na ruszcie. Czy można dać na "suficie " te 5 cm od góry tzn. od strony nieuzytkowej części poddasza aby nie obniżać wysokości poddasza użtkowego? Wówczas te 5 cm wełny leżałoby na jętkach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 09.02.2004 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Dach mam 40 st. a krokwie 16 cm. Dach nie jest deskowany, ponieważ połozyłam blachodachówke, wiec nie było takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 09.02.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Do anny99: Oczywiście że można. Jeślibyś jednak chciała później wykorzystywać w jakiś sposób poddasze nieużytkowe, to na jętki należałoby najpierw nabić (np. w poprzek) jakieś łatki i dodatkową wełnę ułożyć między tymi łatkami, później deski czy coś. Właśnie tak robię w tej chwili pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 09.02.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Dzięki camel !Co prawda ten fragment nieużykowy jest niewielki, ale zawsze może sie przydać. Choćby przy wychodzeniu na dach. Ale niajważniejsza w moim przypadku jest wysokość. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 09.02.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 anna99 zgadzam się z Camelem, tylko później trzeba będzie trzeba nadbijać jętki, aby można było wykorzystać poddasze. Miniuszka przy blachodachówce ponieważ masz folię wiatroizolacyjną nie ma potrzeby zostawiać pustki powietrznej. Przy grubości twoich krokwi można dać tylko wełnę 15cm, chociaż lepiej dwie warstwy, bo unikasz mostków cieplnych. Np. 15cm między krokwiami a w drugą (prostopadle)stronę 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-232248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 10.02.2004 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 tdxls - bardzo dziękuje za profesjonalna odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-233211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson 11.02.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 A co myślicie o takim pomysle ?Krokwie 16 cm wysokości. Daję wełnę 20 cm grubą i uzupełniam grubością 5 cm tylko pasami na szerokość krokwi. Sposób wygodny i łatwiejszy od kładzenia drugiej warstwy wełny. Dodam jeszcze, że folia pod płyty GK tylko w łazienkach. Czy będzie ok ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-234513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 11.02.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Nie będzie. A jak to ci się będzie trzymać? Poza tym musisz do czegoś przymocować ruszt pod płyty g-k. A folia musi być wszędzie, nie tylko w łazience. Para wodna wytwarza się nie tylko podczas kąpieli w łazience ale w każdym powieszczeniu gdzie przebywają ludzie. Folia chroni zatem wełnę przed tą wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-234640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson 17.02.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Ruszt będzie identycznie położony jak przy dwóch warstwach wełny! A co się stanie z tą parą jeżeli zatrzyma ją folia ? Zakładam, że pomieszczenia poddasza użytkowego typu pokoje nie posiadają wentylacji własnej. I co wtedy ? Folia w innych niż łazienki pomieszczeniach poddasza o normalnej wilgotności jest tylko zalecana. Ciekawe po co ?pzdr C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-239587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 17.02.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Jesli ruszt będzie przybity do krokwi (równolegle) to tam wlaśnie utworzą sie mostki termiczne (krokwie+ruszt). Jesli ruszt jest w poprzek - unika sie tego. A jesli chodzi o parę wodną - właśnie dlatego, że pokoje nie mają wentylacji grawitacyjnej zaleca się układanie folii paroszczelnej, bo nigdy nie osiągniesz w pokoju idealnej wilgotności (ocieplone sciany, podłoga, szczelne okna). Mimo ewentualnych nawiewników i/lub wietrzenia uderzeniowego może zaistnieć sytuacja, że wilgotność będzie wysoka. A wtedy wszystko idzie ...... w wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-239755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson 18.02.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Wiadmości z pierwszej ręki od Szefa duuużej hurtowni budowlanej. Nie dawać foli (oprócz łazienek-tam jest wentylacja). Istnieje duża szansa na "grzybki" w ofoliowanych pomieszczeniach. Para wodna, jeżeli wystąpi w większej ilości, nie przenika dalej (do warstwy ocieplenia), ale zostaje w płycie g-k (szczególnie narożniki) i stąd już krok do pojawienia się pleśni itp paskudztw. Niestety przypadki znane z autopsji również.Z warstwy ocieplającej wilgoć odprowadzana jest poprzez folię wysokoparoprzepuszczalną (folia wstępnego krycia) lub poprzez szczelinę wentylacyjną przy pełnym deskowaniu. Ot i cała filozofia. Jakoś bardziej do mnie przemawiają powyższe argumenty. Ciekawe co o tym sądzą inni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-240600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.02.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Argumenty mnie przekonują, może ktoś mądry wypowie się w tym temacie.Proszę tylko o poważne argumenty, a nie domysły tych, którzy po raz pierwszy budują.Tom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-240821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Wiadmości z pierwszej ręki od Szefa duuużej hurtowni budowlanej. Nie dawać foli (oprócz łazienek-tam jest wentylacja). Istnieje duża szansa na "grzybki" w ofoliowanych pomieszczeniach. Para wodna, jeżeli wystąpi w większej ilości, nie przenika dalej (do warstwy ocieplenia), ale zostaje w płycie g-k (szczególnie narożniki) i stąd już krok do pojawienia się pleśni itp paskudztw. Niestety przypadki znane z autopsji również. Z warstwy ocieplającej wilgoć odprowadzana jest poprzez folię wysokoparoprzepuszczalną (folia wstępnego krycia) lub poprzez szczelinę wentylacyjną przy pełnym deskowaniu. Ot i cała filozofia. Jakoś bardziej do mnie przemawiają powyższe argumenty. Ciekawe co o tym sądzą inni? na forum zagląda pan Wojciech Nitka, z pewnością doradzi w sposób fachowy. Aczkolwiek według mnie, aby nie powstawały grzybki w domu należy pomieszczenia odpowiednio wentylować. Owszem, wilgoć może migrować przez ocieplenie stropu, ale ta migracja jest bardzo utrudniona - para kondensuje w wełnie tworząc jeden duży mostek termiczny ( mokra wełna ). Czyli pan z hurtowni mówi bzdury - zmień hurtownię ! Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-242055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Domatorka 19.02.2004 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Ocieplenie wewnątrz- poddasze użytkowe ma się u mnie tak.Między krokwie wełna URSA 20cm podwiązana sznurkiem, na to folia potem deskowanie, na to siatka ledóchowskiego i tynk tradycyjny. Nie mam żadnych grzybków ani pęknięć na suficie jak to się ma na przy płytach gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-242092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.02.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 "Czyli pan z hurtowni mówi bzdury - zmień hurtownię !" Na opóźniacz pary (paroizolację) należy stosować folie polietylenowe o parprzepuszczalności 2-6 g/m2/24g. Taka folia, jak nazwa wskazuje, gwarantuje powolne przepuszczanie pary, a tym samym zabezpiecza przed wkaraplaniem się pary gdy ta trafi na zimne powietrze.Nie stosowanie opóźniacza GWARNTUJE wykraplanie się dużej ilości pary, a tym samym zamoknięcie izolacji cieplnej i konstrukcji dachu.Efekty - najgorsze jakie można się spodziewać - grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-242358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson 23.02.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Dzięki za informacje. Tylko jakoś do mnie to powoli dociera Czy w sypialniach na poddaszu użytkowym, przy kubaturze ok 40 m3 i dwóch osobach spędzających tam 8 godzin, wydziela się tyle pary, że może to spowodować zawilgocenie warstwy ocieplenia ??? Zakładam, że nie ma żadnej folii paroizolacyjnej ?? Nie ruszam tematu łazienek. Tutaj sprawa jest oczywista. Ale z pomieszczeniami, gdzie nie występuje podwyższona wilgotność mam mieszane uczucia co do tej folii. Tym bardziej, że jest jeszcze bariera z płyt g-k, które mają pewną zdolność akumulacji pary. Oczywiście najlepiej byłoby poprowadzić wentylację. Tylko kominy zajmowałyby wtedy 20% powierzchni mieszkalnej Może da się mnie jeszcze nawrócić na folię paroizolacyjną ??? pzdr C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-245028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 23.02.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Mam zatem pytanie: Dach ówka ceramiczna, FWK krokwie 20cm. 1. dawac 20cm pomiędzy krokwie potem ruszt prostopadle do krowki, na ruszt folia paroizolacyjna i płyta Gk.czy2. dawać 15cm (zostawiając dodatkowa szczelinę pomiedzy folią FWK i welną) pomiędzy krokwie ruszt prostopadle do krokwi pomiędzy ruszt 5cm na to folia paroizolacyjna i płyta gkczydać 20 cm pomiędzy krokwie i potem jeszcze 5 cm pomiędzy ruszt na to folia i płyty gk. Wtedy będzie ocieplenia 25cm ale czy to nie za dużo? Takie to mam dylematy. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/#findComment-245062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
