mpknap 03.07.2010 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Jak w temacie. Więźba choć stara ma bardzo zdrowe łaty i nie chcę ich zrywać. Co na nie położyć. Karpiówka w łuskę? Nie za duży rozstaw? Producent podaje 14-16 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.07.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Wyjmij co drugą to coś znajdziesz. Może Creaton ? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/#findComment-4184359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpknap 03.07.2010 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 alr wówczas rozstaw 44cm przypasuje do czegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/#findComment-4184393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 03.07.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 ds5 mogłaby podejść. Masz tam jakieś krycie wstępne czy same łaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/#findComment-4184419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 04.07.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Nie wierzę że w starym dachu idealny rozstaw wszystkich łat i może jeszcze klinować nie trzeba...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/#findComment-4185061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 04.07.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 DS-5 nada się doskonale, a wogóle to nie sęp ,oderwij te łaty, daj byle jaką szmatę (jeśli teraz nie masz) i załóż Euronit, z torbami napewno nie pójdziesz, a jak żal ci kasy i masz gdzieś krycie wstępne, to walnij sobie blachę trapezową, na te stare łaty, jak nie mieszkasz na poddaszu to od biedy ujdzie, choć fachowo nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145082-jaka-dach%C3%B3wka-pod-rozstaw-%C5%82at-22cm/#findComment-4185502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
