jerzyw 03.07.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Mam wylane w garażu (pod samochód osobowy) na styropianie tylko 5cm jastrychu. Wiem, że to mało i zależy mi na wzmocnieniu posadzki. Mam możliwość wylania ok. 1 cm wylewki samopoziomującej. Na to planuję położyć 8mm gres. Czy wzmocni to wystarczająco posadzkę? Czy ta wylewka ma sens? Jeśli tak to którą masę samopoziomującą polecacie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.07.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Witama po co Ci ten 1 cm? musisz podniesc poziom? wylewka sam. moim zdaniem nic nie wzmocnia zbrojenie w tych 5 cm masz? Jesli musisz podniesc o ten 1 cm ze wzgledu na złapanie poziomu to zastosuj Topcem pronto plus Planicrete. Nie jest to samopoziomująca więc musisz to zrobić na listwach. Nie zapomnij o warstwie sczepnej z Planicrete wg zasady mokre na mokre. Takie podłoże jest bardzo dobre pod płytki. Przed klejeniem zastosuj grunt głebokopenetrujący Primer G Są produkty bardziej specjalistyczne ale to kaski potrzebujesz deczko więcej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4184255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.07.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Największe siły obciążające Twoją posadzkę będą występowały w jej dolnej części, czyli tam gdzie nie masz możliwości jakiejkolwiek naprawy. W tej sytuacji zastanów się nad możliwością ułożenia grubszych płytek gresowych o dużym formacie na elastycznym kleju. Duży format pozwoli na rozkład nacisku kół na większą powierzchnię a tym samym mniej obciąży posadzkę. To tylko jedna z propozycji, być może będą lepsze. Piterek 63 ma rację, dodatkowa wylewka niczego nie wzmocni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4184379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.07.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Elastyczny klej to jedno, należy zastosować co najmniej klej odkształcalny minium klasy S1.Poczytaj o elastyczności i odkształcalności klejów a będziesz wiedział dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4184390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 05.07.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 samopoziom kompletnie nic nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4186635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 05.07.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 5cm jastrychu wcale nie musi być mało. Wszystko zależy na jakie podłoże to wylano. Jeśli to był rodzimy nośny grunt lub była podsypka ubita zgodnie z sztuką budowlaną, to samochód osobowy to mały pikuś. Może nie należy się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4186746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enzym 05.07.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 imo wystarczy dobry klej elastycznyprzeciez nic sie nie stanie jesli w garazu ma stac tylko samochod osobowydom tez pewnie nie stoi "5 metrow" od drogi glownej etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145080-wzmocnienie-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-4186992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
