mańca 03.07.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 witammam pytanie czy istnieją opóźniacze do tynków akrylowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.07.2010 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 ? ? ?Co? Chodzi o opóźniacz wiązania tynku?A po co Ci coś takiego?Domyślam się, że za szybko Ci wysycha na elewacji, ale przyczyną może byc rozgrzane podłoże lub nasłonecznienie, a w takich warunkach tynkow się nie uklada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4184129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 04.07.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 witam mam pytanie czy istnieją opóźniacze do tynków akrylowych Najlepsze opóźniacze przy tynkach akrylowych to kilka butelek wódki, bardzo skutecznie opóźnią pracę Jednak jeśli się zdecydujesz na tynki silikatowe lub silikonowe, to trzeba będzie kupić kratę browara A tak poważnie, to wykonaj pracę z tynkami przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura od 10 do 20 stopni, brak opadów, słaby wiatr i zacieniona ściana), a wszystko będzie dobrze. Przy obecnie panujących warunkach, najlepiej jest tynkować bardzo wcześnie rano lub wieczorem. Nie potrzebne są wtedy żadne opóźniacze ( jeżeli takie istnieją ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4184767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.07.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 chodzi zapewne o wydluzenie czasu otwartego tynku. Bo wlazłeś na nasłonecznionią ścianę i nadążasz zacierać? Oczywiscie że istnieją. I jesli jesteś wyknowacą to nie polecam eksperymentów na własną ręką. Można to zrobić ale przy konstruowaniu receptury tynku (więcej zagęstnika na bazie celulozy ale o nizszej lepkości, koalscenty o wysokiej temp wrzenia i takie inne sztuczki) a nie przy posiadaniu kubełka tynku na rusztowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4184769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.07.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Najlepsze opóźniacze przy tynkach akrylowych to kilka butelek wódki, bardzo skutecznie opóźnią pracę Jednak jeśli się zdecydujesz na tynki silikatowe lub silikonowe, to trzeba będzie kupić kratę browara hahahah i wydałeś właśnie sekret opóźnień na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4184787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.07.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Najlepszym opóźniaczej jest temperatura. Zaczą o 5 rano, skończyć o 9 .Dodatkowo przesłaniac przed słońcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4197323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadekk 14.07.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Istnieją do farb opóźniacze (retardy) to pewnie można je i do tyku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145070-tynki-akrylowe/#findComment-4197431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
