Jak w tytule.Czy możecie coś konkretnego polecić? Potrzebuję zabezpieczyć drzwi prowadzące z lokalu użytkowego do domu -aby klienci szukający np. WC nie włazili mi do mieszkania.Będę wdzięczna za propozycje. Czy do takiego zamka trzeba kupić jakieś specjalne drzwi czy tez mogą być każde drzwi wewnętrzne?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/
A dlaczego nie bierzesz pod uwagę zwykłych drzwi na kluczyk?
bo jestem zapominalska i nie będę za każdym razem wracać się spod drzwi po kluczyk? a może mam taki kaprys?
a może chce zabezpieczyć dodatkowo drzwi?
Powodów może być mnóstwo. Nie chce być odwodzona od tego co wybrałam już dawno.Proszę o pomoc w konkretnej sprawie :p
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4190617
Myślałam o czymś takim:
http://www.allegro.pl/item1078518613_zamek_szyfrowy_satel_szw_02_manipulator_5627.html
dyskretne, ładna obudowa. Boje się tylko czy nie będzie się kłóci z planowaną instalacja alarmową -tez pewnie firmy Satel
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4190654
pozdrawiam
Zamek szyfrowy to najprostrze rozwiązanie i pewnie najtańsze. Jak kolega napisał potrzeba dodatkowo elektrozaczep np.12V= taki jak do furtki z domofonem i zasilacz najczęściej 12V 1A Drzwi mogą być fabrycznie przystosowane do elektrozaczepu ale idzie dostosować zwykłe drzwi [czasem za pięknie niestety już nie wyjdzie zależy od konstrukcji drzwi i od osoby dosposażającej owe drzwi w zamek]
Jeśli chodzi o samą klawiature to jest tego dużo od najprostrzego satela, poprzez rogery, dantomy do systemowych np.GE itd.
Co chcesz z klapką? z nierdzewki ? podświetlane klawisze? wandalo odporna? hermetyczna?
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4190675
Może być taka klawiatura jak wyszukałaś. Tania i całkiem żywotna przeżywa średnio ze 2 lata na obiektach gdzie łażą po kilkaset razy dziennie. Zkonsultuj sie z wykonawcą systemu alarmowego jeśli chcesz koniecznie podłączyć do alarmówki. Kłucić sie nie będzie praktycznie żadna klawiatura prawie wszystkie mają wyjścia do sys.alarm.
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4190698
Jak planujesz instalację alarmową satela, to proponuje go rozbudować o kontrolę dostępu Satel ACCO, będziesz mieć rejestr zdarzeń, mnóstwo scenariuszy do wyboru w przypadku np. sforsowania drzwi itd. Zamiast kart dostępne również breloczki, które wygodnie można dopiąć do kluczy. Ponadto jak koniecznie chcesz klawiaturę, można (na 99%, musiałbym sie upewnić) wykorzystać klawiaturę od alarmu, która po wpisaniu odpowiedniego kodu wysteruje Ci przekaźnik od rygla i otworzy drzwi. Takie rozwiązanie na pewno będzie tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4191168
Dzięki za pomoc. Klawiatura od alarmu będzie w innym miejscu niż te drzwi.
Chcę zakupić drzwi Porty .w fabryce obiecali,ze zamontują mi elektrozaczep. Mam teraz pytanie - bo dowiedziałam się ,ze są elektrozaczepy montowane do futryny drzwi ( a ja myślałam ,ze tylko do skrzydła ?). Który będzie lepszy? Jeśli zamontuje taki do futryny - to co mam zamontować w drzwiach?
Wydawałoby się prosta rzecz- a można się zgubić :(
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4196051
Nie spotkalem się z elektrozaczepem do skrzydła. Po prostu z jednej strony drzwi masz gałkę a nie klamkę, dlatego języczek w drzwiach się nie chowa, a elektrozaczep po prostu stanowi barierę dla języczka. Jego zadziałanie polega po prostu na uchyleniu się tak aby drzwi mogły się otworzyć bez uchylania języczka.
https://forum.murator.pl/topic/145270-zamek-szyfrowy-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4196336
