Anula, te lampy nie dają mi spokoju i zmieniłam całą koncepcję łazienki dolnej, żeby je zakupić... Łazienka będzie czarna i z drewnem + te lampy... I teraz moje pytanie. Wydawało mi się, że kupiłaś trzy różne lampy, ale na zdjęciu łazienki wydaje mi się, że wszystkie masz identyczne? Mogę prosić o zdjęcie :D Czy masz je na różnych wysokościach czy na jednej? No i czy dają wystarczające światło do funkcjonowania w łazience?
Hej, mam 3 różne, wieszaliśmy na różne sposoby, ale ostatecznie wyrównaliśmy do poziomu klosza. Światło jest mocno żółte:) Ja mam poza nimi oczko nad prysznicem i 3 halogeny po 50 W, ale palimy albo te albo te. Klimat jest raczej klubowy, nie jest to światło do malowania się na pewno:)
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5090311
  • Odpowiedzi 5,6k
My mamy jeden zasobnik 300 l.
Anula, ten zasobnik 300 l to jest zarówno na wodę użytkową i na wodę do C.O. ?
Basia - hmmm.
Do PCi się z reguły bierze zasobnik biwalentny...
Macie 2 osobne zasobnik?
Nie mamy w projekcie biwalentnego.... Mamy dwa osobne:
- zasobnik buforowy wody grzewczej 380l (http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/instalacja-co-elementy-ogrzewania/podgrzewacze-wody-cwu/Vitocell-100-E-zasobnik-buforowy.html)
- zasobnik c.w.u 400l (pojedyncza wężownica)
No i ten pierwszy (bufor), chcą nam zmienić na 200l... Przeglądnęliśmy dokumentację i chyba będzie ok z tym 200l...
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5090806
Anula, dziękuję. Czy te które Ty masz to jest aluminium pomalowane na czarno, czy są mosiężne?
Oprócz trzech tych lamp, planuję również oczko nad prysznicem (co kupiłaś?) i mam jeszcze jeden kabel do użycia... może właśnie na halogeny - nad lustro? ale czy jakieś halogeny pasują do tej pampy?
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5090885
Tofee - skąd pomysł że tylko PCi jest bezobsługowe? ;)
Poza tym jak każde źródło ciepła, to też wymaga ustawienia i testów.
Kocioł gazowy też trzeba ustawić.
Tak naprawdę pompa ciepła ma największy sens tam gdzie nie ma gazu.
W innym przypadku trzeba policzyć czy to się opłaca i być pewnym zakładu energetycznego.
Basia - potrzebujesz aż 400 litrów na CWU?
Będziesz miała wielopokoleniową rodzinę, czy jak? :)
Pamiętaj że te 400 litrów trzeba będzie utrzymywać w stałej temperaturze, a to kosztuje.
Co do zasobników, to nie tyle chodziło mi o biwalentny (bo te się używa przy 2 źródłach ciepła), ile o płaszczowy.
Płaszczowy to taki który w środku ma schowane np. 200 litrów CWU, a warstwa zewnętrzna to właśnie bufor, ogrzewający dodatkowo wewnętrzną część CWU.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5090980
Właśnie teraz wydaje mi się, że zupełnie mi nie potrzebne te 400l. Rodzina 4-osobowa... ;) Chciałam zmienić chociaż na 300l. Ale Mąż się uparł, w sumie nie wiem dlaczego... Stwierdził, że to żadna różnica, aby utrzymać 300 czy 40 litrów CWU. Jak mogę to obliczyć??
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091037
Basiu, mój instalator mówi, że przy pc bufor musi mieć minimum 20 l na każdy kW mocy pompy, czyli na przykład jak pci ma 10kw, to minimalny zład bufora 200 l - jaką masz moc pc? mnie wszyscy oferenci dobierali od 9 kW w górę, a jak zrobiłam ozc, to obliczający stwierdził, że przy zastosowanym ociepleniu, oknach itp. to realnie wystarczy pompa 7-7,5kW.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091239
a mnie zastanawia, czy taki płaszczowy ma sens przy pci, gdzie bufor powinien trzymać max temp zasilania podłogówki, czyli 35stopni, a cwu musi być cieplejsza. jeśli te dwie "części płaszcza" są od siebie zaizolowane, to w czym są lepsze od dwoch osobnych zbiorników? a jeśli nie są, to bufor kradnie ciepło od cwu i albo bufor jest przegrzany, albo cwu nie dość ciepła...? źle myślę?
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091242
Basia - zapytaj męża czy ogrzanie 100m3, a 200m3 według niego też wymaga dostarczenia takiej samej energii :)
300 litrów IMHO jest sens brać tylko w połączeniu np. w kolektorami, jeśli tych nie ma to 200 litrów jest już wielkością przewymiarowaną (my na 4 osoby wzięliśmy 150 litrów).
No chyba że masz w domu 3 wanny i planujesz 3 kąpiele na raz, to wtedy faktycznie 400 litrów może być wymagane :)
Dodatkowym minusem dużego zasobnika jest to że podgrzanie wody zwyczajnie trwa dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091249
Anula - i to jest zapewne typowy zasobnik CWU (np. z Biawaru)?
Chodzi o to że przy PCi i sytuacji którą Ty chcesz wprowadzić u siebie (gdzie PCi działa tylko w 2 taryfie), dobrze mieć bufor ciepła (600-1000 litrów), w którym magazynujesz ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091521
No to wtedy coś musi gromadzić zapas energii.
Może np. podłogówka, ale wtedy trzeba ją mieć sensownie zaplanowaną i np. wylewka musi mieć odpowiednią grubość, aby była akumulacyjna.
A jeśli nie ma czegoś co gromadzi energię, to zwyczajnie dom Ci się będzie wychładzał i później ponowne ogrzanie go zużyje więcej energii.
Oczywiście to się tyczy CO.
Możesz o buforach poczytać np. tutaj
Edytowane przez salik
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/243/#findComment-5091628
