luk453 03.07.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Witam, Kłade kafle na podłogę w łazience i mam pytanie odnośnie tego. Czy kafle mają być do środka progu, czy na cały próg aż do wyjscia?Osieżnice bedą regulowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145078-kafle-a-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.07.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Według mnie najładniej jest tak, że łączenie wypada na osi uszczelki drzwi. Jednocześnie listewka maskująca nie powinna wystawać z poza skrzydła od strony przedpokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145078-kafle-a-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-4184233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk453 03.07.2010 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 A jeśli ościeżnic jeszcze nie ma i nie mam pojęcia gdzie będą uszczelki drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145078-kafle-a-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-4184240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 03.07.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 sprawa jest prosta lecz musisz wiedzieć jakiej będą firmy ościeżnice http://www.doors24.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=4&Itemid=1 patrzysz w jej rysunek techniczny montażu i wiesz w jakim miejscu wyjdzie łączenie http://instrukcja.pl/i/montaz_oscieznicy_porta_system Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145078-kafle-a-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-4184556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 05.07.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Jezeli drzwi otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia - konczysz plytki na podlodze rowno z licem sciany zewnetrznej . Jak do wnetrza - lico sciany wewnetrznej . Niektorzy producenci drzwi umieszczaja zawiasy w taki sposob , ze linia polaczenia powinna wypasc ok 15mm w jedna lub druga strone . Tak czy siak , to drzwi maja minimum 30mm grubosci , co powoduje ze robiac polaczenie tak jak napisalem na wstepie - linia polaczenia zawsze wypadnie pod drzwiami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145078-kafle-a-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-4186698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
