Blachodachowka (ale jeszcze nie ma dachu tak w ogole - na poczatek kwietnia planuje nadbudowe polaczona ze zmiana dachu; kat nachylenia 37 stopni). Wiem, ze moge welne wykorzystac do ocieplenia stropu. Ale powtorze moje pytanie - czy, gdybym ja zostawil pod skosami majac dodatkowo ocieplony strop, to moze ona miec jakis ujemny wplyw na wentylacje poddasza na przyklad? Czy tez bezzasadnosc ocieplenia tego stryszku tlumaczy pan glownie oszczednoscia na materiale?
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-264558
  • Odpowiedzi 109
FWK bedzie prawdopodobnie Dachowa (paroprzepuszczalnosc 2000 g/m2/24h). Wg producenta mozna klasc izolacje cieplna bez szczeliny powietrznej. Ale - zostawiajac ocieplenie - paroizolacje nalezy usunac z tej czesci, czy tak?
I zapytam o jeszcze jedno - jak widzi Pan przedstawiony wyzej pomysl zastosowania welny 20 cm przy krokwiach 18 cm i nadbiciu 2-3 cm lat wzdluznych na krokwie, a potem dopiero lat poprzecznych i polozeniu drugiej warsty welny 5 cm? Czy tez darowac sobie juz ta druga warstwe przy welnie 20 cm? Co zrobilby Pan w takiej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-264605
Panie Wojciechu proszę o radę odnośnie ocieplenia ściany szczytowej.
Wiem, że raczej się tego unika ale nie wiem kiedy będzie mnie stac na dopieplenie z zewnątrz. Planuję to ocieplić w następujący sposób: płyta gipsowa, folia paroprzepuszczalna, 5cm wełny mineralnej (sztywna, taka jak do ociepleń zewnętrznych), pustka powietrzna 2 cm. Wiem, że między wełną a murem będzie skraplać się para (przesunie się punkt rosy) i planuję zrobić dwa otwory w murze o śr 3 cm w celu wentylacji pustki między wełną a murem. Czy to wystarczy? Czy nie powinienem zrobić większych otworów? Czy to dobra metoda, czy może powinienem dodać jakąś folię między morem a wełną? Może przenikalność takiego muru z cegły nie jest straszna i może lepiej nie ocieplać tego od wewnątrz( tylko czy wtedy dawać folię pod płytę gipsową i wentylować pustkę powietrzem z wewnątrz pomieszczeń czy powietrzem z zewnątrz? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-268373
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo mi ostatnio namieszali w głowie różni fachowcy.
Jaka jest granica współczynika paroprzepuszczalności, aby folię można było uznać za wysokoparoprzepuszczalną? Czy folia o współczynniku 1300 jest już wysokoparoprzepuszczalna?
Pytam dlatego, że cały czas myślałem, iż przy takiej folii można kłaść wełnę na styk. A tu spotkałem się z innymi opiniami.
Jeden z fachowców twierdził, że współczynnik 2000 i powyżej daje możliwość kładzenia wełny na styk. Niższe zaś nie. I trzeba dawać szczelinę.
Inni mówią, że nawet 800 i dobra wełna (np. Rockwool, która to wełna podobno nie chłonie wilgoci) wystarczą.
To jak to jest? Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości?
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-270810
dyzmund,
poprostu postaw ściankę od środka:
- istniejący mur ceglany,
- pustaka wentylacyjna 2-3 cm - usuń pionowe spoiny co trzecią cegłę w górnej i dolnej cześci muru. Tu możesz wstawić puszki wentylacyjne firmy Habe.
- folia wiatroizolacyjna,
- izolacja cieplna grub. 8 cm między słupkami konstrukcji (np. 38 x 89 mm),
- folia opóźniacza pary,
- płyta gipsowo-kartonowa.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-271216
Gościu,
- po pierwsze - który to pierwszy post,
- po drugie - śledząc moje posty powinieneś wiedzieć - nie lubię odpowiadać tym, których nie stać na zalogowanie się,
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-271220
Panie Wojtku - a czy duzym bledem w sztuce byloby wlozenie Unimaty Isover gr. 20 cm miedzy krokwie 18 cm bez przedluzania grubosci krokwii? Kupilem na probe rolke takiej welny i widze, ze rozpreza sie nierownomiernie - 17-22 cm. Jednak lekkie docisniecie jej w niektoych miejscach przy takiej grubosci welny chyba nie pogorszy jej wlasciwosci izolacyjnych na tyle, by wspol. R miala gorszy od welny 18 cm? Co Pan o tym sadzi?
FWK bedzie chyba Dachowa fimy Marma. Czy zna Pan te folie i moglby sie o niej wypowiedziec?
dziekuje za odp.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-271226
Marzek,
Twój fachowiec ma rację.
Tyko folie o dużej paroprzepuszczalności (powyżej 2000 g/m2/24g) mogą przylegać do izolacji cieplnej.
Przy niższej paroprzepuszczalności powinieneś zachować pustkę wentylacyjną. Folii o paroprzepuszczalności w granicach 800 g/m2/24g nie powinne być stosowane jako folie dachowe.
Folię Roofshield Super prod. szkockiej firmy Proctor o paroprzepuszczalności 2400 g/m2/24g zakupisz "pod nosem" w Otrębusach - http://www.domykanadyjskie.pl
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-271236
Czyli jednak lepszym wyjsciem bedzie zakup welny 18 cm, jak widze. Moze i ta wezme na probe (1 rolka) i zobacze, na ile sie rozpreza. Aha - zapytam, czy zna Pan koszt folii FWK polecanej wyzej przez Pana, dostepnej w Otrębusach?
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-271241
  • 3 years później...
o
Sposobie montażu jest dużo tutaj
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=98340
Ja mam ( krokwie 18cm ) 15cm wełny daję między krokwie 10cm pod krokwie pod to ruszt stalowy folia paroizolacyjna i płyty. Dach deskowany papa + blachodachówka
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/4/#findComment-1846737
