Posty do Anuli
  • Odpowiedzi 5,6k
ania
odnosząc się do zmywarek - skupię się na modelach siemensa bo bosch to ta sama firma i ma te same modele z tymi samymi funkcjami tylko symbolem się różnią a że w siemensie lepiej sie czuje to mi łatwiej
z trzech podanych przez ciebie typów wybrałabym SN66M095EU
od razu mówię że tej SN65M007EU w ogóle nie analizowałam bo ona nie ma półki na sztućce więc dla mnie odpada w przedbiegach. pozostały mi dwa. oba mają zakładane przez Ciebie funkcje natomiast ta wybrana jest znacznie oszczędniejsza jeśli chodzi o zużycie wody. powiedziałabym że różnica jest drastyczna. patrząc na to że masz szambo na pewno musisz to mieć na uwadze.
Dzięki ogromne efilo. O ile z lodówkami mam jasność - wezmę osobne do zabudowy, tak jak planowałam (muszę sprawdzić tylko czy ten mój typ ma biofresh ;)
w zmywarkach jestem kompletnie zielona, ale skoro tak mówisz, to musi być OK:)
strasznie chciałabym chłodziarkę na napoje, ale nie mam gdzie wstawić :jawdrop:
tak.
warzywa, świeże mięsa, ryby mogą tam leżeć 'miesiącami' - mam porównanie bo wcześniej miałam szuflady w sbsie gdzie niby była kontrola wilgotności i wymiana powietrza etc.
a ta druga ma biofresh czy biofresh plus? możesz podać cały symbol? IK3660?
czy ten biofresh to coś jak Plasmacluster w Sharpie? - ten system jonizuje powietrze w lodówce, co spowalnia rozwój grzybów i plesni itp. Koleżanka ma cos takiego i jest zachwycona. Za jej namową biorę właśnie tego Sharpa.
Efilo, też podziękuję za wpis co do zmywarek. Znalazłam odpowiednik Boscha - SMI58M95EU - tańsza o ok. 400 zł od Siemensa (wg ceneo). Czy schowany panel od zmywarki jest wygodny? Często potrzebuję wiedzieć ile zostało do końca mycia i wolałabym chyba taki, który jest widoczny. Efilo, Ty masz chyba schowany panel. czy to jest ok dla Ciebie?
zwróć uwagę że w tej tańszej masz tylko dwie szuflady z czego ta niższa praktycznie jest tylko zamarkowana - ledwo cokolwiek się w niej mieści - jest bardzo płytka.
to skłoniło mnie żeby porównać dane techniczne: różnica w pojemności obu chłodziarek jest spora - 70 litrów naprawdę piechotą nie chodzi.
jeżeli chcesz cały czas monitować ile zostało do końca to raczej nie masz wyjścia. ja osobiscie nie przepadam za wizualnym efektem widocznych paneli i brak informacji 'non stop' o czasie pozostałym do końca mi w ogóle nie przeszkadza w związku z tym. nie mówiąc o tym że zmywarke zazwyczaj puszczamy na noc. jeśli jednak baaaardzo chce wiedzieć ile jeszcze do końca to po prostu ją uchylam. i tyle.
edit:
to nie jest system jonizujący. to trzy dodatkowe komory utrzymujące niższą temperaturę niż w lodówce.
Mi też nie przeszkadza brak panelu, bo nastawiam na noc albo jak wychodzę:) Muszę mieć tylko światełko na podlodze czy już koniec. Zmywarkę można otwierać w trakcie pracy.
Wezmę tego Siemensa, mam nadzieję, że jest oświetlenie w środku??? Jak to jest oznaczone w tych parametrach efilo wiesz?
Z innej bajki - zamawiam stół. Przy dłuości 270 cm nie wiem jaka szerokość - 110 czy 120 cm? Projektantka mówi 120, ale mi się to wydaje ooooooogrrrromny stół
co do stołu
nie chciałabym wchodzić w paradę projektantce ;) ale siedziałam przy stole 120cm i uczucie troche idiotyczne - masz do osoby vis-a-vis prawie jak w batmanie - soli nie podasz ;)
co prawda wasz stół jest długi i być może przy węższym będą dziwne proporcje. mój ma po złożeniu 200x100 i wygląda zgrabnie. przy 300x100 już jest troszkę jamnikowaty.
