Czy trzeba robić okapnik dookoła tarasu??
  • Odpowiedzi 61
Fighter mam nadzieje ze się mylisz :) Wyslalem wczoraj zapytanie do firmy handlujacej tym w Krakowie, zobaczymy co napiszą..
Serwis24 wklejaj swój rysunek, nie czekaj na mnie, zresztą ja sam chętnie coś podpatrzę bo czasu coraz mniej a niewiadome się mnożą zamiast stopniowo znikać... co to cholera, fatum jakieś ?
Kamil
Facet ( wykonanwca ) dobrze ci radzi. Popatrz na to tak . Dajesz ocieplenie 8 cm styropianu, płytę przedłużasz o 10 cm wtedy okapnik wychodzi tylko 2 cm i jest jak najbardziej ok. Druga sprawa mocowanie barierek rozumiem że to będzie taka barierka dookoła w kształcie E ( bez srodkowej kreseczki). Do samych ścian nie zamontujesz bo zawsze zostają min dwa miejsca gdzie musisz przymocować do tarasu. Jeśli nie przedłużysz płyty to w styropianie tego nie zamontujesz więc będziesz musiał zamontować w płycie a to już powoduje ewentualne kłopoty ze szczelnością warstw.
nie myle sie :) jest drogie jak cholera .... cos mi sie kojarzy ze 80 netto/mb
Ale..... pamietam ze jakis czas temu walczylem z tym tematem i podobna listwe okapnikowa ma albo Mapei albo WIM (nie pamietam, bo to bylo szmat czasu temu) tyle ze tu musisz dotrzec bezposrednio do ogarnietego PH producenta bo oni nie maja tego nawet w cenniku :) wiec 90% firm handlowych nie bedzie wiedzialo ze cos takiego jest
Witaj Aglig,
No te barierki spędzają mi sen z powiek :)
Moja niechęć spowodowana była tym że mój wykonawca upierał się że trzeba przedłużyć płytę tak aby wystawała za ścianę o 10cm.
Czyli jeśli przyjąć tak jak Ty że dajemy 8cm styropianu to on chciał przedłużyć płytę o 18cm - po to aby jeszcze 10cm wystawało, rozumiesz?
A to już jest moim zdaniem nie do przyjęcia i dlatego tak kombinuję.
Kamil
Hej słuchajcie,
tak w kwestii tych barierek - a jakby tak obmurować taras dookoła? W sensie zrobić taki murek, choćby na wysokość 20-30cm ponad poziom wierzchniej (ostatecznej) warstwy tarasu, to wtedy można barierki montować do tego murka i nie przebijamy się wtedy przez izolację przeciw wodną tarasu.
Tylko jak wtedy robi się odprowadzenie wody z tarasu?
Kamil
Dzięki za rysunek. A jak planujesz zakończyć taras? Widzę że chcesz wierzchnią warstwę wylewki wylać poza obrys płyty i styropianu.... jak Ci się to będzie trzymać?
myślę że zagięta mata zbrojeniowa utrzyma ciężar tego "okapu", będzie miał do 15cm wysokości i ok 6cm grubości,
słupki planuję zamontować jak poniżej bo kiedyś może na nich zbuduję jakieś delikatne zadaszenie z poliwęglanu a taki montaż zapewni solidne podparcie od
dołu a wyżej słupek będzie oblany betonem więc na boki też go nic nie ruszy, trzeba tylko znaleźć dobry uszczelniacz
http://images47.fotosik.pl/313/deb1ffdbabb8c1bam.jpg
fighter,
możesz rozjaśnić Twoje wątpliwości co do rysunku kobi033? Wiem że masz w temacie izolacji dużą wiedzę więc czekam na info bo też będę musiał rozwiązać kwestię uszczelnienia tarasu n/garażem...
... w wolnej chwili napiszę jak planuję to zrobic:)
Co do barierki, to też planowałem dać od czoła przez styropian..tylko jak wtedy będzie z jej wytrzymałością na oparcie np kilku osób?
  • 3 weeks później...
Może i milczy, ale ma rację.
Warstwa wylewki wodoodporna nie jest, pod tym folia budowlana również nie można polegać na jej szczelności.
Czyli woda/wilgoć leci na styropian. Zamoknięty styropian traci swoje właściwości termiczne - pierwszy bubel.
Wilgoć, która na pewno z czasem będzie dostawała się pod słupki barierki, będzie zamaczać ci bezpośrednio ścianę - drugi bubel.
No i papa nie jest dociągnięta do końca, czyli wilgoć ze styropianu, ładnie zamoczy ci ścianę i pionowy styropian.
