Pisałem już o tym, w innych wątkach. Kto się interesował tematem na pewno zna sprawę. Może przypomnę:
W moim przypadku kominek ma za dużą moc minimalną- podstawowa wada.
Zadzwonił do mnie szef firmy, i wyjaśniliśmy sobie:
1.Jest to piec na paliwo stałe- i żadna automatyka tego nie zmieni (będzie miał wiele wad z tym związanych) .
2.Na wylocie wentylatora nadmuchu jest przysłonka, mająca za zadanie zminimalizować dopływ powietrza do paleniska w czasie postoju dmuchawy.
3.Głośno działającą dmuchawę- wymieniają w ramach gwarancji.
Ad. 2- Faktycznie jest coś takiego- przesłonka zasłaniająca ok.70% powierzchni wylotu, otwierająca się pod wpływem przepływu powietrza. W moim przypadku ma być; duży ciąg komina, i przysłonkę trzeba obciążyć, lub przytrzymać np. magnesem.
Centralka sterująca nadmuchem, posiada taki agorytm działania, który uwzględnia istnienie zaworów termostatycznych w instalacji i niekonieczne jest ich usuwanie. A nawet może lepiej pracować z instalacją z zaworami, lecz wtedy trzeba zrobić obejście pompki.
Kominek ma bardzo dużą sprawność, z tego powodu spaliny wychodzące do komina, są bardzo schłodzone, i na zimnym kominie- wykrapla się para wodna. Można tego uniknąć usuwając blachę, która jest nad paleniskiem (defrektor). Spowoduje to zmniejszenie sprawności paleniska, ale podniesie tem. spalin.
Na razie powalczę z tą przysłonką- zwiększę jej powierzchnię i czymś ją obciążę.
Mam też ofertę na komin:
cytat: "1.950,00 PLN (brutto) W skład zestawu wchodzi: 9 rur 1m, trójnik, wyczystka, denko, drzwiczki, zakończenie komina, daszek, redukcja na kocioł. Wszystko wykonane jest w owalu (130x220 - odpowiednik 180), plazmowo z blachy 1mm.
Cena z fakturą VAT i wysyłką." koniec cytatu.
To do komina o przekroju 14*26cm. Trochę dużo, ale jak mam używać kominka to jest to koniecznością.
Marek.
P.S. Jest zainteresowanie tematem, może niepotrzebnie się wysilam?.
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
Jwasne że jest
Wysilaj się nadal, i informuj na bieżąco.
Ja zamierzam popełnic kominek z makrotermu w tym roku. (w związku ztym śledzę te tematy z wypiekami na twarzy )
pozdro richie.
p.s. Mam nadzieję iż plubisz swój wkład, a ten przestanie sprawiać problemy
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-232742
u siebie wylaczylem wentylator i sie NIC nie zmienilo, kominek dziala jak dzialal, wg mnie zbedny gadzet...
dostalem z Makrotermu nowa uszczelke, ktora zaslania w 100% szczeliny wokol szyby, mam duzy ciag powietrza i OKRUTNIE swiszczalo w domu, poza tym wszystko ok, poskarzylem sie, ze jak uszczelnialem szybe, chcac usunac swist to pekla mi szyba, jak bede zakladal u nich urzadzenie solarne mam dostac duzy rabat, tak czy siak zaplaca mi za ta szybe :) juz sie o to postaram ....
cenne uwagi, wiec "wysilaj" sie dalej, pozdrowienia :)
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-232962
A czy ktoś użytkuje takie:
http://www.kominki.rzeszow.pl/plaszcz.htm
Też z wenytlatorkiem, tylko jakieś francuskie. I podobno można je montować z naczynime zamkniętym ciśnieniowym (zamiast otwartego).
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-233033
Szarusiu- niestety, nie można!!!.
Czy chcesz wylecieć w powietrze?, to jest piec na paliwo stałe, nie można takiego urządzenia podłączyć bezpośrednio do instalacji zamkniętej!!!.
Każdy kto tak zrobi ryzykuje życiem i zdrowiem swoim i domowników. Chociaż kiedyś ktoś próbował mnie do takiego połączenia przekonać, ale miało mieć wbudowany bufor wodny o pojemności >3m3 wody, i ładowanie bufora- grawitacyjne. Podobno jest to dopuszczalne u naszych północno-wschodnich sąsiadów
Co do mojego Makroterma, to przypomniałem sobie też takie zdażenie:
Podczas rozpalania (dmuchawa na 1 biegu, max. moc dmuchawy 20%), ciąg powietrza poszedł poprzez to rozszczelnienie szyby i nieszczelności przy pokrętle szybra. Zakopcił się cały salon!!!.
Do tej pory używałem kominka, takiego francuskiego, dogrzewającego salon (34m2) i przyległości. Sądziłem że taki kominek z płaszczem wodnym, ogrzewający cały dom to dobry pomysł. Przekonałem się, że: co innego przynieść koszyk drewna (5kg), a co innego 15-20kg/6godz. Ilość popiołu, też jest niebagatelna!!!. Wszystko nieporównywalnie bardziej się brudzi.
Teraz zastanowił bym się, czy to dobry pomysł, taka kotłownia w salonie!!!. Ale już jest i musi dobrze działać.
Zanim kupiłem ten wkład, oglądałem go dokładnie u dystrybutora i z rozmowy z nim, źle zrozumiałem szczegóły konstrukcji kominka. Sądziłem, że powietrze tłoczone przez turbinę jakimiś kanałami dostaje się nad szybę, i z góry, owiewając szybę, płynie do paleniska. Lecz tu, okazało się, że prosto przez popielnik. A to powietrze, owiewające szybę- poprzez brak kawałka górnej uszczelki, jest zasysane z salonu. To powietrze, gwiżdże- drobna niedoróbka?, a może nie taka drobna, kiedy producent zaleca zatkanie tego otworu silikonem piecowym?. Mój kominek, ten francuski, też ma coś podobnego (rozszczelnienie przy szybie), ale nic nie gwiżdże!!!. Możliwe, że jest tam mniejszy ciąg, niższy komin i brak nawiewu powietrza!. A to rozszczelnienie w dużej mierze zatkało się przy myciu szyby.
Na razie nie spieszę się z ponownym odpaleniem. Komin dobrze podciekł, a na wkładkę do komina, brak funduszy.
Kiedy coś zrobię, na pewno się pochwalę!.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-233174
Dziwne, ze coś Ci swiszcze?! W naszym kominku jedyna rzecz, ktora słychać oprócz trzasku polan jest cichy dźwiek właczonej pompy. Jak obudujemy kominek, pewnie sie to wyciszy. Popielnik jest pełen po tygodniu. Wieczorem spalam skrzynke drewna, zar jest do rana. Nie mam zadnego specjalnej automatyki. Sama odcinam lub zwiększam doplyw powietrza do paleniska. A na noc zamykam calkowicie.
ja wiedzialam w co się pakuję, więc nie jestem rozczarowana, a kominek faktycznie moze ogrzewać mi cały dom.
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-233202
  • 7 months później...
To dalej!!!.
Poprawiłem komin, wkładając w środek ten owal.
Całkowicie zasłoniłem dmuchawę i odłączyłem ją od sterownika.
Kominkiem steruję poprzez otwieranie i przymykanie drzwiczek popielnika.
Na razie sprawuje się dobrze, grzeję CWU i podgrzewam 2- łazienki.
Kiedy trochę odpocznę (finansowo), spróbuję zastosować jakiś sterownik, do sterowania otwarciem i zamknięciem dopływu powietrza do paleniska.
Pozdrawiam Marek.
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-415042
Marek!
A nie masz zrobionego odprowadzania skroplin z komina do kanalizacji? To by chyba rozwiązywało problem. Generalnie jesteś z tego kominka zadowolony? U mnie będą montować kominek Makroterma w połowie października - 18kW. Jak z usuwaniem popiołu? Widziałem ostatnio fajniejsze rozwiązania - z takim poojemnikiem ["wiaderkiem"] na popiół. Szuflada nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
Pozdrawiam Aishan
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-416027
też mam kominek z płaszczem wodnym mocy 24 KW, do ogrzania 200m2 - jaki zapas drewna zrobić na sezon grzewczy? Ile spalacie średnio na dzień.
Zastanawiam sie nad wykorzystaniem cieplego powietrza znad kominka do ogrzania klatki schodowej czy ktos może coś takiego zastosował u siebie?
Jeszcze jedna sprawa podobno w tych kominkach powstaje nadciśnienie w komorze spalania, czy faktycznie w takiej sytuacji można zastosować komin o mniejszym przekroju?
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-417524
Witam!
U mnie Makroterm już działa...to znaczy jest w dalszym ciągu w fazie testów.
Jak do tej pory mogę powiedzieć, że po około 50 minutach mam gorące grzejniki w całym domu.
Zastanawiam się, czy u mnie też nie wystąpi problem zbyt dużego dopływu powietrza, bo ostatnio, kiedy na sterowniku ustawiłem 60 stopni, a dorzuciłem trochę drewna, szybko prawie mi się zagotowało..tłumaczyłem to zbyt ciężką ręką do palenia w kominku. Muszę jeszcze sprawdzić, czy powyższy problem rzeczywiście istnieje. Jutro mam założyć regulowaną kratkę na dopływ powietrza z zewnątrz. W ten sposób mogę zmniejszyć maksymalny dopływ powietrza...
O wynikach posttaram się Was poinformować.
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-417627
też mam lechme 19 w połączeniu z piecem gazowym obieg kominka z obiegiem piecowym mam podłączony za pomocą wymiennika płytowego. na razie muszę sterowaś priorytety ręcznie, gdyż nie mam gazu ( będzie za dwa miesiące) może wtedy automatyka pieca ustawi priorytety i nie będę musiał mechanicznie zmieniać obiegu z cwu na kaloryfery i odwrornie.
Po kilku godzinach mam cwu i wtedy kieruję obieg na kaloryfery. na razie jest ok. Czy razem z piecem dostałeś termometr?
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-418219
Napisałem że myślę o Lechmie,więc jeszcze jej nie mam, Ile pow. ogrzewasz? Czy nie gotuje ci sie woda,czy masz jakieś zabezp. przed przegrzaniem układu? Jakiej mocy jest wymiennik ciepła i czy musi być zamontowany przy kominku, czy może być w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-418226
Sory
Trochę pospieszyłam
Mam taki kominek i niestety mam problem z temperaturą. Jedną z przyczyn jest to, że drewno jest mokre i niestety nie mogłem opanować tempa spalania. Jak rozpalam muszę otworzyć powietrze, jak zamknę to przygasa, cały czas słychać jak w drewnie skwierczy woda. To jest coś da wyeliminowania tylko przez suche drewno. Druga przyczyna to brak termometru kontrolnego. Mam wymiennik płytowy w kotłowni o mocy 30 KW. Dzisiaj napisałem do Lechmy z prośbą o wskazanie źródła zakupu termometru z sygnalizacją dźwiękową tak jak podają w instrukcji montażu i mam nadzieję, że kontrolując temperaturę problemy z przegrzewaniem instalacji znikną. Naczynie wzbiorcze zadziałało zawsze prawidłowo BUL i uzupełnienie wody samoczynne w instalacji i po krzyku. Troche kropel się uwolniło przy zagotowaniu, ale to tylko przy pierwszym razie straszyło
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-418349
  • 2 months później...
My mamy od paru dni Makroterma 18kW.
Mamy też 200m2 powierzchni i uprzejmie informuję, że 18kW w zupełności wystarcza.
Makroterm ma nadmuch do paleniska.
Pompa (czy wiatraczek) jest praktycznie wspólna dla wszystkich modeli i ma 3 biegi pracy, które można ręcznie przerzucić na samej dmuchawie.
U nas jest ustawione na 2 bieg, ale zastanawiam się, czy nie zmienić na 1.
Może to zrobię, jak już się z nim oswoję i poeksperymentuję
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-485706
dmuchawe wylaczylem w swoim makrotermie, jak sie pali kilka dni i nie wynosi popiolu to dmuchawa nic nie pomoze, a nie naleze do osob, ktore codziennie oczyszczaja palenisko i popielnik
malym problemem jest kopcaca sie szyba, ale temperature na sterowniku mam od 40 -50 stopni a to za malo zeby sie szyba sama oczyscila, jeszcze nie przeschniete drewno, a wiekszej temperatury nie chce ustawiac bo sie ugotuje w domu, 20 stopni na razie wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/14509-moje-k%C5%82opoty-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-485798
