Witam!
Posiadam piec połączony z bojlerem.
W lecie palę w piecu, aby ogrzać wodę w bojlerze.
Mam pytanie:
Czy jak temperatura osiągnie np. 70 stopni, mogę wyłączyć pompę od pieca bez obaw o wzrost ciśnienia w instalacji? aby woda nie krążyła w obiegu i nie ochładzała wody w bojlerze?
Jak prawidłowo powinno się eksploatować takie rozwiązanie?
ps. sterownik na piecu nie ma opcji sterowania bojlerem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145112-grzanie-wody-w-lecie-piec-po%C5%82%C4%85czony-z-bojlerem/
Oczekujesz cudu jasnowidzenia.
Jaki piec?
Bojler wyżej od niego?
Mało danych.
Wiele zależy od ustawienia jednego względem drugiego (grawitacja).
Rysunek jaki daj.
Adam M.
Jak grzejesz tylko bojler to nie możesz sobie od tak nagle wyłączyć pompki przy kotle bo możesz doprowadzi do zagotowania wody w kotle i małej katastrofy. Pompkę możesz wyłączy dopiero jak w kotle wygaśnie.
Palisz powiedzmy do 70 stopni, pompa włączona od momentu rozpalenia, po wypaleniu się drewna, węgla czy czym tam palisz zamykasz piec i zostawiasz pompkę włączoną tak z godzinę jeszcze żeby bojler odbierał ciepło z kotła. Przy instalacji otwartej zdarza się że ciepła woda przebija trochę przez powrót ale tego nie unikniesz. Ot cała filozofia...
  • 4 weeks później...
wskazany byłby w miarę prosty sterownik/regulator temp. z dwoma liniami czujników temperatury
t1 - temp. kotła
t2 - temp. c.w.u.
t1 > t2 = M obiegowa (ON)
t1 =< t2 = M obiegowa (OFF)
przymierzałem się do zrobienia czegoś w tym stylu ale jako że "opał budowlany" dawno już się skończył ...
  • 2 years później...
Witam.
Potrzebuję porady u fachowca.
Mam piec co.18 KW na węgiel podłączony do bojlera 100 l - latem na prąd
- zimą ogrzewam piecem co.
Układ jest otwarty,zbiornik wyrównawczy jest pod dachem.
Od pewnego czasu przy pobieraniu wody / obojętnie z
czego;spłuczka,krany,wannna/ instalacja w kotłowni wydaje "straszne"
dźwięki i kręci się licznik na wodę / od m-ca radiowy/. Taki huk trwa
jakiś czas jeszcze po zakręceniu kranu.
Po wyciszeniu licznik na wodę zatrzymuje się.
Po zamontowaniu nowego licznika na wodę zużycie wzrosło z 5-6 kubików
do 9.
Co może być przyczyną,gdzie szukać usterki,jak naprawić ?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Jerzy
