Wylewkarze partacze się nie popisali więc mam pytanie:
Czym najlepiej wyrównać wylewki (jeśli np. w pomieszczeniu 30m2 nierówność dochodzi do jednego cm) ?
W załączniku rzut parteru i poddasza.
To pomarańczowe to nierówności. Garaż na pewno trzeba kilka m2 skuć i wylać od nowa ale np przy przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego są garby (w dwóch miejscach nawet duże) i tutaj moje drugie pytanie: kuć czy jest jakaś szlifierka która by to zniwelowała ?
Jeśli ktoś proponuje wylewke samopoziomującą to która najlepsza ? czy nie będzie odpryskiwać? czy można to samemu zrobić i czy rzeczywiście sama się wypoziomuje ?
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/145074-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wne-wylewki/
Witam.Ja myślę że wyrównanie tych posadzek to powinno być zmartwienie tych pseudo posadzkarzy.W|g mnie najlepszym rozwiązaniem będzie samopoziom na całej powierzchni( baumit knauf mapei).Są duże powierzchnie jeżeli nie masz doświadczenia to sam tego nie zrobisz.pzdr
https://forum.murator.pl/topic/145074-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wne-wylewki/#findComment-4184366
W tej sytuacji nie próbuj wykonywać poprawek w sposób oszczędnościowy. Przykre doświadczenie nakazuje znależć odpowiedzialną firmę, która podejmie się sfrezowania nierówności, przygotowania całej powierzchni do naprawy i następnie wylania odpowiedniej masy. Wybór materiałów niech będzie w gestii wybranej firmy. Spisz umowę, zażądaj gwarancji, płać po wykonaniu roboty a wówczas będziesz miał większą pewność co do jakości. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145074-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wne-wylewki/#findComment-4184522
Powinno ale nie jest. Wyjechali do innego miasta robić na blokach (współczuje przyszłym lokatorom) - ostatecznie zgodziłem się na zwrot części pieniędzy i zorganizuję sam kogoś do naprawy
https://forum.murator.pl/topic/145074-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wne-wylewki/#findComment-4186405
