krokwie 18 cm, dach deskowany. I teraz jak rozdzielić 30 cm wełny. Dać 15 między krokwie i 15 pod? Majster przekonuje mnie, żeby dać 20 między krokwie, z tym że tak je upchać, żeby została szpara wentylacyjna - czyli 16 cm. Lekko dziwna taktyka bo przecież tym tropem to i 30 cm można upchać między krokwie. To jest normalne podejście?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145155-30-cm-na-krokwie-jaka-konfiguracja/
Jak widzisz to, calkiem normalne podejscie.
Podzial pol na pol lub 200 i 100
Dla ostatniej konieczne bedzie nadbicie krokwi o 50 mm.
Tylko czy przy podziale można upchać 20cm na 16 cm, czy to nie jest tak że tracimy te 4 ubite centymetry?
Co do drugiego, to przecież można to powiesić na stelażach krzyżowych i nie potrzeba niczego nadbijać, no tak mi się wydaje :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145155-30-cm-na-krokwie-jaka-konfiguracja/#findComment-4187950
  • 4 weeks później...
...flash jak zawsze mówi zagadkami, hehe....
więc:
wełny w żadnym wypadku nie można "upychać".... wełna musi być rozprężona do swojego normatywnego wymiaru i włożona między krokwie...
przy pełnym deskowaniu musisz zachować szczelinę wentylacyjną 3-4 cm, z tego wynikałby podział 15/15 lub 14/16....
15 cm pod krokwie da się położyć, ale mniej przyjemnie robi się stelaż do zabudowy (ESy się gną, a grzybki długie są trudne do kupienia)....
żeby uniknąć tych niedogodności możesz zrobić nadbitki na krokwie (5-6 cm) i dać 20 między krokwie i 10 pod....
...a swojego "majstra" walnij w łeb, może mu się trochę poprawi bo nie bardzo wie co mówi...
Edytowane przez Sławek...
https://forum.murator.pl/topic/145155-30-cm-na-krokwie-jaka-konfiguracja/#findComment-4219640
  • 1 month później...
Pozostawiona pustka będzie dobrym rozwiązaniem, można zastosować 15 cm wełny między krokwiami i np. 8cm PIR-u (płytę podkręconą pod krokwiami).
Zastąpi ona 14cm wełny, krokwie będą zakryte/przewiązane, a ESy do karton-gipsu przykręcamy po prostu na niej kotwiąc wkręty w krokwiach.
https://forum.murator.pl/topic/145155-30-cm-na-krokwie-jaka-konfiguracja/#findComment-4276922
