woprz 09.02.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Rekuperator czy kolektor Pytanie do entuzjastów „tanich” źródeł energii. Przy założeniu, że 1. mamy przyzwoicie ocieplony dom 150-170mkw2. główne źródło ciepła w domu jest obojętne3. mamy około 10 k PLN wolnych środków4. reku i kolektor kosztują tyle samo co wybrać reku czy kolektor słoneczny teoretycznie straty ciepła przez wentylację to 15-20% przy 80% (średnio) sprawności rekuperatora to daje 12-14% oszczędności na energii cieplnej dla domu. Przy średnim rocznym koszcie ogrzewania 3500 PLN daje to oszczędność 420-490 PL rocznie (przy 4000 PLN 480 –560)kolektor słoneczny zaspokaja 60-80 % zapotrzebowania na cwu przy średnim rocznym koszcie (80plnX12) 960 pln daje to 576 – 768 rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14513-rekuperator-czy-kolektor-s%C5%82oneczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Rekuperator czy kolektor Pytanie do entuzjastów „tanich” źródeł energii. Przy założeniu, że 1. mamy przyzwoicie ocieplony dom 150-170mkw 2. główne źródło ciepła w domu jest obojętne 3. mamy około 10 k PLN wolnych środków 4. reku i kolektor kosztują tyle samo co wybrać reku czy kolektor słoneczny teoretycznie straty ciepła przez wentylację to 15-20% przy 80% (średnio) sprawności rekuperatora to daje 12-14% oszczędności na energii cieplnej dla domu. Przy średnim rocznym koszcie ogrzewania 3500 PLN daje to oszczędność 420-490 PL rocznie (przy 4000 PLN 480 –560) kolektor słoneczny zaspokaja 60-80 % zapotrzebowania na cwu przy średnim rocznym koszcie (80plnX12) 960 pln daje to 576 – 768 rocznie Jeśli faktycznie masz takie niskie straty ciepła na wentylacji, to Twój rachunek wydaje się poprawny. Nie jest jednak obojętne czym ogrzewamy dom. Im droższe źródło energii, tym bardziej opłaca się rekuperator - podobnie z instalacją solarną. KrzysztofP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14513-rekuperator-czy-kolektor-s%C5%82oneczny/#findComment-232301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 09.02.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Woprz, jeśli już masz wentylację meachniczną to koszt rekuperatora jest dużo niższy niż te 10.000 zł. A jeśli nie masz wentylacji mech. to wykonanie całej wentylacji z rekuperatorem daje nie tylko oszczędności energii ale także komfort świeżego powietrza, natomiast zainstalowanie kolektorów ma na celu wyłącznie oszczędności plus oczywiście efekt ekologiczny.Poza tym - z tego co się orientuję - to straty na wentylację są zazwyczaj dużo wyższe niż te 15 - 20% o jakich piszesz; w dobrze ocieplonych domach to może być i 60%. Może jeszcze warto to przeliczyć na nowo?i zastanowić się czy dotychczasowy system wentylacji sprawnie działa (jeśli masz wentylację grawitacyjną).Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14513-rekuperator-czy-kolektor-s%C5%82oneczny/#findComment-232351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 09.02.2004 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 dzięki za cenne głosy w dyskusji dane o kosztach i stratach ciepłą wziąłem z forum. Póki co nie mam takich doświadczeń Co do kosztów instalacji to mniej więcej tak to wygląda. Reku z GWC i kolektor (dwie płyty) z instalacją to zbliżony koszt ok. 10K Pytanie jest jeszcze jedno czy przy inwestycji 10K zwrot roczny na poziomie 500-600 PLN to przypadkiem nie za mało żeby w ogóle się w to bawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14513-rekuperator-czy-kolektor-s%C5%82oneczny/#findComment-232362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 u mnie w arkuszu xls. teoretycznie bez reku i gwcprzy 20% wymianie powietrza kubatury budynku straty na wentylację ok. 21%przy 33% wymianie - straty 31%przy 67% wymianie - straty 47% z reku + GWCprzy 20% wymianie - straty 7%przy 33% wymianie - straty 10%przy 67% wymianie - straty 16% reku duo założenie - 85% sprawności. przy reku, dodatkowo masz świeże powietrze o wydatku jakim chcesz i kiedy chcesz, przy solarach masz ciepłą wodę w lato ile chcesz, np. do podgrzewania basenu, Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14513-rekuperator-czy-kolektor-s%C5%82oneczny/#findComment-232745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
