agatkaaax 06.07.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Chcemy postawić dom około 100 m2, parterowy z poddaszem nieużytkowym, zastanawiamy sie jakie ogrzewanie byłoby najlepsze i najbardziej praktyczne i najtańsze. Do tej pory mysleliśmy o ogrzewaniu olejowym. Jednak mąż oglądał dom, w którym zastosowane było ogrzewanie wyłącznie kominkowe. Właściciele domu sobie je bardzo chwalili, mówili, ze koszty związane z ogrzewaniem wynoszą ich około 1000 zł. Czy ktoś może mi poradzić coś w tym temacie? Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Może poradzić....Poczytaj przepisy.Kominek NIE MOŻE być jedynym źródłem ogrzewania...MUSISZ mieć coś jeszcze (bo chałupy nie odbiorą i będziesz wiecznie na budowie).MOŻESZ korzystać WYŁĄCZNIE z tego rezerwowego (kominek) sposobu grzania NIGDY nie załączając tego zasadniczego... Wygospodaruj jaki kąt.Wstaw duży bufor ciepła z grzałami (po 100zł/szt x 3 szt) i będzie sprawa rozwiązana.Ogrzewanie - elektryczne!Kominek z płaszczem wodnym i podłogowe w całym domu, pędzone z tego bufora.Zobacz jak ma to Piczman zrobione.On ma piec a Ty planujesz kominek.Reszta tak samo...Ale bezobsługowe to to nie jest!(Chyba, że nocna taryfa i te grzały. Tanio wychodzi i samo się robi) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4187535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.07.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Ja zamknąłem się w 10 tyś. Mam kocioł, bufor,podłogówkę i sterowanie pogodowe. Tylko tych grzałek nie wsadziłem Koszt eksploatacji niski, choć trzeba się trochę wysilić i rozpalić co jakiś czas. Grzałki w II taryfie wyjdą podobnie co węgiel więc warto rozważyć te opcję! Jest jeden warunek, chałupka o niskim zapotrzebowaniu na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4191023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Njord 12.07.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 to ja chciałbym dopytać - czy konieczne przy takim ogrzewaniu jest ogrzewanie podłogowe?... i co to są te grzałki o których piszecie? Chcę kupić domek, który już ma normalne grzejniki powieszone (purmo) i rozprowadzone rurki od CO. Czy da sie przy takim systemie podłączyć do tego piec elektryczny i utrzymać wspomniane przez Was koszty ogrzewania? Rozumiem, że "pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody" to taki bojler? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.07.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Tak, bojler A grzałki normalne, jak w pralce ! Tylko tu grzeją wodę kotłową. Co do kosztów ogrzewania to nie rozumiem pytania. Potrzebujesz określona ilość energii żeby utrzymać w domu te +20-22 C, musisz pokryć straty z przegród i wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Njord 12.07.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 dzięki Co do mojego pytania o koszty: chodziło mi o to, że Wy piszecie tu głównie o ogrzewaniu podłogowym, a ja mam normalne, kaloryferowe. stąd moje pytanie, czy koszty ogrzewania elektrycznego, przy standardowych grzejnikach, będą na podobnym poziomie czy trochę/dużo wyższe? Te grzałki: jednego nie zrozumiałem one są w bojlerze i podłącza się je do prądu czy jak? może głupie pytanie strasznie, ale nie zkumałem kompletnie motywu z grzałkami. ja zakładałem, że będzie podobnie jak przy ogrzewaniu gazowym - piec, który grzeje wodę i rozprowadza do grzejników oraz bojler z wodą. jeszcze chciałem podpytać - jaki piec elektryczny i bojler moglibyście polecić? na tym nie znam sie kompletnie. Rozumiem, że ma również sens założenie kolektorów na dach dodatkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.07.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Całkiem pomyliłeś.Pisaliśmy o buforze wodnym ( nie mylić z bojlerem) .To duży baniak z wodą kotłowa, ta samą która płynie w grzejnikach pędzona pompą.Tu lepsza podłogówka bo jest niżej zasilana a to daje większy zapas mocy.Wystarcza na dłużej !!!Ponad to daje możliwość grzania w taniej taryfie.W tym buforze grzałki co tę wodę podgrzeją.W środku wężownica do ciepłej wody i ewentualnie do solarów.Jeden baniak, który daje Ci wszystko czego potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Njord 12.07.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 ok, dzieki teraz rozumiem. jaki jest koszt zakupu takiego ustrojstwa? duze to jest? ...w sumie wchodzę w ogrzewanie elektryczne, bo nie mam kotłowni i musze postwic to gdzieś w łazience albo w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.07.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Miejsca sporo trzeba więc chyba odpada. Kup w takim razie bojler i piec elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Njord 12.07.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 wychodzi na to, że tak będę musiał zrobić. Zastanawiam się nad zestawem: - pojemnościowy podgrzewacz wody około 60L-100L - piec elektryczny - próżniowy kolektor słoneczny - Vitosol 200T czy możecie w takim układzie polecić mi jakiś pojemnościowy podgrzewacz wody i piec elektryczny w który warto zainwestować i który będzie współpracował z solarem? Piece Viessmann'a są tylko gazowe. Pojemnościowy podgrzewacz wody będzie współpracował z cwu wiec dla 3 osób, 1 kuchni i 1 łazienki z wc i umywalką + 1 dodatkowe WC z umywalką, więc nie trzeba chyba 200L i wystarczy 100L max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-4194726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn22 22.09.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 zgadzam się warto mieć alternatywę dla kominka może warto poszukać np: pieca na pellet są praktycznie bezobsługowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145184-jakie-ogrzewanie-w-100-m2-domu/#findComment-5506776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
