fighter1983 08.07.2010 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 ekokamil nie wiem czy masz za co dziekowac, drogie to jak cholera.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 08.07.2010 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Fighter mam nadzieje ze się mylisz Wyslalem wczoraj zapytanie do firmy handlujacej tym w Krakowie, zobaczymy co napiszą.. Serwis24 wklejaj swój rysunek, nie czekaj na mnie, zresztą ja sam chętnie coś podpatrzę bo czasu coraz mniej a niewiadome się mnożą zamiast stopniowo znikać... co to cholera, fatum jakieś ? Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 08.07.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Facet ( wykonanwca ) dobrze ci radzi. Popatrz na to tak . Dajesz ocieplenie 8 cm styropianu, płytę przedłużasz o 10 cm wtedy okapnik wychodzi tylko 2 cm i jest jak najbardziej ok. Druga sprawa mocowanie barierek rozumiem że to będzie taka barierka dookoła w kształcie E ( bez srodkowej kreseczki). Do samych ścian nie zamontujesz bo zawsze zostają min dwa miejsca gdzie musisz przymocować do tarasu. Jeśli nie przedłużysz płyty to w styropianie tego nie zamontujesz więc będziesz musiał zamontować w płycie a to już powoduje ewentualne kłopoty ze szczelnością warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.07.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 nie myle sie jest drogie jak cholera .... cos mi sie kojarzy ze 80 netto/mb Ale..... pamietam ze jakis czas temu walczylem z tym tematem i podobna listwe okapnikowa ma albo Mapei albo WIM (nie pamietam, bo to bylo szmat czasu temu) tyle ze tu musisz dotrzec bezposrednio do ogarnietego PH producenta bo oni nie maja tego nawet w cenniku wiec 90% firm handlowych nie bedzie wiedzialo ze cos takiego jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 08.07.2010 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Witaj Aglig, No te barierki spędzają mi sen z powiek Moja niechęć spowodowana była tym że mój wykonawca upierał się że trzeba przedłużyć płytę tak aby wystawała za ścianę o 10cm. Czyli jeśli przyjąć tak jak Ty że dajemy 8cm styropianu to on chciał przedłużyć płytę o 18cm - po to aby jeszcze 10cm wystawało, rozumiesz? A to już jest moim zdaniem nie do przyjęcia i dlatego tak kombinuję. Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 08.07.2010 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Dostałem wycenę na Schluter Bara RKB. Tak jak wspominał Fighter - trochę to kosztuje - 210zł za 1 sztukę profilu o długości 2,5m. A więc 84zł za mb. Decyzja? - szukam dalej Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4190964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 08.07.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 mam podobny problem i planuję to zrobić tak: http://images46.fotosik.pl/312/17ca597194f82515m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4191298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.07.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Znajdź jakiegoś blacharza kutry robi obróbki blacharskie powygina Ci tak samo blachy a koszt tego będzie dużo tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4191382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 09.07.2010 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Kobi, Dzięki za rysunek. A jak planujesz zakończyć taras? Widzę że chcesz wierzchnią warstwę wylewki wylać poza obrys płyty i styropianu.... jak Ci się to będzie trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4191927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 09.07.2010 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Hej słuchajcie,tak w kwestii tych barierek - a jakby tak obmurować taras dookoła? W sensie zrobić taki murek, choćby na wysokość 20-30cm ponad poziom wierzchniej (ostatecznej) warstwy tarasu, to wtedy można barierki montować do tego murka i nie przebijamy się wtedy przez izolację przeciw wodną tarasu.Tylko jak wtedy robi się odprowadzenie wody z tarasu? Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4191936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 09.07.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Możesz zrobić murek attykowy - tylko zwróć uwagę czy podwyższenie nie zaburzy proporcji. Jeśli zamontujesz od góry murku barierkę to też przebijesz obróbkę blacharską. Wodę odprowadzasz wpustami np Dallmer. Trzeba wyrobić odpowiednie spadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4192223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 09.07.2010 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Fileiro, ale po co dawać obróbkę blacharska na murek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4192322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 09.07.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Dzięki za rysunek. A jak planujesz zakończyć taras? Widzę że chcesz wierzchnią warstwę wylewki wylać poza obrys płyty i styropianu.... jak Ci się to będzie trzymać? myślę że zagięta mata zbrojeniowa utrzyma ciężar tego "okapu", będzie miał do 15cm wysokości i ok 6cm grubości, słupki planuję zamontować jak poniżej bo kiedyś może na nich zbuduję jakieś delikatne zadaszenie z poliwęglanu a taki montaż zapewni solidne podparcie od dołu a wyżej słupek będzie oblany betonem więc na boki też go nic nie ruszy, trzeba tylko znaleźć dobry uszczelniacz http://images47.fotosik.pl/313/deb1ffdbabb8c1bam.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4192579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.07.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Myślę, że uszczelnienie takiego słupka będzie trudne. Moze lepiej z boku na jakimś wysięgniku? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4193433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 10.07.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 W jakiś sposób trzeba zabezpieczyć murek od góry przed opadami. Obróbka blacharska jest najpopularniejszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4193531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.07.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 kobi033 .... masakrycznie zle... to bedzie cieklo na bank... i to nie kolo slupka tylko na calosci, albo ja czegos nie kumam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4195191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 12.07.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 kobi033 .... masakrycznie zle... to bedzie cieklo na bank... i to nie kolo slupka tylko na calosci, albo ja czegos nie kumam. napisz dlaczego będzie ciekło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4195483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 27.07.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 fighter,możesz rozjaśnić Twoje wątpliwości co do rysunku kobi033? Wiem że masz w temacie izolacji dużą wiedzę więc czekam na info bo też będę musiał rozwiązać kwestię uszczelnienia tarasu n/garażem... ... w wolnej chwili napiszę jak planuję to zrobic:) Co do barierki, to też planowałem dać od czoła przez styropian..tylko jak wtedy będzie z jej wytrzymałością na oparcie np kilku osób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4213145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 15.08.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 odgrzeję trochę temat,może ktoś inny się wypowie czy tak zaizolowany taras może przeciekać? fighter 1983 zasiał trochę niepokoju a teraz milczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4236975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 15.08.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Może i milczy, ale ma rację.Warstwa wylewki wodoodporna nie jest, pod tym folia budowlana również nie można polegać na jej szczelności.Czyli woda/wilgoć leci na styropian. Zamoknięty styropian traci swoje właściwości termiczne - pierwszy bubel.Wilgoć, która na pewno z czasem będzie dostawała się pod słupki barierki, będzie zamaczać ci bezpośrednio ścianę - drugi bubel.No i papa nie jest dociągnięta do końca, czyli wilgoć ze styropianu, ładnie zamoczy ci ścianę i pionowy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145161-czy-trzeba-robi%C4%87-okapnik-dooko%C5%82a-tarasu/page/2/#findComment-4236997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
