  • Odpowiedzi 5,6k
no własnie wolałabym czajnik na płytę. Rzadko jest tak, że gotuję na 4 palnikach i jeszcze do tego obok wodę. Zobaczymy jak wyjdzie w praktyce.
Ze względu na to, aby garnki mieściły się obok siebie, chcę kupić płytę szeroką na ok. 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836018
markoto, zły link
wszystko się już pomieszało
ja porównuję płytę IR 942 HS (tańsza, ok. 2200)
http://www.teka.com/html/pl/downloads/product/PR-1000057.pdf
z tą
http://www.teka.com/html/pl/downloads/product/PR-0001797.pdf
ok 3500 zł w promocji
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836048
madlen
tańsza ma przede wszystkim zupełnie inny sterownik. różnice opisałam u siebie rano. teraz pozostaje pytanie czy taki układ pól jaki jest w tej tańszej jest komfortowy i czy jedno duże pole wystarczy. bo tysiak piechotą nie chodzi i gra jest warta świeczki.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836081
Układ pól jest dla mnie ok - teraz mam dwa po 15, jedno 18 i jedno 21 i korzystam właściwie tylko z tych 18 i 21. Czyli tu będę też używać 2x18 i 21, trzy pola wystarczą.
Nie wiem tylko co z tym sterownikiem. Tysiak i 4 stówki:) Prawie na młynek:)
A czy pod taką płytą dam radę zamontować płaską szufladę????
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836093
Anula, w instrukcji montażu powinnaś mieć takie informacje. Są do ściągnięcia po lewej stronie, jak masz wyświetloną płytę na stronie Teki. Z tego, co ja się dowiedziałam, to musi być jakaś przerwa wentylacyjna i nie mozna dawać szuflady ze sztućcami - trzeba dać wtedy jakąś płytę oddzielającą.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836129
Spirea, nie zawsze. To zależy od modelu (jego głębokości oraz instrukcji montażu), są takie, gdzie się da, są takie, gdy nie. Ja miałam zamontowaną szufladę ze sztućcami (a właściwie płyta zachodziła na brzeg drugiej szafki, korpusy były podcięte), było w niej ciepło czuć wyłącznie przy bardzo długim gotowaniu typu godzina non stop.
Ale są modele, gdzie musi być przerwa - wtedy nie montuje się mechanizmu szuflady i daje tylko zaślepkę, imitującą ją.
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836207
z instrukcji montażu tej IR:
MOnTaż nad SzUFLadĄ na SzTUĆCE
Jeśli poniżej płyty kuchennej będzie montowa
na szuflada na sztućce, między urządzeniem
a szufladą należy zamocować dno pośrednie
w odległości co najmniej 50 mm od spodu
urządzenia, natomiast w tylnej części szafki
pozostawić otwór wentylacyjny o szerokości c
najmniej 20 mm (Rys. 1)
W szufladzie nie wolno przechowy
wać żadnych przedmiotów, które mo
głyby zakłócić pracę wentylatora, ani mate
riałów łatwopalnych.
I z tej GKST
•Jeżeli poniżej płyty grzejnej znajduje się półka, wówczas
minimalna odległość od spodu płyty grzejnej musi wynosić
20 mm, w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
• Niedopuszczalny jest montaż płyty nad urządzeniami
chłodniczymi, zlewozmywakami, zmywarkami oraz
suszarkami.
•Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836398
ja szukam coś w okolicach 80, ale o normalnej głębokości - Teka Profi albo Multi Slider (w nich drażnią mnie dośc intensywne kółka), Bosch i Amica (funkcja Bridge - mogę połączyć dwa pola w jedno). Ale na razie spokojnie badam temat. Myślę, ze wróce do niego pod koniec września
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4836603
pisałam już trochę na temat AGD ale odniosę się do imho najważniejszej kwiestii czyli twojego komentarza o chłodziarce Liebherra
chłodziarka:
Liebherr IK3620
http://www.megamedia.pl/_p/74/n/chlodziarki-liebherr-ik-3620-p74786.jpg
choć jej wnętrze mi nie do końca pasuje, wolałabym półki po prawej od góry do dołu, jest jeszcze Electrolux ERP34901X i Siemens KI42FP60, ale ten ostatni za drogi. Czy nie ma więcej sensownych wysokich chłodziarek do zabudowy???
wiesz dlaczego nie ma na całych drzwiach półek? bo na dole są szuflady. przez to że drzwi są płaskie mogą być głębokie i pojemne. mało tego - nie ma problemu z ich wysuwaniem. przy 'nieliebherach' zazwyczaj jest konflikt szuflada-półka. a co jak delkwent może otworzyć drzwi tylko 90st (tak jak choćby u mnie?) weż biofresh. to są jakieś czarodziejskie komory. ;)
P.S. Miałaś kiedyś sbs 90 cm? Nie? Ja miałam. Nie kombinuj w tym kierunku. Równie dobrze możesz kupić samą chłodziarkę z kostkarką, bo oprócz lodu w tym zamrażalniku niewiele się zmieści dodatkowo.
Teraz doczytałam że chciałabyś wstawić ten sbs zlicowany z szafkami - zapomnij - większosć sbsów musi mieć po bokach miejsce na otwarcie drzwi. jest tylko kilka modeli ze ściętymi narożnikami które potrafią się otworzyć w świetle lodówki
Edytowane przez efilo
https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/136/#findComment-4837021
