hej,
chcemy z zona kupic parkiet merbau... na allegro znalezlismy 2 typy takowego, gotowy, juz lakierowany ktory tylko trzeba ulozyc i taki w stanie surowym, do cyklinowania i lakierowania...
chcialbym uzyskac troche informacji od wlascicieli takowych, jakie sa wady i zalety obydwu, co ogolnie byscie polecili?
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/
Jeżeli klasyczny, surowy parkiet trafi w ręce dobrego fachowca, który właściwie położy, wyszlifuje i wypoleruje podłogę a następnie zaaplikuje odpowiednią ilość dobrego lakieru to wówczas "gotowce" nie mają szans. W przeciwnym razie parkiety czy deski gotowe-lakierowane wyjdą tak samo jak nie lepiej, a na pewno taniej. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4184506
z chęcią przyłącze się do tematu bo właśnie jestem na etapie klejenia takiego parkietu. Mam na myśli gotowy polakierowany. Jest to deska z dlh o różnych wymiarach od 30 do 120 cm długości 12 cm szerokości i 15 mm grubości.lakier na niej jest naprawdę twardy próbowałem go rysować i bez użycia jakiegoś ostrego narzędzia nie ma szans.wygląda całkiem nieźle.jak napiszesz mi swojego e-maila to Ci podeślę mam kilka fotek.Nie bardzo wiem jak zamieścić fotkę na forum. poniżej prześlę ci 3 posty które mogą Ci pomóc przy ewentualnym późniejszym montażu. Ja go kładę sam po konsultacjach na forum min z Parkietkomplex i Jarekkur. Uważam że to banał i każdy może zrobić to sam, więc traktuję to jako ogromną zaletę gotowego parkietu.Praca idzie naprawdę sprawnie.co do parkietu surowego nie mam zdania, bo niemiałem żadnej styczności.pozdrawiam.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147606-Klejenie-gotowego-parkietu-dam-rady-samemu&p=3647809
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162404-Parkiet-Merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163134-Lita-deska-lakierowana-merbau-z-dlh-co-dalej-po-polozeniu
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4184844
Prosiłbym o trochę pokory wobec natury! Jeżeli twoja powierzchnia ma jakiś konkretny metraż to sądzę, że koszty są niemałe.
To nie jest banał. Takim sądem zbyt łatwo wpuścisz w maliny innych forumowiczów, którzy przeczytają Twój post.
Jeżeli kiedykolwiek doradzisz komuś układanie parkietu to powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na przygotowanie podłoża. Jak zapewne zauważyłeś wszyscy na forum pytają o kleje, grunty i lakiery bo mają zamiar układać parkiet. Uważają oni, że mają wspaniały podkład cementowy bo równy - na oko - jak stół. Sam się przekonałeś, że warto wiedzieć więcej o podłożu do którego kleimy podłogę drewnianą. Najważniejsza rzecz jaką zrobiłeś w tym wszystkim to sprawdzenie wprawdzie tylko częściowe podłoża ale dobre i to. Życzę powodzenia i pięknej podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4185453
Przepraszam jesli urazilem nature. Aczkolwiek jezeli osoba ktora ma zamiar sama ukaldac parkiet i mam tu na mysli deski gotowe, choc odrobine wgryzie sie w temat nie powinna miec z tym wiekszych problemow. warto tu dodac ze po polozeniu podloga wyglada dobrze, zobaczymy co bedzi za pare lat. I jednoczesnie nie mam zamiaru zabierac nikomu klientow, mam tu na mysli fachowcow.pozdrawiam i dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4185537
Parkiety układam zawodowo i spotykam podłogi układane samodzielnie. Różnie z tym bywa. Ostatnio klient założył sypialnię z surowych desek merbau i dobrze położył tylko do płytek w przedpokoju jest 0,5 cm niżej. My zakładaliśmy salon z identycznymi różnicami tarakoty do wylewek i ,,zgubiliśmy" te 0,5 cm różnicy. W każdym zawodzie są tricki i dobrze jest się skonsultować z fachowcem. Ja porady nigdy nie odmawiam. Kiedyś jak zobaczyłem, ze chłopina mozaikę docina wyrzynarką to pilarkę mu pożyczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4187010
mysle ze dobrze zrobiles ze pozyczyles mu pilarke bo kto wie moze by juz kilku palcow nie mial.aha a ja kazalem kafelkarzowi tak polozyc gres zeby nie bylo roznicy poziomow.i niestety jest ale to tylko 1 mm wiec mozna to zaakceptowac
https://forum.murator.pl/topic/145090-parkiet-merbau-kilka-pytan/#findComment-4187142
