Witam serdecznie.
Nie tak konkretnie C.O. ma to być kawałek rury doprowadzającej gaz. To , że wodne można to wiem ale chodzi mi o gaz. Nie będzie to cała instalacja gazowa a tylko jak wyżej napisałem nie całe 50 cm ok 3 połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/145087-lutowanie-rury-miedzianej/#findComment-4185175
do stali skręcanej potrzebna gwintownica przynajmniej reczna tańsza od zaciskarki ale też dość droga
kształtki zaciskane
http://www.ibpgroup.com.pl/produkt.php?menu_id=28&lang=pl
lub
http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/a2-profipress_g-kupfer-rotguss-rohr-fitting-verbinder-gas-heizoel-diesel-453.htm
Gaz jest niebezpieczny - nie mając pojęcia zastanów się czy warto ryzykować naprawdę jeżeli to trzy luty - instalator z uprawnieniami nie skasuje fortuny
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/145087-lutowanie-rury-miedzianej/#findComment-4187088
  • 3 weeks później...
Podobny temat - pozwolę się podłączyć.
Powiedzcie jak się naprawia nieszczelność na rurce miedzianej (pomalowanej) doprowadzającej gaz do kuchenki ? Nieszczelność jest bardzo mała (tak pokazał czujnki) na kolanku w samym narożniku ścian i sufitu nad kuchenką.
Instalator chce wymienić cały odcinek pionowy (od nieszczelności do kuchenki), myślałem, że można to jakoś zespawać czy dać jakąś opaskę ale twierdzi, że jest ograniczony dostęp.
Jak to widzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/145087-lutowanie-rury-miedzianej/#findComment-4209125
aby dobrze wykonać tzw. twardy lut (spoiwo do gazu) należy dobrze oczyścić lutowaną powierzchnię i dobrze jest posmarować topikiem - jeżeli jest utrudniony dostęp to może być ciężko - diagnoza instalatora raczej jest słuszna - to on ma dać gwarancję że po naprawie będzie szczelne. "nasmarkanie" po wierzchu nie da takiej gwarancji.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/145087-lutowanie-rury-miedzianej/#findComment-4209849
Gotowe, gwintowane czarne rurki (do gazu mają być czarne, nie ocynk) można kupić w takim asortymencie długości, że naprawdę nie jest problemem machnąć stalową instalację bez oglądania gwintownicy na oczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145087-lutowanie-rury-miedzianej/#findComment-4213962
