  • Odpowiedzi 5,6k
Ja skorzystałam z tej oferty:
http://boels.pl/wynajem/czyszczenie/odkurzanie/odkurzacz-do-czyszczenia-na-sucho-i-na-mokro-76-l
U nas przy Platformie Budowlanej. Także poszukaj tam gdzie wypożyczają sprzęt budowlany.
dzięki Beta
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4705551
chodzi o coś takiego?
http://www.e-okna.pl/a/418,cieply-parapet
u mnie nie ma miejsca na wrzucenie tego pod okno. Wszędzie mam profile bazowe. Od wewnątrz wrzucę tam styropian na poziomie wylewki (jeśli tak mozna). Od zewnątrz też będzie trochę styro, bo mam okna nieco cofnięte w głąb muru.
Sorki Anula za prywatę :)
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4705712
Spoko, ciekawe rzeczy piszecie. Chętnie bym przejechała tym odkurzaczem, ale nie mam czasu, no i z dwójką dzieci nie wyobrażam sobie za bardzo...
Przyjechał rano Pan Hubert i ekipa Sain (pewnie mnie nienawidzą) i czyszczą ten chudziak. Hydraulik trochę przesadza, ale z drugiej strony tynkarze mogliby zdjąć warstwę tynku, szczególnie bruzdy i górki. Od 7 rano mam telefony - ten nie zrobi, tamten nie zrobi, to nie jego, tylko tamtego, a kto wyniesie ten karton. OSZALEĆ MOŻNA.
No nic, ekipa Sain przyzwoita i czyszczą. Chodzi o to, że ja mam wyliczone co do centrymetra styropian i 4 cm wylewki - nie mogę dać więcej, bo mi wejdzie na okna. To wylewka samopoziomująca, nic się w niej nie wyspadkuje.
Jeśli jeszcze kiedyś będę budować dom, zrobię tak, że każdej ekipie doliczam 400 zł za sprzątanie, wynoszenie śmieci, kontener, ładowanie, worki. To jest obłęd.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4705738
Anula - z tymi 4cm wylewki - czy to oznacza że Ci będą rurki podłogówki układać w styropianie, a nie na styropianie?
Bo 4cm to chyba za mało na rurki (one mają zwykle ok. 5cm), nie mówiąc już o tym że musi być warstwa je przykrywająca.
I w ogóle, to głowa do góry - wiem że Ci ciężko, ale ostatnio sobie powtarzam kilka razy dziennie że to tylko dom...
Spirea - dokładnie o coś takiego mi chodziło.
I w ogóle to ja Wam wszystkim zazdroszczę - macie stopę pod kominem, miałyście dobry projekt, bez większych błędów, nie będziecie musiały robić drugich jętek itd...
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4705776
U mnie kilka wyszło - za słaba konstrukcja (wg. Inspektora) - dokładaliśmy sporo zbrojenia, bezsensownie usytuowany komin - do dziś się z tym bujamy. Poza tym póki co OK. No ale ja mam, jak to mówią wykonawcy, bunkier, nie dom. Trudno tu coś schrzanić, bo wszystko jest z zapasem.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4705823
A grudy od tynku do pojawiają się u mnie do tej pory, bo ciągle coś się kruszy i odpada.
Żeby nie było, że mi tynk odpada, bo może tak zabrzmiało.
W niektórych miejscach na belkach drewnianych na granicy gdzie jest właściwy tynk te niepotrzebne, nadrzucone warstwy kruszą się i odpadają.
Anula, faktycznie nie masz za mało tej wylewki?
Podłogówki raczej nie powinno się układać w warstwie styropianu, chyba że nie układasz na folii tylko w takim właśnie styropianie do podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706013
Tylko że ten styropian do podłogówki jest okropnie drogi - 3cm wysokości kosztuje zdaje się tyle co 10, czy 12cm normalnego...
Ja to wiem, i tego nie mam (niestety dla mnie za drogie), ale np. pan z Matexi bardzo to rozwiązanie chwalił.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706024
Chwila, jakie 5 cm rurek???? Mam normalny styropian.
Rurki od podłogówki mają 16 mm. Przy jastrychu cementowym wylewka musi iść co najmniej 3,5 cm nad rurkami. Przy anhydrycie 2 cm. Czyli minimum wylewki nad styropianem w moim przypadku to 3,5 cm. U mnie będzie na parterze do 5 cm, na pietrze ok. 4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706118
Anula - pisałem to ostatnio w czyichś komentarzach - przy takiej minimalnej ilości wylewki, podłoga Ci będzie słabo akumulowała ciepło.
Tzn. trzeba będzie częściej grzać = wyższe koszty.
Minimalne wartości to raczej bariera techniczna (np. żeby podłogówka nie powodowała odparzania parkietu), ale niekoniecznie optymalne wartości.
Edytowane przez salik
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706130
Przerastają mnie wasze "problemy" ;)
A myślałam, że moje szczegóły do których przesadnie przywiązuję wagę nie mogą być bardziej szczegółowe.
A jednak :p
Anula, dymi Ci się juz z bańki?
Bo ja mam wrażenie, że mnie tak
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706215
Ależ ja nie histeryzuję tylko pytam czy to brałaś pod uwagę.
Jeśli nie ma to znaczenia, to ok.
Przecież nikt nie piszę tutaj uwag i komentarzy aby w jakiś sposób dopiec inwestorowi, a mam wrażenie że tak to odbierasz.
Ale nic to - trzymam kciuki za postępy i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/85/#findComment-4706458
