Witam forumowiczów. Remontuje stary dom. W domu jest zamontowane co, rurki miedziane, kocioł na paliwo stałe. Muszę poprzenosić grzejniki w inne miejsca i mam watpliwość czy lepiej pozostawić rurki biegnące po ścianach, tuz przy podłodze czy przełożyć je pod podłogę (będzie nowa wylewka i płytki podłogowe). Pozostawienie rurek na scianach jest rozwiązaniem średnio estetycznym . Pod podłoga rurki byłyby ślicznie schowane ale obawiam sie, że w razie jakiegoś pęknięcia trzeba będzie skuwać podłogę. Tego wolałabym uniknąć. Na ile trwałe są łaczenia rurek miedzianych? Co radzicie? Pytałam wśród kilku znajomych ale zdania są podzielone. Nie wiem co robić a fachowcy zaczynają remont niebawem.
https://forum.murator.pl/topic/145220-gdzie-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rurki-co/
dziękuję za odpowiedź. może to głupie pytanie było ( nikt nie chciał podpowiedzieć :( oprócz ciebie ale dla mnie istotne bo zdania słyszałam różne. Teraz decyzja juz podjęta - rurki idą pod posadzkę. Chciałabym się jeszcze zapytać jakie powinno byc to ocieplenie rurek?
https://forum.murator.pl/topic/145220-gdzie-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rurki-co/#findComment-4197159
jeżeli w styropianie to 6 mm wystarczy termaflex
jeżeli bazpośredni na betonie to zalecałbym 9 mm termaflex
proste odcinki nie dłuższe nić 5-6 m jeżeli są dłuższe to U z kolanek ramię min 60-70 cm
uwaga na średnice nie zbyt małe aby nie przekraczać dopuszczalnych prędkości w rurach
wyczyściś resztki topika po lutowaniu (powoduje korozję miedzi)
- wtedy instalacja miedziana jest na wieki.
Piotr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/145220-gdzie-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rurki-co/#findComment-4198168
Dlaczego przeszkadzają Ci te rurki na wierzchu? Oczywiście prawdopodobieństwo uszkodzenia jest praktycznie zerowe ale różne cuda widziałem (źródełka wodne ze ścian) i dla tak drobnego niuansu jak widoczność tych rurek, nie warto, tzn. ja bym się nie zdecydował. Rozumiem że zasilanie i powrót będzie w podłodze?
https://forum.murator.pl/topic/145220-gdzie-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rurki-co/#findComment-4198386
Dziekuje za rady. Zaproszony fachowiec doradza schowanie całości rurek tj zasilania i powrotu w podłodze. Znajomi doradzaja położyć całość nie w ścianie ale pociągnąć na powierzchni ścian ( własnie po to by uniknąć ewentualnych źródełek w miejscach innych niż karany w łazience i kuchni i kucia w związku z tym ścian lub podłóg :). Wizja rozkuwania podłóg i zrywania parkietu nie podoba mi sie zupełnie. Słyszałam coś na temat podłączania grzejników jednym przewodem. Czy wiecie coś na ten temat. Stosuje się u nas takie rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/145220-gdzie-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rurki-co/#findComment-4213165
