Samo ocieplenie tylko między krokwie to za mało, nawet jeśli sa tak grube (20 cm). Powstaja mostki na krokwiach. trzeba położyć jeszcze warstę wełny na rrusszcie na krowkiach - jeśli są tak grube to starczy 5 cm - w sumie ppomiędzy 23-25 cm. Niektórzy dają nawet 30 cm, powyżej to już podobno z wyliczeń się nie opłaca. Ja chcę dać 25 cm. W poprzednim domu miałam 15 i nie było rewelacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1848255
  • Odpowiedzi 109
witam,
a czy dobrym pomysłem jest ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego styropianem? Dach mam pokryty Blachodachówką + folia.
Poddasze to będzie dla mnie taki strych, więc zamierzałem dać styropian pomiędzy legary a na to płyty OSB.
czy to odbry wybór?
z góry dzięki za komentarze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1848517
Głupie pytanie laika: czy można dać na ruszt 10 cm wełny, a nie 5 cm? Gdzieś słyszałam, że 10 cm to za dużo, bo będzie kłopot z zamontowaniem do stelaży, ale może jednak jest na to jakaś rada? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1849158
  • 2 months później...
Witam jestem tutaj nowy i prosiłbym o pewna rade. Rok temu kupiłem domek prawie wykonczony ale zimą pojawił sie problem na poddaszu.
Mimo pracy ogrzewania nie było tam za ciepło, ale z braku juz pieniedzy dałem sobie spokój z jakimis remontami. Minęła zima i w pewnym sensie problem zniknął ale latem pojawił się znowu tylko że tym razem było bardzo gorąco.
Na dachu znajduje sie dachówka cementowa a miedzy krokwiami jest ułożona wata a pod nia podbita folia potem jest troszeczke przerwy i sa przymocowane płyty g-k.
Moje pytanie brzmi co jest nie tak i co musiałbym zrobić zeby to zmienić (naprawic).
dziekuje wszystkim za konstruktywne podpowiedzi
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1964500
Między dachówką a watą (wełną) musi być : troszeczkę przerwy i folia paroprzepuszczalna (ale nie przepuszczająca wody), chroniąca także watę od wiatru. Od dołu waty folia paroizolacyjna, a nastepnie płyty G_k.
Ważna jest także grubość warstwy tej wełny. Może jest zbyt cienka.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1964910
Rozumiem ze chodzi o wełnę między stelażem poprzecznie do krokwi ...i mam nadzieję że nie ma przeciwskazań bo sam zamierzam dać 15, a na rynku widziałem wieszaki które umożliwiają nawet 20 cm. Domyślam się że jeżeli może wystapić problem to na skosach. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-1964943
  • 5 months później...
można 10 cm, a biorąc pod uwagę, że krokwie są mostkami cieplnymi, 10 cm pod nimi to teraz właściwie minimum. 15 cm też jak najbardziej - metalowy stelaż spokojnie to wytrzyma. Oczywiście w ekstremalnych przypadkach (duże powierzchnie stropu bez podparcia, ścian itp) można dać gęściej stelaż, ale raczej nie sądzę, żeby ktoś na piętrze miał sobie robić salon :)
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2281882
Prosciej sie nie da!
Nie dajemy folii paroszczelnej (potrzebna tylko w pomieszcz. uzytkowych:
łazienka, kuchnia itp.)
Uwaga na zakład folii w kalenicy min 20 cm, i mocowanie gasiora na latach dystansowych. Ahh jeszcze podkladka uszczelniajaca pod gasior.
To tyle mam nadzieje ze wam sie cos z tego przyda!
pozdrowienia dla dr Cz. B.
Gościu masz rację.
W kilku tematach o docieplaniu poddasza wełną mówiłem ze folie paroizolacyjną daje sie tylko w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, łazienka, pralnia-suszarnia) ale lobby foliowe działa.. Pozaklejać sie foliami, szczelnymi oknami i jeszcze reklamówke na głowe.
Co do dylematu sznurek czy drut toradzę kupić dobrą wełnę i nie będzie trzeba sznurka ani drutu. Nie wiem czy ktoś z Was był na Budmie w tym roku w domu modelowym ocieplonym Rockwoolem, jak byście zobaczyli to nie mielibyście takich dylematów, tam wszystko trzymało sie bez sznurków, a jak kupujecie badziewną wełnę bo tańsza 2 zł na metrze to sznurujcie i drutujcie i tak z czasem siądzie i nie będzie trzymała parametrów.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282109
dodam tylko- 1zł foli za metr kwadratowy to nie jest dużo... a niech Ci taka wełna zawilgotnieje-starci właściwośc izolacyjne- i jeszcze zniszczy gips...
odnośnie sznurka/kabla czy drutu dla deskowanych dachów- to wazniejsze jest chyba sprawdzenie czy w ogóle dojdzie jakieś powietrze dotej wełny, bo bardzo często spotykam sie z podmurówką do samych desek a jak nie to- to styropianem zaślepią ;) i jeszcze dobrze by było gdyby to powietrze gdzieś wyżej mogło uciec ; )
odnośnie grubości izolacji- im więcej tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282219
Ten 1 zł zainwestuj lepiej w lepszą wełnę, kup skalną a nie szklaną a nie w folię i napewno będziesz zadowolony.
W jaki sposób nad sypialnią zawilgotnieje Ci wełna???? Będziesz lał wodę po suficie?
Pomyśl trochę to nie boli.
POsłuchajcie trochę inżynierów, posłuchajcie np producenta wełny Rockwool. A jak już nikogo nie słuchacie to poprostu pomyślcie na zdrowy chłopski rozum jak zamoczyć wełnę nad sypialnią?? Wełna jest paroprzepuszczalna i to jest jej jedna z kilku zalet, jeżli zrobimy folię to wycinamy sobie tą zaletę i będzie za dużo wilgoci w sypialni, może rano parować okno.
Dwie osoby w ciągu 12 godzin snu wytworzą około 100g pary, jak taka ilość ma zawilgocić wełnę?? .
W łazience stosujmy paroizolację bo podczas 10 minutowego prysznica zrobimy okolo 3 kg pary.
Nie koniecznie trzeba słuchać magików od sprzedaży folii i wykonawców po podstawówce którzy chcą naciągnąć klienta na kase a sami technicznie są na etapie waty a nie wełny i pustaka żużlowego.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282484
jedna ulotke przeczytał i już wysztskie rozumy pozjadał.
ja bym dał ta folie z czystego bezpieczeństwa ;) np dzura w papie ;] to wełna dostanie wode a suchy tynk już nie (teoretycznie) ot- heh ;]
moze i masz troche racji bo troche trudno znaleźć normlaną przyczeyne tak dużego zawilgocenia np w sypialni ;) ale to nie wyklucza zdarzeń loswych w stylu zalania czy cos tam ;p czyz nie : >
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282523
Jak masz dziurę w dachu to jasne ze wełna zamoknie i teraz jak nie masz paroizolacji to jesteś w stanie szybko zlokalizować przeciek dachu fakt z będzie plana ma płycie k-g ale dzieki temu szybko zlokalizujesz przeciek a jak będzie folia to woda która dostaja sie przez dziurę w dachu do wełny będzie po folii spływała w dół i będziesz miał całą wełnę mokrą i jeszcze ścianę bo po folii się tam dostanie, i trzeba będzie rozebrać dużo więcej poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282537
:o :-? gdybym wiedział że sie przewróce to bym sobie usiadł!!!!
Kolego osek napisał o dziurze w papie to chyba normalne że jak jest dziura to paroizolacja pod płytą nie uchroni wełny od zamoczenia. Zrób kiedyś remont poddasza w którym od dawna jest zamoknięta wełna (woda przez dziurawy dach) to zobaczysz co Ci dała paroizolacja . Dobrze, ze siedziałeś
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282568
lepiej zapobiegac niz leczyć :wink:
Oczywiście ze tak.
Tylko że paroizolacja od wewnątrz nie zapobiegnie zamoknięciu wełny przez dziurę w dachu (w papie) , natomiast brak paroizolacji w sypialniach pomoze nam na szybkim wykryciu i zlokalizowaniu tego przecieku (tej dziury w papie) Awaria wykryta wczesnie pomoze w szybkim i tańszym jej zlikwidowaniu. W przypadku gdy jest ta paroizolacja szkody będą dużo większe bo póżniej odkryjemy ten przeciek i wiele wiecej przedostanie się wody, będzie duzo większy remont i większy koszt.
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282695
Czy te profile do welny musza byc stalowe. Czytalem ze robi sie rowniez z drewnae. Sa jakies przeciwwskazania? Drewno raczej bedzie tansze tylko czy warto??
Jak robisz wykończenie z drewna , jakieś panele, boazeria itp to możesz zamiast profili stalowych dać drewno.
Nie wiem czy napewno drewno będzie tańsze
https://forum.murator.pl/topic/14506-w-jaki-spos%C3%B3b-ocieplacie-poddasze/page/5/#findComment-2282954
