root 06.07.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Witam. Część elewacji w remontowanym domu będzie kryta tynkiem, a część drewnem.Pod spód styropian, na to wiatroizolacja (jakie parametry powinna mieć folia wiatroizolacyjna ?) i na wierzch deski.I jeszcze pytanie czy mogę wykonać ruszt drewniany i do niego przymocować wiatroizolację i od razu deski, czy też musi być zachowana szczelina między deskami i wiatroizolacją ?A jeśli musi być, to czy mogę wiatroizolację przymocować bezpośrednio na styropian czy też musi być szczelina między styropianem a folią ? Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145206-monta%C5%BC-wiatroizolacji-pod-elewacj%C4%99-drewnian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart 07.07.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 jak dajesz styropian to wiatroizolacja jest zbędna. Niezbędna jest przy ociepleniu wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145206-monta%C5%BC-wiatroizolacji-pod-elewacj%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-4188842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 08.07.2010 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Czy na pewno ?Przecież styropianu nie uda się ułożyć w 100% szczelnie, zawsze się gdzieś znajdą malutkie szczeliny.Czy w takiej sytuacji folia nie zabezpieczy dodatkowo ściany i izolacji ? Root Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145206-monta%C5%BC-wiatroizolacji-pod-elewacj%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-4190295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 08.07.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) Wykonaj normalne zbrojenie styropianu siatką zatopioną w kleju. Między deskami a styropianem pozostaw szczelinę wentylacyjną, ok 3 cm. Wiatroizolacja w przypadku stosowania styropianu jest zbędna!Co do ułożenia styropianu, to postaraj się to zrobić najbardziej szczelnie jak potrafisz, a wszystkie niedociągnięcia uzupełnij pianką. Edytowane 8 Lipca 2010 przez leszeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145206-monta%C5%BC-wiatroizolacji-pod-elewacj%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-4191311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
