ot i zagadka :)
robię warstwę kleju z siatka, zaciągnięte to jest jeszcze raz klejem (produkty caparola, klej szary czyli niebieski słonik) i teraz, bo na opakowaniu nie wspomniano, ile czasu toto schnie żeby można to było pomalować np. śnieżką grunt (lateksowy)?
tu dodam tylko, że nie jest to elewacja a wykończenie sufitu w garażu stąd śnieżka grunt a nie elewacyjne grunty i tynki
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/
Czas schnięcia i wiązania:
W temperaturze +20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%, warstwa zbrojona z siatką wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach, natomiast warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach.
Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.
Capatect_190.pdf
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/#findComment-4187058
szukales info na worku - nie znalazles to dostales z karty technicznej.
a zycie zyciem - zostaw do wyschniecia na 3-5 dni jak jest taka opcja
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/#findComment-4188243
opcja jak musi to się znajdzie :) bardziej zależy mi na solidności wykonania niż na czasie, najwyżej bramy garażowej kilka dni nie otworzę (bo prowadnice sufitowe zdjąłem do tej roboty)
dzięki panowie
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/#findComment-4188471
pod tynk cienkowarstwowy: kolki pod siatka, przy plytce klinkierowej - kolki przez siatke
Wracajac do kleju: kazda zaprawa na bazie cementu optymalnie wiaze w ciagu 28 dni, jezeli producent zaleca 2-3 dni to zwiekszenie czasu x2 nie zaszkodzi a da pewnosc
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/#findComment-4188689
W takiej opcji jak piszesz - wyschanie można założyć 1 mm grubości na 1 dzień.
Wewnątrz nie ma większego ryzyka - największe zagrożenie - to że wylezie na farbie wykwit wapienny - biały nalot, przebarwienie, na białej farbie - bez znaczenia, jak wyjdzie i tak nie będzie widoczny .
Pewniak - przy zastosowaniu wewnętrznym - odczekać 7 dni .
Trzeba rozróżniać wysychanie -od karbonatyzacji tynku.
Pisałem o wysychaniu.
https://forum.murator.pl/topic/145174-ile-czasu-schnie-klej-na-siatce/#findComment-4197285
