anula05 24.02.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) martahp jeśli kamień to rozważam jedynie ten Smoke w zasadzie. To nie jest tak, że ja chcę kamień i go szukam. To poniekąd on mnie znalazł i jest jakąś tam wypadkową tego, co chcę - brak fug, jasno szary odcień, co najmniej półmat, dobrze przewodzący ciepło. Dziś architekt widziała Smoke na żywo i jest zachwycona:) Bawi się teraz w Mlodego Chemika i wylewa na niego różne kwasiki, żeby zbadać odporność na plamy:) A że zmatowieje - trudno, nie mam holu przemysłowego, sto osób dziennie nie będzie biegać w butach (w zasadzie to rzadko kto będzie), a tuż przy wejściu dam jakąś bajerancką wycieraczkę. O ile ostatecznie się zdecydujemy na kamień. U mnie dodatkowo spora część tej podłogi (np. kamiennej) wchodzi do salonu. Więc musi być ładna i już. Polina, nie wiem czy w końcu będę w ten weekend czy za tydzień.Filtr do wody bym chciała, ale nie mam siły teraz o tym myśleć i planować. Pewnie błąd. Jak się zmieści to będzie. Salik trudne pytania zadajesz:) Czy wentylowany? Nie wiem - jest projekt, będzie fachowiec, niech robi jak trzeba. Drewno Okume lub Modrzew- nadal decydujący głos należy do bramy. Jeśli fasadowa, to wtedy Okume. A jeszcze a propos umywalek, to chyba Lafontana odpadnie, bo jej głębokość to tylko 23 cm... Koło ma 34,5, to przy niej kolos, a i tak ktoś tu pisał, że wąska... Edytowane 24 Lutego 2011 przez anula05 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 24.02.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Nie mam marmuru więc nie bardzo mogę się wymądrzać. Ale marmurowe schody ma moja przyjaciółka w przedwojennej kamienicy. Tzn na klatce schodowej są. Może przed wojną o nie dbano, po to na 250% nie. Owszem tam gdzie wszyscy łażą są przetarte, tzn wgłębienie się zrobiło, ale nadal wyglądają wprost bosko. Nie chcę Cię zamartwiać, ale jeśli chcesz do wody tylko odsyfiacz, tzn odżelaziacz, odkamieniacz czy odmanganiacz- najlepiej dać taki filtr na cały dom. Wtedy jego umiejscowienie zazwyczaj nie jest w kuchni. Jeśli chcesz mieć mineralkę w kraniku- czyli odwróconą osmozę + mineralizator- montuje się to cudo zazwyczaj pod zlewem- zajmuje tyle mniej więcej miejsca co młynek. No i teraz jeszcze jedno- potrzebujesz albo osobny kranik na mineralkę albo musisz kupić taki combo, który ten kranik ma zespolony ze zwykła baterią. Wczoraj takie cudo całe z nierdzewki widziałam. W ogóle kumpel od "filterów" straszy, że teraz się mosiężnych baterii nie kupuje, bo się ołów do wody przedostaje wskutek reakcji, tylko całe z nierdzewki. Mądrala- sprowadził sobie takie w ludzkiej cenie z Chinlandi... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 24.02.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Nie mam marmuru więc nie bardzo mogę się wymądrzać. Ale marmurowe schody ma moja przyjaciółka w przedwojennej kamienicy. Tzn na klatce schodowej są. Może przed wojną o nie dbano, po to na 250% nie. Owszem tam gdzie wszyscy łażą są przetarte, tzn wgłębienie się zrobiło, ale nadal wyglądają wprost bosko. . Dzięki, cudownie to czytać O kranikach będę myśleć jak zamieszkam, nie mam do tego głowy. Ale tak, chciałabym kranik na mineralkę Jeśli młynek pozwoli;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Analiena 24.02.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Kurcze, nie nadążam z czytaniem... Wchodzę i staram się nadrobić zaległości ale nie daję rady... W każdym razie cieszę się że idziecie do przodu - to najważniejsze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 25.02.2011 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Salik trudne pytania zadajesz:) Czy wentylowany? Nie wiem - jest projekt, będzie fachowiec, niech robi jak trzeba. Drewno Okume lub Modrzew- nadal decydujący głos należy do bramy. Jeśli fasadowa, to wtedy Okume. Aha. Wentylowany oznacza że za/nad/pod drewnem trzeba zostawić szczeliny wentylacyjne (ok. 2-3cm), więc jeśli drewno ma być zlicowane ze ścianą (macie gdzieś tak że drewno będzie nie na ścianie fasady, tylko np. na pewnym kawałku?) to trzeba wtedy izolację cofnąć (zrobić mniejszą). Dodatkowo wszyscy fachowcy zalecają dawanie pod drewno/płyty elewacyjne wełnę zamiast styropianu, bo lepiej obejmuję stelaż montażowy i nie tworzy mostków termicznych. Do tego większość konstrukcji montażowych trzeba montować co kilkadziesiąt centymetrów i wtedy po prostu upchanie tam styropianu jest zwyczajnie bardzo trudne. U nas największy problem teraz to właśnie te szczeliny wentylacyjne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgol 25.02.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 no to ja jeszcze trzy grosze o tych podłogach... nie twierdzę, że to się nie rysuje czy nie wyciera. Tak jak podłoga drewniana, prawda? I to bardzo subiektywne, co po x... latach jest cudowne a co nie mnie stare posadzki kamienne czy drewniane niezmiennie zachwycają, tak mam, kropka. Taki szary kamlot jak smoke, silver, czy szare wapienie w dużych formatach są z pewnością fajną alternatywą dla polerowanego betonu - który też z resztą uwielbiam co do zabezpieczeń - testowałam różne preparaty, najbardziej jestem zadowolona z fila - sprawdze symbol, ale daje odporność na wodę i oleje a nie przyciemnia i inie nadaje połysku. Po trzech warstwach zostawiałam na noc rozlana kawę i wino na próbce na całą dobę i było ok. Zabezpieczałam ty również ceglaną ścianę i betonowe parapety W ogóle to po raz pierwszy udzielam się tak intensywnie na jakimś forum:) pozdrawiam wszystkich serdecznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 25.02.2011 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 salik tak, tak oczywiście wełna (2x6cm, łata i kontrłata)pamiętaj, że drewno też jest różnej grubości (15 mm przy Okume do nawet 26 przy modrzewiu) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4573843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakula 25.02.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Ale się tutaj ruch zrobił. Czytam wcześniejsze strony ale jakoś nie znalazłam uzasadnienia dla takiego ustawieni wanny i prysznica. Wydaje się, że będzie tam pomiędzy nimi dość ciasno. Ja bym zamieniła miejscami wannę i umywalkę. Ale pewnie jest w tym jakiś większy plan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4574101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 25.02.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 salik tak, tak oczywiście wełna (2x6cm, łata i kontrłata) pamiętaj, że drewno też jest różnej grubości (15 mm przy Okume do nawet 26 przy modrzewiu) A nie boisz się mostka termicznego na tym stelażu drewnianym? Oglądałem jakieś techniki mocowania drewna i tam było że co 60cm musi iść stelaż o przekroju 3x5cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4574118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakula 25.02.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 A i jeszcze w sprawie podłogi. Widziałam deski warstwowe, które po 10 latach użytkowania wyglądają fatalnie. Widzę na wizualizacjach, że u ciebie (podobnie jak u mnie) drewno jest tylko w części salonu i dodatkowo zastawione meblami. Może więc warto zrezygnować na tym fragmencie z ogrzewania podłogowego i dać tradycyjny parkiet. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4574129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 25.02.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 nie warto.bywam u koleżanki które tak mawszyscy u niej siedzą z nogami na kanapie a mówi się że drewno jest ciepłe w dotyku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4574187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martahp 25.02.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 hm...siostra ma bardzo duży salon (jakieś 80 m), jedna trzecia to podłoga marmurowa z ogrzewaniem podł., ale reszta to parkiet z dlh, a wiec bez podłogówki. Prawie zadnych mebli, z dwóch stron wielkie tafle szkła bez kawałka sciany - i naprawdę nigdy nie czułam zimna lecącego po nogach. Ale jest kilka grzejników kanałowych i duzy kominek - może to przez to?Malgol, fajnie, że udzielasz się na forum, zawsze warto poznac rózne opinie, myslę, ze wszystkie są cenne:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 25.02.2011 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 dakula ale że jak - umywalkę przed okno? i lustrem zasłonić okno? Większy plan polega na tym, żeby wanna stała pod oknem. Miała być wolnostojąca, ale zrezygnowaliśmy. Co do podłogi w salonie - cały czas się wahamy: grzejniki kanałowe i deski lite czy podłogówka + warstwowe. Układ salonu jest dokładnie taki, jak opisuje martahp post wyżej. W zamyśle były deski lite+grzejniki kanałowe, ale w projekcie wnętrz wyszło, że sporo marmuru czy betonu czy czegokolwiek wejdzie do salonu, a z nim podłogówka. Zostanie tylko ok. 25m2 podłogi drewnianej, z czego spora część zastawiona kanapą, stolikiem. No i zaczęłam się łamać, czy nie zrezygnować z kanałówek. Tym bardziej, że szukamy oszczędności (ach, ten marmur ). Wiecie, że kratki do tych grzejników (dębowe) kosztują więcej niż same grzejniki???? Masakra jakaś. Z drugiej strony ja z kolei się trochę martwię czy to zdrowo i fajnie tak ciągle siedzieć z nogami na ciepłej podłodze. Czasem jak przebywam długo w łazience, to mam jej dość Salik nie boję się i nie będę zgłębiać tajników wiedzy o układaniu drewna elewacyjnego Zostawiam to fachowcom. Jutro lecę do PL oglądać rury wentylacyjne i kable... I walczyć z wykonawcą wentylacji, bo nie ocieplił rur biegnących po poddaszu, tak jak się umówiliśmy. Twierdzi, że "położy wełnę, jak już będą sufity" :mad: co to ma znaczyć??? rury mają być owinięte wełną i zaizolowane, a nie przykryte kołderką! Jak ja nie lubię takich sytuacji... Spotkam się też z Panem od żaluzji i mam nadzieję zobaczę BetonFlame. Poza tym muszę zobaczyć co tam się dzieje, bo nam się alarm w kółko załącza i patrol to niedługo u nas zamieszka:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość monika996 25.02.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Anula gdzie ty właściwie mieszkasz? podziwiam za odwagę ,budujesz przecież na odległość. masz jakiegoś kierownika budowy na miejscu,który Anula gdzie ty właściwie mieszkasz>? za granicą? jeżeli tak to podziwiam za kierowanie wszystkim na odległość . ja jestem na budowie kilka razy dziennie. cały czas coś trzeba konsultować,.masz na stałe kierownika budowy?podłoga ja bym dała podłogówkę. jeżeli z niej zrezygnujesz na kawałku drewnianej podłogi, to zrób kaloryfery kanałowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość monika996 25.02.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 ale dziwny post:lol2: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 25.02.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 ale dziwny post:lol2: kot ci usiadł ne enterze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość monika996 25.02.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Anula zmywarkę masz pod kawiarką? na jakiej wysokości jest kawiarka ? na jakiej piekarnik?ściągnę od ciebie nie będę musiała główkować jak szeroką masz wyspę? bo widzę ,że 233cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość monika996 25.02.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 skąd Efilo wiesz że mam kota?:lol2: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 25.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 W temacie grzejników kanałowych - wszyscy z którymi rozmawiają, odradzają je (instalatorzy, inwestorzy, znajomi). Co do podłogówki - my mieszkaliśmy kilka lat w mieszkaniu z podłogówką i nie mieliśmy żadnych problemów zdrowotno-reumatycznych Poza tym 'ciepła podłoga', to się robi tylko jak naprawdę mocno rozkręcisz podłogówkę. W innej sytuacji nie czuć temperatury, szczególnie na kaflach (oczywiście - kafle nie są zimne, ale nie są też ciepłe - są po prostu w sam raz To samo z parkietem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 25.02.2011 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 A ja teraz mam kanałowe w mieszkaniu i jestem bardzo zadowolona:) Ja kieruję budową za pomocą KOMPA i telefonu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145154-posty-do-anuli/page/49/#findComment-4575258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
