Chodzi o kocioł na ekogroszek, który na okres letni jest wyłączony. Kocioł jest po okresie zimowym wyczyszczony i zostawiam otwarte drzwiczki , ściągnięta pokrywa, jest pootwierany jak tylko można. Niestety skrapla się na nim woda co powoduje że koroduje.
Czy jest jakiś sposób aby tak się nie działo. W tamtym roku zostawiłem szufladę na popiół w środku i to korozja przeżarła ją na wylot miejscami.
Jak macie jakiś pomysł lub własny sposób to napiszcie jak walczyć z problemem.
https://forum.murator.pl/topic/145180-rdzewiej%C4%85cy-kocio%C5%82-jak-zapobiec/
Gdzieś kiedyś przeczytałem że kocioł ma być na lato pozamykany jak tylko się da
żeby nie przelatywało przez niego powietrze.
A druga przeczytana to ktoś opisał (bodajże w wątku o ekonomicznym spalaniu węgla)
że warstwa smoły dobrze zabezpiecza...
https://forum.murator.pl/topic/145180-rdzewiej%C4%85cy-kocio%C5%82-jak-zapobiec/#findComment-4191318
Z tym się zgadzam - dopiszę tylko aby bezwzględnie kocioł wyczyścić z popiołu i tam gdzie nie ma smoły, to posmarować jakimś olejem /gdy jest w stanie suchym/.
https://forum.murator.pl/topic/145180-rdzewiej%C4%85cy-kocio%C5%82-jak-zapobiec/#findComment-4194296
Najlepiej żeby temperatura wody w kotle nie spadała poniżej dwudziestu kilu stopni a najlepiej aby to było ok. 30˚C. Zapobiega to przekraczaniu punktu rosy i co za tym idzie wykraplaniu się wilgoci z powietrza.
Kiedyś też z tym miałem problem ale teraz podgrzewam przez całe lato CWU więc praktycznie woda w kotle albo jest gorąca albo letnia gdy jest po dwóch - trzech dniach od przepalenia i wtedy o żadnych skroplinach nie może być mowy.
https://forum.murator.pl/topic/145180-rdzewiej%C4%85cy-kocio%C5%82-jak-zapobiec/#findComment-4196382
