adudzi 05.07.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam Wszystkich, Zamierzam budować domek projekt w tamaryszkach 2P (Archon). Dodatkowo zakupiłem projekt instalacji wentylacji mechanicznej, na której reku znajduje się pod dachem. Czy w piwnica nie jest lepszą lokalizacją na reku? Czy jest możliwość rozbudowania systemu np o klimatyzację(kanałową??) (nie wchodzą w rachube dedykowane łączone rozwiązanie(powyżej 12 000 zł )), czy może nie jest wskazane wykorzystanie rur do rozprowadzenia ochłodzonego powietrza, a np wrzucenie splitów do kilku pomieszczeń? Czy w przypadku zmiany montażu centrali zostawić czerpnię i wyrzutnie powietrze pod dachem czy nie dać jej w ziemię? Z góry uprzedzam, że staram się śledzić wątki(ale zawsze może coś uciec uwadze ) Pozdrawiam AD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.07.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 ten projekt wm był robiony pod projekt domu?centrale najlepiej jest umieścić tak by nie zawadzała i by kanały były mozliwie krótkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/#findComment-4187721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adudzi 07.07.2010 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Tak to projekt sprzedawany dodatkowo z projektem domu przez archon. Ale prawdopodobnie powstał dla wersji bez piwnicy, a potem przerzucony bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/#findComment-4189934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.07.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 jeżeli jest to wciaz ten sam "projekt" który i jak mam do swoich tamaryszek, to ja bym prawdziwym projektem tego nie nazwał, dwie kartki, w tym ogólny opis i dwa rysunki, typowy gotowiec opracowany przez dospela i naniesiony na rzut budynkuja, mimo że jest i piwnica i garaż, zdecydowałem się na poprowadzenie kanałów i lokalizację reku na stryszku, a to ze względu na znacznie mniej problematyczny przebieg kanałów, praktycznie całe poddasze idzie ponad pomieszczeniami (stryszkiem), na parter schodzą cztery płaskie kanały nawiewu (schowane w ścianach) i jeden okrągły 200mm wywiewu, który zakończony jest skrzynką rozdzielczą i stad sufitem podwieszonym wywiewy z łazienki, kuchni, wiatrołapu, czerpnie i wyrzutnie mogę sobie dowolnie zrobić czy to w dachu, kominie, czy ścianach szczytowychno i piwnica oraz garaż oczywiście poza wentylacją mechaniczną (grawitacja, oddzielone szczelnymi drzwiami od domu)w przeciwnym razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/#findComment-4190052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adudzi 09.07.2010 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Czy dużo zmian zostało wprowadzonych względem zakupionego projektu? Czy wykonana wentylacji bazowała na nim(rozmieszczenie, centrala, przewody itp)? czy umieszczona centrala na stryszku jest bardzo słyszalna podczas pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/#findComment-4192700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.07.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 zmian trochę było, wentylacja nie bazowała na tym dołączonym dospelowskim bo to lakoniczne opracowanie jest a nie projekt wykonawczy, na bazie tego instalacji zrobić się nie da, tam jest zero szczegółów, instalacja bazuje na logice, godzinach szperania w internecie, także na tym forum jest kilka ciekawych tematów, z których można zassać trochę wiedzy, czy jest słyszalna - nie wiem bo jeszcze nie jest skończona: są przewody powyprowadzane od anemostatów na stryszek, doprowadzona tam inst. elektr., no a sam reku będzie kiedyś w przypływie gotówki (reku Bartosz lub Nikol), słychać raczej być nie powinno, bo oddzieli go od pomieszczeń 25cm wełny w suficie poddasza, poza tym planuję zamontować go jakoś elastycznie (zawieszony lub na podkładkach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145170-lokalizacja-rekuparatora-ewnetualna-rozbudowa/#findComment-4192730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
