Proszę o pomoc
Nadbudowuję kostkę o kondygnację wpisaną w poddasze.
W ciągu dwóch dni muszę zdecydować się na rodzaj kominów.
Musze wyciągnąc istniejące kominy i tu jest sprawa chyba prosta - będą murowane z cegły pełnej w górę.
Będę też dostawiała do istniejącego komina dodatkowy komin z kanałami wentyalcyjnymi naszego poddasza, kanałem dla pieca kondensacyjnego i kominka i tu mam do wyboru albo również komin murowany albo systemowy (dla kominka lepszy) i nie wiem co wybrać, chciałabym, aby kominy z zewnątrz wyglądały jednorodnie, a systemowy lepiej tynkować, więc stałby komin częściowo murowany a częściowo tynkowany, trochę bez sensu.
Jeszcze jedno pytanie, czy w kominie murowanym z cegły należy do środka włożyć rurę kwasoodporną przy podłączeniu kominka?
https://forum.murator.pl/topic/145181-jakie-kominy-przy-nadbudowie-kostki/
Kominy murowane z cegły powinno się podwyższać takim samym materiałem.
Do kominka najlepszy byłby komin systemowy z ocieplanym wkładem ceramicznym fi 200. Komin z cegły plus wkład z blachy nierdzewnej będzie droższy.
Kanały wentylacyjne również można zrobić z pustaków wentylacyjnych na komin systemowy.
Zaletą tutaj jest szybkość murowania, trochę mniejsza waga niż takiego samego komina z cegły.
Piec kondensacyjny nie potrzebuje dużego kanału, do odprowadzenia spalin wystarczy fi 60 lub 80 mm
Potrzeba natomiast doprowadzić do niego z zewnątrz powietrze do spalania.
Można to zrobić na kilka sposobów:
- w kanał wentylacyjny włożyć rurę z blachy nierdzewnej fi 80 (do odprowadzenia spalin)
a powietrze do spalania pobierać z pozostałej wolnej części kanału.
- w kanał wentylacyjny włożyć rurę koncentryczną fi 60/100 lub fi 80/125. Środkiem takiego
przewodu są odprowadzane spaliny, płaszczem zewnętrznym pobierane jest
powietrze.
-powietrze zewnętrzne doprowadzić z za ściany ale w tym rozwiązaniu istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody w kotle podczas mocnych mrozów.
Odnośnie dopasowania wymiarów komina ponad dachem. Można spróbować dobrać do istniejącego wymiaru komina z cegły, podobny wymiar pustaków na komin wentylacyjny, kanał do kominka i pieca gazowego. Można również zrobić to z pustaków o innym wymiarze niż istniejący komin a powstałe nierówności wyrównać styropianem lub wełną skalną.
Należy dodać, że kominy od stropu poddasza do samej góry powinno się ocieplić.
-Styropianem ( kanały wentylacyjne, kanały odprowadzające spaliny z kotła na gaz lub olej)
-Wełna skalną ( kanały dymowe pod które jest podłączony piec lub kominek na paliwo stałe)
Grubość izolacji cieplnej to 5 cm, całość można wykańczać na różne sposoby.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/145181-jakie-kominy-przy-nadbudowie-kostki/#findComment-4187579
Dzięki serdeczne za wyczerpującą dopowieź
Nowy komin będzie systemowy, chociażby ze względu na mniejszą wagę, nie będzie stawiany na fundamencie ani ścianie nośnej, myślę, że trzebaby dodatkowo wzmocnić strop pod kominem zbrojonym betonem, bo boję się, że komin wpadnie piętro niżej.
zastanawiam się jeszcze nad wykończeniem obu kominów ponad dachem, chyba stanie na jednolitym otynkowanym, gdzieś czytałam , że cegiełka wcześniej czy później odpadnie... sama nie wiem ...
Edytowane przez madziutek78
https://forum.murator.pl/topic/145181-jakie-kominy-przy-nadbudowie-kostki/#findComment-4187875
Cieszę się, że w czymś pomogłem.
Odnośnie stropu i komina który ma na nim stanąć, nie wiem z czego i jak jest zrobiony ten strop.
Przydałaby się opinia doświadczonego budowlańca lub konstruktora a najlepiej dwie opinie.
Trzeba dokładnie wyliczyć wagę komina oraz nośność stropu.
Oczywiście po uprzednim obejrzeniu stanu konstrukcji budynku na miejscu.
Co do cegiełki czy płytek na kominie to wcześniej czy później na pewno będą z tym kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/145181-jakie-kominy-przy-nadbudowie-kostki/#findComment-4189082
po konsultacjach z szefem firmy budującej i przede wszytkim kierownikiem budowy...
stare kominy będą nadbudowane z cegły, nowe kominy : wentylacyjne - rura spiro i kominki wentylacyjne na dachu , komin do kominka i pieca co - systemowy, padła propozycja aby systemowy komin w części wystającej ponad dachem obudować cegłą klinkierową, wtedy wszystkie kominy miałyby ten sam wygląd. Strop pod kominem systemowym i kominkiem będzie wzmocniony zbrojoną wylewką (stary strop kleina).
Długo myślałam nad przekrojami przewodów pod kominek i piec co.. kierownik powiedział, że powinnam zadzwonić do projektanta i zapytać się jakie przewidział przekroje , bo w projekcie wszystkie nowe przewody (wentylacyjne, kominek i piec co) zaprojektowane są z rur spiro. Zadzwoniłam... i oniemiałam, bo pan projektant pod kominek opalany drewnem zaprojektował rurę spiro o itwierdzi, że tak jest ok. W projekcie nie podawał przekrojów, bo to zostawił nam według uznania....
nic się nie dowiedziałam.... poza tym mnóstwo błędów w projekcie... nie powiem ile za niego zapłaciłam... ale jak o tym myślę to mnie trafia. Nie ma jak projekt indywidualny
https://forum.murator.pl/topic/145181-jakie-kominy-przy-nadbudowie-kostki/#findComment-4189451
